lister 36hv
lister 36hv
jepjep onkohan kellään haisuakaan kyseisestä koneesta kone on ilma jäähdytteinen. ajatus on ollunna et jonakin vuotena kyseisen koneen paikalle tulis vesijäähdytteinen noin 100hv kone. nykyinen venhonen 12m pitkä ja 3.5 levyinen ja painaa 9,5 thkg. ei tykki mutta kulkee noin 5-7 solmua miten lie varaosa kanta suomessa onko jollain purku konetta tahi haluaisko joku ostaa kyseisen koneen laittoon. kone siis toimiva ja ajelen ainaskin ens kesän sillä mutta haluais hiljaisemman koneen tilalle ja nopeutta vähän lisää. tosin jos rempalla sais tärinää ja meteliä pienemmäksi niin mikä ettei mut... ja toinen kun kyseinen konehan ei oo kierros kone niin mitähän toi laattikko tykkää herkemmin kiertävästä koneesta sekin meinaan listerin tekemä
Re: lister 36hv
Tuskin ne kierrokset, mutta voima. Joku Toyotan kuutonen olis nätti käyntinen kone, mutta jos taas voima/kulutus suhde on päällimmäinen asia, lähtisin etsimään Foortin pystykuutosta. 2500r/min kiertävällä kuutosella ei tarvitse uppoumavenettä ajaa kuin 1500-1800 kierroksilla, sillä saavutetaan n. 8 solmua. Toyota taas kiertää enemmän, jolloin Listerin kytkin ei käy. Romukaupoissa näkee väliin voimalaitoksen genureita tai palopumppuja, niissä on käytetty Foorteja, ne on vähän käyneitä ja niihin on halvat osat. En tiedä onko romumiehillä nettisivuja, mutta soittelemalla heille saa tietoa kukaa pelaa moottorien kanssa. Scaniat ja Volvot ovat turhan tehokkaita, kytkin maksaa paljon.
Re: lister 36hv
eihän ne tarvii osia
koskaan kuullut että semmosta o venessä ajettu loppun. ensin loppu omistaja. selvityksen alla nuo listerin osat. tikkurillasa oli maahantuoja. nyt hävinyt.
Re: lister 36hv
Listerin koneita käytetään paljon kuorma-autojen kylmäkoneissa,eli jostain alan liikkeestä voisi osia löytyä.
Re: lister 36hv
Re: lister 36hv
Jos ajattelit Listerin merivaihteelle istuttaa moottorin niin ennemmin kannattaa laittaa joku harvakierroksisempi kone..
Moniko pyttyinen sun Listeri on...?Aattelin vaan kun kerran tein kajuutan yhteen paattiin
ja siinä oli 2 pyttyinen Listeri ja hevosvoimia 8 kpl
Re: lister 36hv
kokonaista 3 pyttyä löytyy koneesta kyl se muuten niin kuin toimii mutta aina arveluttaa kun ei oo kyseisten koneitten kanssa paljon puuhannu. no sen varmistuksen sain kun yks vanhempi alan mies kävi kattoo kesällä et kuhan öljyy vaan koneessa on niin ei mitään hätää
ja onhan yleensäkin 60 luvun koneissa karkeampi käynti ääni kuin nyky ajan moottoreissa. tuli veneen mukana viralliset purku ja huolto ohjeet kuvineen et ei jää sormi suuhun minultakaan on sen verran selkeet. tosin vesijäähdytteinen kone on hiljaisempi ja ehkä sais sen muutaman solmun nopeammin kulkemaan ilman että korvatulppia tarvitsee laittaa paikoilleen. ääni eristystä vähän yritellään parantaa mutta ilmankin pitää kiertää niin siinä on jo kaks asiaa ristissään toisiinsa nähen.
Re: lister 36hv
Minultakin löytyi ohjekirja näköjään...
Re: lister 36hv
Tällai ulkopuolelta tulee mieleen että josko se sun Listeri kannattaa säilyttää ettei vaan sielu katoa sun paatista.
Ne koneethan on tehty sillai ettei niitä saa rikki pirukaan.....
Re: lister 36hv
jepjep listeri saa ainakin toistaiseksi jäädä paikoilleen. tietysti pieni ajatus takaraivossa entäpä jos joskus kun budjetti sallii. ja sen vaihdon teetätän jollakin. huonoja kokemuksia koneen vaihdosta ja sen kokemisesta yksin ja kun sitten se ei kulkenut niin kuin piti. mutta mutta eilen perjantaina käväsin jo venhosta katsomassa hyvin ol säilynä toistaiseksi mutta sitten siitä nopeuden nostosta et mitenkähän jos potkurin vaihtas 3 lapaisesta 4 lapaiseen ja vähän jyrkempään ottaskohan laatikko ihteensä vai haaveilenko turhia. ei tullut otettua potkurin mittoja ylös mutta asia korjaantuneen viikolla.
ja sitten kun vilikasin hermokeskusta eli moottoria niin se öljy vuodot jäi mieleen siis ei se vuoda tolkuttomasti mutta vähän kostea kone. tosin tuli mieleen ekaks toi edessä oleva vauhtipyörä vai mikä lie niin tolokuttoman iso josta myös ohjaa ilman koneen jäähdytykseen niin sen akselin stefa vai onko jokin huopa tiiviste josta vois öljy tulla pihalle?
jos jollain parempaa tietoa niin ennen kuin rupean kattomaan tarkemmin niin voisin saada parempaa tietoa
Re: lister 36hv
Nämä Listerit ovat todella pitkäikäisiä koneita, agregaattikäytössä jopa 40 000 tuntia.
Niissä on tehoon nähden reilusti mitoitetut laakerit eikä konetta ole ohuesta tinasta valettu. Kuten edellä mainittiin, jos öljyä on koneessa, niin käyttäjä loppuu ennen sitä.
Itse en vaihtaisi moottoria muuhun. Kun se on ilmajäähdytteinen, niin ilmakanaviin äänenvaimennusta ja puhallin ilmaa vaihtamaan(ilmeisesti nytkin? )
