w2 tulppaongelma
w2 tulppaongelma
Osaisiko joku auttaa avutonta wikittäjää?
W2 ei käynyt välillä kuin toisella pytyllä, vaihdoin tulpanjohdot ja tulpanhatut, laitoin kumiset hatut. Kuumeneeko tulpat liikaa niissä? Vaihdoin vanhat hatut takaisin, pitäisikö johdonkin olla jotain muuta kuin kumista tehtyä? Olisiko fiksumpaa lyhentää vanhat johdot molemmista päistä ja käyttää vanhoja hattuja?
Mitkä tulpat olisivat hyviä ja kestäviä? Mistä niitä saa? Bosch olisi kai paras, mutta mikä malli?
Öljynpaine vaihtelee vähän. Mistähän saisi sen kuulan ja jousen, joka kaiketi pitäisi vaihtaa?
Kiitos jo etukäteen ja hyvää juhannusta kaikille.
Re: w2 tulppaongelma
Eiköhän suunnilleen mikä tahansa tulpanhattu ja ehjä eristeinen johto käy. Tulpat saa ainakin motonetistä. Tyyppi löytyy ohjekirjasta (ohjekirja löytyy netistä). Tulpanmyyjällä on taulukot, joiden mukaan saat oikean tulpan, kun kerrot mitä ohjekirjassa lukee. Ja vie vanha malliksi.
Öljynpainetta pitää olla. Muuten se ei haittaa jos se vähän seilaa edestakaisin. Sitten jos painemittari menee nollille, niin pitää pysäyttää. Siellä voi aivan hyvin olla vain sihti sontainen ja tukossa. Puhditus tapahtuu niin, että koko öljypumppu irroitetaan koneen kyljestä, ja sitten putsataan kaikki. Kone varmaan pitää nostaa tätä varten paikaltaan. Mutta tähän joutuu minusta vasta sitten, kun öljynpaineet alkavat heitellä nollille. 1 kg/cm2 muistaakseni on se ohjearvo paineelle. Sitä jousikuula hommelia voi säätääkin, eli sillä vaikuttaa öljynpaineeseen.
Onko mangeetto millaisessa kuosissa? Olisiko huono käynti sieltä kotoisin? Ja onko ylipäätään sähköstä kyse?
Magneetto pitäisi olla hyvässä kunnossa ja kone muutenkin vasta rempattu. Käynnistyi keväällä jopa ilman ryyppykuppien täyttöä, pysyy hyvin käynnissä yhdelläkin pytyllä kylmänä. Tulppiakaan ei mennyt ennen johtojen ja hattujen vaihtoa.
Joku muistaakseni kirjoitteli jossain, että hänellä ei kestä kuin boschin tulpat.
Et kerro mitä tulppia nyt käytät,jos ngkA6 niin siinä vika;joku on viisaudessaan keksinyt niiden sopivan vikkeen,mutta ne ovat aivan liian kylmiä,eli karstottuvat nopeasti tukkoon.Ensin siinä kylmempänä käyvässä pytyssä tietenkin.Bossin m10ac/ac0 toimii hyvin,nyt mulla on championit,kun löysin rompemarkkinoilta,saa nähdä kuinka ne pelaa ajan kanssa.
NKG A6 tulppia mulla oli ja niitä sain Motonetista, Boscheja ei löytynyt. Osaako joku antaa vinkin, että mistäköhän yrittäisi Boschin tulppia metsästää? Denson tulppia olisi myös ollut. Millaisiakohan ne mahtavat olla?
Kiitos jo etukäteen.
Vaikea löytää suomesta noita bosseja.Elektropartsista (vaasa) joskus ostin niitä.joillain huoltsikoillakin oli vanhaa varastoa,mutta viimeisiä vietiin.Voihan jostain autosähköliikkeestä löytyäkin...
Terve!jerkkuli kirjoitti:Vaikea löytää suomesta noita bosseja.Elektropartsista (vaasa) joskus ostin niitä.joillain huoltsikoillakin oli vanhaa varastoa,mutta viimeisiä vietiin.Voihan jostain autosähköliikkeestä löytyäkin...
Täältä löytyy; http://www.gsparkplug.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Bosch M 10 AC ja 98 bensaa johon lisäät venttiilejä hoivaavaa lisäainetta ohjeen mukaan.
Kärkiväli magneettosytytykselle 0,45-0,5 ja puolasytykselle 0,6 mm. Jo Wiku toimii!
Postikulut Englannista Suomeen ovat pienemmät kuin Suomen sisäisessä postissa, joten tilaa kerralla riittävästi.
- jaakkora
Moro,
kuinkas kauan kusti polkee Englannista Suomeen? Tilasin juuri itsekin noita Boschin M10AC tulppia - hinta veroineen 7,50€ eli ei ihan paha. Postikulut kulut reilut 6€, joten mikäli toimitus tullee vielä joskus perille, ihan kohtalainen diili.
Terve!
Viikon verran kusti soutaa Englannista Suomeen. Tulppafirma lähetti vielä joulukortin suurasiakkaalle, ostin 6kpl tulppia.
Mutta kysymys; mikä olisi SEM magneetolle sopiva katkojan kärkiväli? Nyt on 0,4 mm ja toimii hyvin mutta en ole löytänyt oikeaa kärkiväliä mistään.
Simonilta sain vinkin seuraavasti:"varaosia saa Wickström Marine puh.0505659965."
Soitinpa sinne ja sieltä löytyi ko. Boschin tulppia, tulivat postiennakolla parissa päivässä perille. Otin kerralla kahdet että on oikeat kynttilät myös varalla. Sieltä löytyi myös katkojan kärjet, virranjakajan kansi ja -kondensaattori. Tulppien hinta tosin oli tuplat noihin Lontoon hintoihin eli 15€ kpl, mutta toimitus pelasi ainakin.
käyköhän kyseiset boschit myös w1:seen? Itellä ngk ab6 hajoaa hetkessä!
Kyllä käy,W-sarjaan samat tulpat käy kaikkiin.
Onko muita tulppia mahdollista käyttää wikkeen mitä saisi ostettua helposti?
Itse käytin hyvällä menestyksellä Denson tulppia, numerot M17 ja M22 tuli kokeiltua, 22 taisi olla parempi.Vikström kirjoitti:Onko muita tulppia mahdollista käyttää wikkeen mitä saisi ostettua helposti?
Terve.
Lahdessa ostin venetauriaiselta NGK AB-2 tulpan. Myyjä on aikoinaan myynyt wickströmejä ja tuntee niiden tekniikan hyvin. On hyvä tulppa myyjän sanojen mukaan. Huomenna asennus
Kärkiväli on valmiiksi oikea kyseisessä tulpassa, niin ei tartte naputella
