Wikstömissä käynnistysongelmia
takuja
Viesti Kirjoittaja takuja » 01 Kesä 2010 17:55
Moottori on Wikström w-2, vuosimalli 1973. Moottorilla on ajettu peruskunnostuksen jälkeen noin 40 t. Toissailtana ajoin laituriin ja moottori toimi normaalisti. Tänään moottori ei kuitenkaan useista yrityksistä huolimatta käynnistynyt. Kun moottoria pyörittää startista tulpat eivät kostu. Bensatankin ja kaasuttimen välissä on sähköinen bensapunppu ja kunnollinen polttoainesuodatin. Bensa kulkee rosteriputkessa, loppupäässä on puoli metriä joustavaa polttoaineputkea. Kaasuttimelle asti polttoainetta tulee. Olen irrottanut kaasarin ja puhdistanut sen. Myös kaasuttimen ja imusarjan välinen liitos on kunnossa. Puristukset tuntuvat olevan kunnossa. Imutahdin aikana kaasuttimeen tulee alipainetta. Sen kokeilin kun kaasutin oli irti. Jostakin syystä bensa ei tule tulpille asti eikä moottori käynnisti. Mitä vielä pitäisi tarkistaa? Missä vika voisi olla?
dieselmoottori
Re: Wikstömissä käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 02 Kesä 2010 22:45
Laita suoraan bensaa ryyppykuppien kautta sylintereihin jos vaikka lähtisi käyntiin.
Kai ryyppy toimii?
Onko bensa uutta?
takuja
Viesti Kirjoittaja takuja » 03 Kesä 2010 15:14
Kiitos vinkistä, joka johti vian löytymiseen. Laitoin bensaa kuppeihin eikä moottori käynnistynyt. Tämä johti minut tutkimaan sytytyspuolta ja katkojan kärjistä löytyi vika. Ne eivät avauteneet. Kun säädin kärkivälin lähti Wikström toimimaan normaalisti.
