Näin minäkin mietin. Samaten kannentiivisteen vuoto voi tehdä ilmalukon termarin kanssa. Myöskin koneen vesipumppu vois olla hyvä käyttää ihan kädessä. Ei olis eka, josta on siivet ruostunu mäkeen, tai peräti siipi irti akselista.matti kirjoitti:Tuntuis, että lämmönvaihtimen läpivirtaus ahdistaisi, onko se mahdollista, eikä keittämisestä olisikaan kyse???ms.venla kirjoitti:Luulen että lämmönvaihtimessa riittää teho, kun se on tehdasvalmisteinen ja juuri tohon koneeseen. Myös raakavesipumpussa riittää yty, vettä tulee putken täydeltä. Mutta vauhtimen korkin välistä alkaa tulla nestettä välittömästi kovemmilla kierroksilla. Lisäsin toisen paisarin, mutta ei auta. Ilman termaria toimii, mutta muuten ei.
Vesipumppu työntää nesteen lv-ylätilaan eikä se ehdi mennä läpi alas vaan pyrkii ulos korkista???
Onko se l-vaihdin ollut auki? vois pestä kunnolla jos vaikka ruostetta tms
Jäähdyttimen riittävyys?
- CC
Re: Jäähdyttimen riittävyys?
Tuli vielä mieleen;
Toisissa l-vaihtimissa on pillistö putken sisässä jossa nesteen menoreikä on toisessa päässä sivussa ja ulostuloreikä toisessa mikä ohjaa nesteen virtaamaan pitkin pillistöä jos tämä putki on kiertynyt tms (onko mahdollista??)että ko reijät ei olekkaan oikeaan suuntaan niin varmaankin ahdistaa.
Näkyykö korkista tähystämällä?
- ms.venla
Laitan kuvan kun pääsen koneen ääreen.
- ms.venla
Kyseessä on pakosarjalämmönvaihdin, joss on kiinteä paisuntasäiliö. Koneen paluuvesi tulee paisuntasäiliöön, josta virtaa väliseinämän takaa vaihtimen peräosan ja sieltä etuosaan, josta koneelle. Samalla kun tulee etuosaan, kiertää järvivesi vastaan kuparipilleissä. Vaihtimen jälkeen vesi menee termostaatille ja termostaatti päästää veden pumpun kautta koneeseen. Termostaatti sulkee aukiollessaan ohikierron lohkossa.
Vaihdin on pesty sisältä ja koneen pumppu on vaihdettu, samoin termostaatteja on vaihdeltu. Kansi ei liene halki, koska pakokaasut eivät tule vaihtimesta sen ollessa tyhjä.
Tossa voi kyllä olla perää, että koneen pumppu painaa vaihtimesta nesteet pihalle, kun mulla on se termarikin siinä menopuolella.
- CC
Onko lämmönvaihdin ja termarijärjestely koneen alkuperäisiä osia? Tai onko se joskus toiminut kunnolla noilla samoilla kaluilla?
Eikös se olekkin volkkarin diesel?
Jospa se nestekierto onkin väärin koska volkkarissa on termari alavesiletkussa.
Ainakin kun aikoinaan vaihdoin Polo 1.9 tdi, niin siitä löytyi termari laturin alta alavesiletkin päästä.
- ms.venla
Ei ole mun omistusaikana oikein koskaan toiminut kunnolla termarin kanssa ja mulla on tämä kone ollut 10 vuotta, tosin peruskone on kerran vaihdettu.
Tämä tosiaan on Vw kone. Näissä on jostain syystä termari alavesiletkussa.
- ms.venla
Sen termarin ilmalukonkin ratkaisin poraamalla 4mm reijän termariin
- CC
Mulla oli Crisussa ne Bemarin koneet, ja niissä kanssa termarit alavesiletkussa. Se ei muuta kierron järjestelyä. Tietenkään paineetonta korkkia ei voi käyttää.ms.venla kirjoitti:Ei ole mun omistusaikana oikein koskaan toiminut kunnolla termarin kanssa ja mulla on tämä kone ollut 10 vuotta, tosin peruskone on kerran vaihdettu.
Sulla on siinä nyt joku ihan periaatteellinen ongelma. Luultavasti se lämmönvaihdin on rikki, tai kooltaan riittämätön. "Rikki" tarkoittaa, että joku sisäkiertoa ohjaava juttu voi olla hukattu tai syöpynyt pois, tms.
- CC
Ei alavesiletkussa olevaan termariin tule ilmalukkoa. Sekin kielii nyt muusta ongelmasta. Kylmän veden aikaan 4mm reikä termarissa riittää pitämään koneen kaikilla kevyillä kuormilla ihan liian kylmänä, jos muu systeemi on kunnossa.ms.venla kirjoitti:Sen termarin ilmalukonkin ratkaisin poraamalla 4mm reijän termariin
- ms.venla
Pitäisköhän ottaa se vaihtimen korkki uudelleen syyniin, jos sieltä tosiaan karkaa paine, ei ole vasta painetta ja vesi pursuaa ja laajenee ulos
Jos vesi alkaa pursua ulos vasta moottorin lämmetyä, niin kansipahvi vuotaa. Liian montaa kertaa sellaisia oireita nähneenä, en menis muihin hiluihiin enää rahaa hukkamaan.
- ms.venla
En siihen kansipahviin usko, kun kuitenkin on kone vaihtunut tässä välissä
- ms.venla
Tässä kuva potilaasta
- ms.venla
Konetta on sen verran muutettu, että ollut aikaisemmin vinokone, mutta näitä samoja on marinoitu pystyyn, että kyljelleen.
Tässä liitteenä kuva vastaavasta vinokoneesta, missä sama vaihdin. Olen siis sen verran tehnyt muutoksia, että koneen ylävesiletku menee eripuolelle paisuntasäiliötä.
