Polttoainetankki(t)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 26 Helmi 2009 01:56
Hah ja mulla on toinen 150l tankki viällä ihan "vanhaa" tavaraa täys ei viimekesänä tullu ajettua sitä tyhjäksi toista vaan käytin.. saas nähdä mitä vihreet miehet sanoo... Kuitit ja kaikki on joten pitäis olla ok..
Viesti Kirjoittaja Notreal » 26 Helmi 2009 20:05
Taitaa olla harvassa nuo tarkistukset, ainakin toistaiseksi.
Onko jollain kokemusta miten se käytännössä tapahtuu jos kohalle sattuu,
ottavatko letkulla tankin täyttöaukosta näytteen vai onko muitakin tutkintoja?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 26 Helmi 2009 21:46
Empä tiijä - kokemuksen mukaan polttoaineen hinta ei vaikuta pätkääkään mun harrastuksiin. -70 lopulla mulla oli 2 ryhmäläinen Ford jolla tuli 2 vuoden ajan vedäteltyä harva se ilta talvisin jäärataa ja kesällä maarataa. Muutama pienoisralli ja st-kisa tuli ajettua. Sitten koin herätyksen ja sen jälkeen mua on ruvennut autot inhottamaan...
Silloin oli meneillään energiakriisi jolloin polttoaineen hinnat olivat ihan aikuisten oikeasti korkeat mitä ne eivät olleet viime kesänä. Kun sen ajan rahassa 99 oktaaninen maksoi 4,60mk ja keskituntipalkka oli jossain 15mk korvilla. 3 litraa pensiiniä tuntipalkalla - entä jos nyt olisi pensalitra 5-6 €...
Pensa ei ollut muuten halpaa edes illoin kun se maksoi 60p/litra koska tulotaso oli mitä oli. Samaan aikaan uudehko kerrostalo kaksio maksoi muuten 11000mk (1880€) eli oli helevetin halpa mutta käytännössä yhtä kallis kuin nykyäänkin tai ainakin melkein..
Mutta joskus on kivä pyöritellä lukuja ja varsinkin polttoaineen hintoja kun ne "muka" olivat viime kesänä korkealla ;-) ;-) ;-)
No, pois offtopikista:
En oikein usko laajamittaisiin tarkistuksiin, joitain pistokokeita voidaan tehdä mutta eikös ihan virallisiltakin tahoilta puhuttu useamman (5?) vuoden siirtymäajasta.
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 01 Maalis 2009 22:47
Veli-Matti kirjoitti:Juu ja siihen huohotusletkuun sitten Vanhalalta se vihellyspilli niin ei tankkaa löpöä kannelle.
Tosin kokemukseni mukaan sen toiminta riippuu vähän tankkauspaikasta sillä mulla roiskahti pillistä huolimatta löpöt kannelle kun satuin siirtämään huomioni vihellyksestä kesken tankkauksen suorastaan laiturilla tepastelevaan vastakkaisen sukupuolen edustajaan...
Mutta se nyt ei ollut pillin vika vaan kuvastaa mun huonoa keskittymiskykyä ;-)
Luulin tuota ensiksi vitsiksi.. eli onko oikeasti pillejä jotka voi asentaa huohottimeen? mulla pyrskähtää aina reilusti pöötä mereen vaikka kuinka yrittäisi olla kärppänä. mistä saa ja paljoko maksaa....ja toimiiko yleensä?
Mulla muuten on myös tankki täynnä toissakesänä ostettua polttoöljyä, kun viime kesänä ei tullut kun jotain 6h mittariin.
_________________________
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 01 Maalis 2009 23:21
KS1030 kirjoitti:Luulin tuota ensiksi vitsiksi.. eli onko oikeasti pillejä jotka voi asentaa huohottimeen? mulla pyrskähtää aina reilusti pöötä mereen vaikka kuinka yrittäisi olla kärppänä. mistä saa ja paljoko maksaa....ja toimiiko yleensä
Tuolta http://www.vestek.fi/vene/venetarvikeluettelo.html ==> sivu 119.
Ilkka
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 02 Maalis 2009 10:37
ijp kirjoitti:
Olipa näppärä. mutta kovin kallis muoviseksi pilliksi. onkohan noita missään inhimillisemmällä hinnalla? ...biltema/motonet/?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 02 Maalis 2009 16:35
Ei mun käsittääkseni.
Se muuten toimii ihan aikuisten oikeasti ja pillin äänenkorkeuskin vaihtuu sitä mukaa kun tankki täyttyy. Mutta kyllä sen toiminta hiukan keskittymistä tarvitsee ;-)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 02 Maalis 2009 19:50
Niin mulla on semmonen paatissa ei ole vislaillu enää pariin vuoteen tie mikä sillä on... Tarvii keväällä tsekata.. Muuten oli jees vehje! Tosin kyllä sen tankin äänestäkin kuulee koska tavaraa siellä on tarpeeksi kuhan harjoittelee :) Ja ikuna ei kannata näitten kesätyöläisten tankata! Menee ihan kerpeleesti yli! Ja sitte roiskitaan fairya veteen että jäljet haihtuu...
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 02 Maalis 2009 20:40
Nooh? eli oli hapertunut vai mikä? Kuvaa?
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku » 18 Huhti 2009 18:03
lacrits68 kirjoitti: vetuksella on eri mallisia ja kokoisia:
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wqfhpg#/page98/
Mahtaiskohan mistään löytyä pienempää tankkia about 10-15 litrasta, muovitankkia, jossa pohjassa liitin/hana.
Alkaa kanssa olemaan kuparitankit melko huonossa kunnossa ja
yhdellä pienemmällä pärjäisi hienosti.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 18 Huhti 2009 19:57
moi!
Onkos muuten sillä väliä missä se polttoaineen "otto" on?
Mulla vanhassa tankissa on pohjassa ulosotto ja noissa uusissa se on huoltoluukuun "integroitu" eli yläpuolella. Onkos sillä suurempaa seksuaalista merkitystä, eli jaksaakos se perkinsin pumppu lappoa löpöä?
--Janne--
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 18 Huhti 2009 20:04
Jaksaa.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 18 Huhti 2009 20:05
tattis! :)
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 18 Huhti 2009 20:20
Tuo imu tankin yläpinnasta on ihan nykyinen käytäntö ja jaksaahan tuo imeä, että siitä ei ole kiinni. Jos imu on alhaalta, niin venttiili pitäisi riisselissä löytyä heti tankin päässä. Bensavehkeissä ei mene katsastuksesta läpi.
Oksa on puun kukkanen.
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku » 19 Huhti 2009 13:10
ei taida kuitenkaan mennä "lappoamalla" wickströmin kaasuttimeen,
jos imuputki yläkautta.
Mahtaisko tosiaan tuollaista 15 litraista muovitankkia alapuolisella liittimellä löytyä?
