Yanmar diesel öljyt ja löpöt sekaisin
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 07 Helmi 2012 13:28
Olen menossa katsomaan uutta venettä ja myyjä kertoi että löpö menee koneen alakertaan, mikä mahtaa olla vikana? Kone on 16hv Yanmar.
Ja onko Yanmarin koneisiin saatavilla varaosia hyvin?
ms.venla
Re: Yanmar diesel öljyt ja löpöt sekaisin
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 07 Helmi 2012 13:37
Liekkö männän renkaita ollenkaan? Tai sitten siirtopumppu vuotaa koneeseen päin?
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 07 Helmi 2012 14:46
Onko kallis remontti kyseessä jos alkaa renkaita vaihtamaan taikka pumppua korjaamaan? :-(
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 07 Helmi 2012 15:36
En tiedä hinnoista, mutta siirtopumppu remppa voi olla halvempi
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 08 Helmi 2012 01:37
Oliskohan tuossakin vielä ihan ruiskupumppukin sellainen, että vuotaesaan kaikki menee öljyihin...
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 08 Helmi 2012 10:52
Polttoainepumppu, ainakin minulla oli toissa kesänä Perkinsissä. Työnsi naftan suoraan kampikammioon ja kun oli aikansa työntänyt tuli mittatikun reiästä paineella ulos.
Vaihdettuani pumpun, maksoin vajaat 100 euroa K-maataloudessa ja vaihdettuani öljyt
ja suodattimen, kaikki pelasi taas normaalisti. Ei siis jakajapumppu, kalvo oli mennyt pas...si.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 08 Helmi 2012 20:05
Kiitoksia, nyt tietää paremmin että mitä voisi koneen kuntoon saaminen maksaa.
TapsaR
Viesti Kirjoittaja TapsaR » 09 Helmi 2012 12:25
Eikähän sen arvaa ostaa kun vaan jollakin tavalla varmistut että vika on siirtopumppu tai muu vastaava edullinen vika. Myös itse ruiskupumpun elementit saattaa vuotaa jolloin 100€ ei enään selviä.
Tuollainen siirtopumppu tai vastaava vika on vielä järkevää korjata tuohon, mutta jos siihen pitää jotain laajempaa remonttia tehdä niin hintaa kertyy nopeasti sen verran paljon että kannattaa harkita koneen vaihtoa. Varsinkin jos kyseessä on syöpynyt raakavesikone, mihin saa uusia kaikki kannet, pakosarjat, lämmönvaihtimet yms.
Maamoottoreita ja venekoneita, sekä muuta tärkeää romua.
