Septitankista asiaa
- palonte
Septitankista asiaa
Meinaan tehdä paatin kakkospolttoainetankista septisäiliön vesivessalle ja muutama kyssäri on noussut esiin. Riittääkö 100 litranen säiliö mihinkään ja kestääkö säiliön alkuperäinen pinta-anturi säiliön liemet ?
Tarkoitus on käyttää säiliön pienuudesta (lyhyt tyhjennysväli) johtuen kemiallisen vessa myrkkyjä, jolloin paperit ym. "sattumat" liukenee nopeammin.
- Notreal
Re: Septitankista asiaa
Mulla on n. 50L septitankki, se riittää meillä 2-hengen viikonlopun tarpeisiin.
Käytän tankissa BioKem sinistä nestettä hajuhaittojen poistoon joka syntyy/ aiheutuu
kun huuhtelee pöntön ja sisään menevä tavara poistaa vastaavan määrän ilmaa huohotusletkun kautta säiliöstä ulos.
Ja se ilma tuoksahtaa ilman tätä sinistä nestettä...
Anturista en osaa sanoa mitään, itselläni ei ole sellaista alkuukaan vaan säiliön täyttymisen
paljastaa pöntön vesilukon vesimäärän kasvu.
- raimå
Pystyisitkö vääntämään hieman rautalangasta miten tuo siis käytännössä ilmenee kun en ymmärrä tuota vesivessan mekaniikkaa. Eli tarvitseeko mittaria ollenkaan? Oon itse pähkäillyt paljon systeemin rakentamista ja tulee itselle ajankohtaiseksi talven/kevään aikana.Notreal kirjoitti:Mulla on n. 50L septitankki, se riittää meillä 2-hengen viikonlopun tarpeisiin.
- Notreal
Vesisessan pöntössä on vesilukko samoin kuin kotipöntössäkin.
Minulla septiankin huohotusletku on ulos veneen kyljestä hieman korkeammalta kuin pöntössä olevan
vesilukon veden korkeus.
Tällöin kun tankki täyttyy, täyttyy se huohotusletkun läpimenon korkeuteen asti jolloin pönttöönkin
jää huuhtelun jälkeen veden pinnan korkeus hieman korkeammalle normaalista...
Jos huohotusletkun läpimeno olisi pöntön vesilukon pintaa alenpana,
en huomaisi tankin täyttymistä ennenkuin "naapuri" sanoisi kyljestä tulevan tavaraa ( huohotusletkusta ).
Vastaavasti jos huohottimen läpimeno olisi pöntön istumareunan yläpuolella, vuotaisi huuhteluvesi reunan yli vessan lattialle.
Jotakuinkin näin.
Jotakuinkin näin.
- palonte
Ai noin
Asiasta ei mitään kokemusta, mutta ostin taannoin käytetyn "sähköpöntön" mallia jabsco ja siinä ei mielestäni vesilukkoa ole sanan varsinaisessa merkityksessä. Toki samanlainen kurvi "nielussa", mutta heti mutkan takana repijä + siirtopumppu. Lähtöliitännästä toki aion laittaa poistoletkun heti jyrkkään ylämäkeen n. 40-50cm ja tästä isommalla viemärillä sitten alamäkeen säiliölle. Syntyyhän tässäkin tilanne, jolloin nuosuosuuden liemet valuu takaisin ja pönttöön jää siis huuhteluvettä ikäänkuin vesilukoksi. Nyt kuitenkin jos tankki täyttyy ja painan nappia, lentää huohottimesta komea suihku paatin kylkeen.
Näin siis kuvittelen, mutta oikaiskaa jos meinasin hölmöillä (taas).
Niin, ja mittariasiassa aion olla varovainen ja laittaa sähköisen lisäksi visuaalisen, eli läpinäkyvä letku pohjaropusta kanteen. Tankki on tosiaan vanha polttoaineen kakkossäiliö, jolloin siinä on mittariemmeet jo valmiina, epäilenpä vaan niiden kestoa.
- Notreal
Jep, kyllä minullakin huohotin putkesta poistuu muutakin kuin ilmaa silloin kun säiliö on täynnä, mutta
tarkoitin etten sitä itse näe pönttöä huuhdellessa, tieto siitä tulee naapuriveneestä.
Tämä vesilukon pinnankorkeuden muutos kertoo vessassa kävijälle suht.heti että säiliö on täynnä, mene muualle tarpeinesi....
Näin siis minulla, en tiedä onko vesivessat yksilöitä joilla kullakin oma olemuksensa?
- raimå
Jaa-a, enpä vieläkään oikein ymmärrä vaan pitää tutustua hommaan tiiviimmin/tehdä versio 1.0 ja pimpata sitä sitten tarpeen mukaan. Jotenkin ei kauheasti kiinnostaisi tehdä mekaanisia mittareita paskasäiliöön, eikä myöskään maksaa tankin sisäisistä tai ulkopuolisista antureista turhaan.
Jos nyt perussääntöä ettis niin onko tankin latvan, huohotin letkun ulostulokorkeuden ja pöntön korkeuden suhde toisiinsa millainen sulla notreal?
- Notreal
Minulla tankki on pilssissä, selkeästi pönttöä alenpana, korkaus eroa tulee olla mutta ymmärtääkseni vähänkin riittää.
Kunhan säiliön yläreuna on pytyn alareunaa alenpana.
Säiliön huohotinletkun ( minulla n. 19mmm ) läpimeno veneen kyljessä n. 10cm pöntön vesilukon vedenpinnan yläreunaa ylempänä.
Suurin ongelma syntyy jos huohotusletkun läpimeno on veneen kyljessä pöntön istumareunan yläpuolella,
silloin pöntön huuhtelu täydellä septitankilla ei onnistu vaan huuhteluvesi haluaa tulla vessan lattialle...
( tai huohotusletkun pitää olla 50mm mistä tavara lentää naapuriveneen kylkeen... )
Muutoin kaikki on tottumistapauksia...
Asensin jälkikäteen huohotinletkuun vessan kaappiin palloventtiilin.
Poistopumppu kun on asennettu säiliön yläpuolelle, jolloin se on ns. ilmakuplassa eikä hevin lähde imemään paksumpaa tavaraa...
Sulkemalla huohottimen hanan ja painamalla sähköpumpulla lisää huuhteluvettä pyttyyn ( säiliöön ) saan hieman ylipainetta
aikaiseksi jolloin tyhjennyspumppukin alkaa saamaan tavaraa. sitten vain huohottimen hana taas auki ja homma toimii.
- palonte
Aika harvoin taitaa onnistua se että säiliö on pönttöä alempana. Mulle pönttö tulee pitkittäisten runkopalkkien yläpuolelle, samoin kuin säiliökin, eli pöntön alareuna on siis samalla tasolla kuin säiliön alareuna, jolloin pinta säilössä on lähes aina pöttöä korkeammalla. Siksi juuri aion nostaa enkan letkun pöntöltä n. 500mm ylös, ja aloittaa siitä sitten laskulla kohti säiliötä.
Minulla on septisäiliö korkeammalla kuin vesiraja ja jos joutuu mereen tyhjentämään niin se tapahtuu painovoimaisesti avaamalla venttiilit. Varsinaista mittaria ei ole, mutta laitoin kirkkaan huohotinputken josta näkee jos säiliö on täynnä.
Aiemmassa purjeveneessäni oli sama systeemi, mutta säiliön kyljessä oli kirkas putki, josta pystyi katsomaan missä kohtaa pinta oli.
Säiliön tilavuus ei ole kuin 50 litraa ja sillä olemme pärjäilleet.
