Wikströmin imusarjan kuumuminen --> paukkuja kaasarissa
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 16:16
Ongelma on kun kone lämpiää niin alkaa kaasarista paukkumaan. Johtunee siitä kun imusarja lämpiää liikaa. Mitä vaihtoehtoja ois sen jäähdyttämiseksi. Riittääkö jos lisää koneen jäähdytystä esim ulkoisella pumpulla.
Viimeksi muokannut Jape, 30 Tammi 2005 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pauke
Viesti Kirjoittaja pauke » 30 Tammi 2005 17:10
Rakennetta paremmin tuntematta kokeilisin teettää/tehdä pakeliitista lohkon ja imusarjan väliin muutaman millin vahvuisen "tiivisteen". Katkaisisi lämpösillan.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 18:37
Kun siinä on samassa imu- ja pakosarja niin se senkin takia kuumuu, ei pelkästään koneesta johtumalla, mut saattais se jotain auttaa.
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 30 Tammi 2005 18:43
ootkos kokeillut säätää hieman rikkaamalle kaasaria?itellä teki paukkumista paskanen kaasari, ja laihaseos.varsinkin kun joutui kuormitukselle, niin johan paukutteli.
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 30 Tammi 2005 18:45
tuollaha löytyy se rakennekuva http://www.sci.fi/~oh2bio/wiki/
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 30 Tammi 2005 19:41
Bakeliittilaippa antaa varmasti toimivan ensiavun mutta miksi imusarja sitten lämpenee liikaa ihan yhtäkkiä kun se on toiminut ja tehty toimimaan ilman ulkopuolista lisäpumppua? Se olisi se varsinainen vika joka pitäisi korjata... Jokin ehkä estää vedenkiertoa pakosarjalla - onko kanavissa kattilakiveä, onko sinne puristeltu pumpun kauttaa vesivaseliinia liikaa, onko pumpun vaseliini ollut väärän laatuista, jne...?
Paukkuminen kyllä viittaa kaasujen liialliseen höyrystymiseen mutta voihan se vika olla seoksissakin tai sytytyksessä. Jos ne on kunnossa niin sitten vika on vedenkierrossa.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 19:46
Mut alunperinhän se on tehty toimimaan petroolilla ja sillä ei varmaan oiskaan tätä ongelmaa. Seoksen säätäminen auttaa, mutta kun sitä saa olla sitten joka kerta säätämässä kun lämpötila muuttuu.
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 30 Tammi 2005 19:54
kokeiles laittaa hiukan dieseliä sekaan??ajelen kyllä kokoajan pensalla eikä ole mitään ongelmia.kannethan on erillaiset petroolissa ja bensakoneessa
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 30 Tammi 2005 19:57
Mitäs se petroolikansi vaikuttaa pakosarjan liialliseen lämpenemiseen - petrooliversiotkin on tehty käymään lämpimäksi bensiinillä ;)
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 30 Tammi 2005 20:06
niin, kyllähän se jäähdytysjärjestelmän termostaattien pitäisi toimia samanlailla kuitenkin molemmissa..onkos se 1 vai useampi mukinen voimanpesä?
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 20:19
Veli-Matti kirjoitti:Mitäs se petroolikansi vaikuttaa pakosarjan liialliseen lämpenemiseen - petrooliversiotkin on tehty käymään lämpimäksi bensiinillä ;)
Mutta miks ennen ei ajettu koko ajan bensalla, vaan se vaihettiin petroolille kun kone oli lämmenny.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 20:20
pontso04 kirjoitti:niin, kyllähän se jäähdytysjärjestelmän termostaattien pitäisi toimia samanlailla kuitenkin molemmissa..onkos se 1 vai useampi mukinen voimanpesä?
Kakspyttynen, mut ei siinä oo termostaattia
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 30 Tammi 2005 20:35
ootkos kokeillut vuorotellen ottaa tulpanjohtoa irti pytyistä,ettei jommankumman imuventtiili ryttyile? hm..toisaalta sen se tekisi kyllä varmaankin kylmämänäkin?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » 30 Tammi 2005 20:46
No katsos Japekki kun markat olivat tiukalla ja petrooli maksoi reilusti alle puolet bensiinin hinnasta... Ja petroolille viritetyillä koneilla pystyi (ja pystyy vieläkin) ajelemaan kaikenlaisella palavalla nesteellä jonka oktaaniluku on siinä viidenkymmenen kieppeillä ja jopa allekin. Tärpätti oli aika yleinen polttoaine niille jotka saivat sitä hommattua vaikkapa paperinjalostuksen sivutuotteena...
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30 Tammi 2005 20:46
Huomasin tuossa omistavani alkuperäisen wickström käyttöohjekirjan. On vielä wickströmin muovikansiossa. Sisältää räjäytyskuvat koneesta,magneetosta, kaasarista ja virranjakajasta sekä dynastartin ja kojelaudan kytkentäkaaviot. Siinäkin kyllä kaasaripaukkujen syyksi kerrotaan vain laiha seos.
