Uponneen diisselin huolto
Pakastaminen...
... on vanha keino säilöä elintarvikkeita, mutta näyttää toimivan myös muissa tavaroissa. Tarkoitin, että jos mosa olis säilötty lämpimässä olis takuulla enemmän ruosteessa.
Pelko pois Rose-Marie! Aukaise suosiolla alakertakin...
- Jape
Muista putsata kytkin,vesi laskeutuu pohjalle eikä sitä saa imupumpulla kunnolla pois.Huohottimesta on mennyt vettä sisään ja painelaakeri ottaa helposti nokkiinsa ja jos se on hydraulikytkin niin lamellit ei siedä kyllä yhtään vettä,ei sitä purkaa tarvitse vaan ottaa irti ja kääntää ylösalaisin niin että mahdollinen vesi pääsee vaikka öljytikun reiästä ulos.
Niin unohtui toi moottori puoli,,jos siinä on cav pumppu niin sivuluukku auki ja puhdistus ja uudet öljyt jos taas bosch niin pitäis löytyä banjoliittimellä oleva öljynpaineputki,banjo auki ja vedet ulos.Suuttimista on todennäköisesti ainakin joku kärki leikannut kiinni,joko uudet kärjet tai hionta,jos ne kuitenkin toimivat niin anna niille shokkihoitoa käynnistyksen yhteydessä(naftasuodattimeen neljäsosa puhdasta moottoriöljyä ja loput naftaa,,käynnistyy kyllä mutta voitelee suuttimet)savua riittää jonkin aikaa.
- Jape
Tuli vielä kytkinkin purettua atomeiksi. Pääseepähän samalla tutkimaan miten tommonenkin vehje toimii. Täällä uusimmat kuvat
- Jape
- Jape
Mitenkä Japekki oli sen lämmönvaihtimen laita? Jos se on tehty syyläristä niin laita kuva...
- Jape
Kuva, kuva, kuva, kuva....
Huomasit varmasti rempan aikana Japekki että paras konsti putsata koneen ja vaihteiston osia on astianpesukone. Kunhan vaan muistaa heti suihkauttaa osiin CRC:tä ettei ruoste ota pintaan...
Ei vaiskaan, mutta mitä emäntä meinasi kun peseskelit ja kuivailit osia kylppärissä?
- Jape
