Startti temppuilee
Startti temppuilee
Vanha kunnon perkins ei suostu käynnistymään.
Veneemme toinen osakas kertoi, että jokunen viikko takaperin startatessa startin luota oli noussut savua. Oli koputtelut vasaralla startin kylkeä ja uudella yrittämällä kone oli käynnistynyt.
No nyt startti ei enään pyöritä edes koputuksen voimalla. Naksuttaaa kyllä ja yrittää pyörittää mutta ei kuitenkaan jaksa pyöräyttää. Akuissa on jännitettä 13v. Osakkaan mielestä startti olisi rikki sanoi. Irroitin tänään startin ja rupesin miettimään vasta jälkeen päin miettimään, että voisiko vika olla esim. maadoituksissa. Eikös heikko maadoitus saata aiheuttaa tuota savuamista, eli johtojen kuumenemista?
Onko vinkkejä miten kannattaa jatkaa ennen kuin kiikutan starttia huoltoon. Niin ja minneköhän pääkaupunkiseudulla kannattaisi tuota viedä jos vika löytyy siitä?
terveisin
Antti
terveisin
Antti
- ainur
Re: Startti temppuilee
Vaikuttais et helat ois väljät....Eli ottaa ankkuri kenttään kii... Myös hiilet voi olla finaalissa tai yksinkertaisesti se on vaan paskanen sisältä.Nyt kun se on irti, niin purat ja putsaat kunnolla.Voitelet helat jos ovat ok. Heloja saa uusia mittojen mukaan esim. autotarvikeliikkeistä.
Samoin hiilet.
Toi käry taas viittais huonoon liitokseen...Maadoitus on syytä tarkistaa ja muutkin liitokset![cool 8]](./images/smilies/icon_cool.gif)
Samoin hiilet.
- Notreal
Kurkkaa samalla että solenoidissa olevat "kontaktipalat" eivät ole kuluneet loppuun...
Jos on, ylimääräinen prikka korottamaan pintaa auttaa seuraavalle 10 v.
Voisi varmaan myös kokeilla varmuudenvuoksi toisella akulla. Itse nakuttelin startista maalit irti kun kone ei lähtenyt käyntiin ja käyttäytyi aivan samalla tavalla. mittasin akut ja näytti ihan hyvältä. Lopuksi otin autosta akun irti ja sillä moottori lähti heti käyntiin.
Startissahan on 4 liitintä. Plussa, maa ja onko ne kaksi muuta sitten solenoidiin liittyviä?
Koitin äsken saamani vinkin perusteella sellaista, että vedin toimivasta akusta kaapelin suoraan näihin plussaan ja miinukseen. Ei tapahtunut mitään. Vinkin perusteella olisi pitänyt tapahtua mutta tiedä sitten vinkin toimivuudesta. Kun laitoin plussan tähän toiseen "solenoidi" liittimeen, startti työnsi rattaan eteenpäin. Eli ratas työntyy mutta ei lähde pyörimään. Olikohan noissa mun testailuissa mitään järkeä?
- Notreal
Saisitko kuvaa startista.?
Jos se on yhtään alla olevan kuvan kaltainen, siinä ei todennäköisesti ole maajohdolle liitintä,
vaan maadoitus tapahtuu moottorin kautta jne.
Solenoidi liitin joka työnsi rattaan eteen, on herätysvirta virtalukolta ( startti asento/ pieni johto ) joka aloittaa starttaamisen.
Kun solenoidi on saanut rattaan "perille" kytkeytyy varsinainen starttivirta starttimoottorille,
tämä kytkeytyminen tapahtuu solenoidin päässä, johon akulta tulee se paksu kaapeli.
Paksun kaapelin vieressä on toinen pultti/mutteri josta menee paksu johto startin sisään.
Solenoidi kytkee siis nämä kaksi pultti/mutteria kontaktiin toistensa kanssa jolloin paksun kaapelin
tuoma jännite pääsee starttiin ja alkaa hillitön pyöriminen, tai siis pitäisi alkaa....
On tosin starttimoottoreita jotka eivät ole kuvan kaltaisia ja toimintaperiaatteeltaan erilaisia...
- Donna 28
Jos Sinulla on aikaa ja kärsivällisyyttä, näpräile em. ohjeilla startti kuntoon. Minä taas kun en ole kovin kärsivällinen
, niin vien lähimpään autosähköön (Akku Kuittinen Kouvolassa) ja sanon, pane kuntoon tai huolla se. Ongelmia ei ole ollut, kun muistaa syksyllä sen nostaa pois, viedä huoltoon, hakea ja laittaa keväällä paikoilleen.
