rst-kulma 38 mm
g.perkka
rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja g.perkka » 06 Maalis 2012 22:39
Mistähän saisi 38 mm:n rst-putkikulmia? Olen kysynyt kahdesta romuttamosta, ei tärpännyt. Toinen myy uuttakin tavaraa, sen tuoteluettelo ei moista kokoa tuntenut. Pikainen nettihaku ei tuottanut tulosta, mites täällä?
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja Northling » 06 Maalis 2012 22:53
Ulkomitta vai sisämitta, mihin käyttöön?
Sivu 11 meijeriputket
http://www.cronvall.fi/sites/cronvall.f ... at_0_0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Porista ainakin putkirakentajilta saa noita.
bonito
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja bonito » 07 Maalis 2012 09:02
Komppaan Norttia, olen loytänyt vessanputkiksi 38 millin kurveja käytetyistä meijeriputkista Tiilimäen Romusta, Porista. http://www.tiilimaenromuliike.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Elwood
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja Elwood » 07 Maalis 2012 19:48
Mitä materiaalia pitäisi olla ja mihin käyttöön? Tarkoitan sitä että toi 38mm on aika harvinainen koko... 42mm osia löytyisi paljon helpommin.
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja Northling » 07 Maalis 2012 23:01
Tuli tässä mieleen että painein saman ongelman kanssa kun veneen WC-pytty, septipumppu ja letkut on 38 mm ja sellaisia tankkinippoja ei löytynyt silloin mistään ja ne piti tehdä hitsaamalla. Myöhemmin sitten löytyi noita maitotankkiputkisto-osia, joista tehtiin mm. kannelle joutsenkaula maston johtojen läpiviennille.
Olisko tässäkin noista septikki jutuista kyse.
Pukatti
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja Pukatti » 08 Maalis 2012 00:16
Tuossa katselin JaRo n katalookia niin 38mm on metrinen std putkikoko mutta käyriäpä ei niilläkään ole. Luettelo on tosin vanha. Onniselta vois kysästä.
Toinen mahdollisuus on teettää jollain metallivirmalla joka tekee meijeriputkistoja tai vaikkapa kaiteita loivempisäteiset käyrät putkitaivuttimella. Kaiteita tehdään paljon juuri 38mm rst-putkesta. Taivutin pitää olla sellanen jossa on kuula putken sisällä taivutuksen aikana.
g.perkka
Re: rst-kulma 38 mm
Viesti Kirjoittaja g.perkka » 11 Maalis 2012 09:39
Septitankin ja -letkun yhteen liittäminenhän tässä on takana. Kiitos vinkeistä, pääsen niitten avulla eteenpäin.