- ainur
Tuolta löytyy ohjeita ja purkukuva. Olikohan startti sivulla 94...
http://www.bluemoment.com/manuals/Perki ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vein startin autosähkö Aditaan helsingissä. Tarkastus 20€, heidän mukaansa kunnossa, kiinni koneeseen ja taas starttaamaan. Ei toiminut. Naksautti, yritti vähän pyöräyttää, aloitti hillittömän kuumenemisen kera sankan savu. Äkkiä pääkatkaisimesta virrat pois ettei koko vene palanut.
Startti irti ja pelkillä kaapeleilla testaamaan. No pyörittihän se mutta voima oli aivan onneton. Papukaijapihdeillä pysty kevyesti estämään rattaa pyörimisen. Startti auki ja toteaminen, että sisuskalut oli kaiken kaikkiaan aika hirveessä kunnossa. Romukoppaan joutava.
Mistäs 4.236:sen startin sais edullisimmin tilattua?
Niin ja mikä vika tuon hillittömän kuumenemisen ja heikon pyörimisvoiman aiheutti? Jollain tavalla se vissiin veti itsensä oikosulkuun?
Onko startti samanlainen kuin Notikan kuvassa vai onko se tälläinen, http://cgi.ebay.com.my/Perkins-4-236-Ma ... 3cb00b58c5" onclick="window.open(this.href);return false; , Kerron vähän eräästä CAV pötköstä. Kaverilta hajosi tälläinen 4.236:n pötköstartti, osti ent Jugoslavian alueelta kotoisin olleen vaihtostartin, se kesti vähän yli vuoden. Pötköstartti CA 45 F on vähän kinkkinen korjata. Likan appiukon kanssa avattiin se, sieltä sisältä oli seegerirengas paennut, laitettiin se nippuun ilman kuulia (8kpl lukituskuulia), joita se ei kuulemma välttämättä tarvi, eikä tämäkään niitä tarvinnut, kun on kolmatta vuotta toiminut sen jälkeen. Se ei selvinnyt, oliko jugoslaavi laittanut seegerirenkaan huonosti uraansa, vai oliko vaan muuten paennut. Päädyin edelliseen, kun on toiminut. Ebayssa näkyy olevan myynnissa, en tiedä mikä on valmistusmaa. Intiassa on nuo IKH:n Lucasit tehty, materiaalit ovat vähän kuulemma olleet heikkoja.
Juuri tuollainen pötköstartti, identtinen kuvasi kanssa. Ebay taitaa olla ihan varteenotettava hankintakanava. Kiitos.
Itselläni ei ole PayPal tunnuksia, mutta olen ostanut kerran kaverin tunnuksilla yhden läppärin telakan ja se kauppa toimi hyvin ja nopeasti. Uskon Ebayn toimivan rehellisesti. Halpa startti sieltä olis, maksaa Suomessa liki tonnin? En tiedä IKH:n hintaa.
- ainur
Mie oon ostanu tuolta paljonki tavaraa. Hyvin toimii. Jenkeistä tilattaessa pitää huomioida tulli ja verot. Ja kannattaa kirjautua myös PayPaliin.bonito kirjoitti:Itselläni ei ole PayPal tunnuksia, mutta olen ostanut kerran kaverin tunnuksilla yhden läppärin telakan ja se kauppa toimi hyvin ja nopeasti. Uskon Ebayn toimivan rehellisesti. Halpa startti sieltä olis, maksaa Suomessa liki tonnin? En tiedä IKH:n hintaa.
Ei maksa mitään, mutta on turvallinen maksutapa. Tossa tietoo ko. palvelusta
http://koti.welho.com/jmatti10/maksaminen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- CC
Taitaa startti olla sen verran painavaa rahdattavaa, että usein kauempaa tilatessa rahti ulosmittaa halvemman lähtöhinnan.
Vastaus 1. kysymykseen =IKH tai sen jälleenmyyjä, ko moottori on esim MF-168, -175 traktoreissa ikh:lta saa siihen sopivan startin, hintaa en tiedä, arvaan n. 200€, startti ei ole "pötkylämallia" mut mitä siitä??karhu kirjoitti:
Vastaus 2. kysymykseen=startti on "täyteen pa..aa" -liuotinpesu ja kuumalla vedellä huuhtelu, kuivaus, mahd kuluneiden puslien vaihto-jos laakeripusla/t on riittävästi kuluneet, niin ankkuri ottaa kiinni kenttään(hiilenpölyn avittamana)(näkyy jäljet) = voima on pois sekä kuumenee, lisäksi mahdollista, että solenoidin kosketinpinnat palaneet=suuri ylimenovastus=kuumenee.
Jos on joskus korjannut mopoa, niin ei startin purku ja puhdistus ole mitenkään ylivoimainen, niinkuin Bonito jo kertoi niitä lukituskuulia ei tarvi yrittää takaisin-niissä voi "käämi palaa".
