Vanhan dieselin käyntilämpötila
masota
Viesti Kirjoittaja masota » 18 Kesä 2008 15:30
Siinä tapauksessa sopiva termari on sellainen joka täysin auenneena on n. 85 astetta.
fatmama
BUKH DV 20
Viesti Kirjoittaja fatmama » 22 Kesä 2008 10:20
mulla koneeen lämpö näyttää n.50-58, eli varmaan sais kokella uutta termarii.. tai jotain.. mut ei savuttele ja kone kumminki tuntuu aika lämpimältä..
turha kiire pois.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 22 Kesä 2008 10:46
teekoo kirjoitti:(vanhaa ei saanut ehjänä auki puhdistusta varten).
moi!
Mulla uudessa paatissa on perkinsin 4.107 makevesi kone. kysäisin tuossa miten nu lämmönvaihtimet puhdistetaan? ilmeisesti huomaa lämpötiloista jo tukossa?
Mites pahasti nu syöpyy/ruostuu ja miten pian? mun vm 1972, tarttiskos vaihtaa ko vaihdin? ( hirvittävästi uutta mitä pitäis oppi/ottaa selvää, ymmärrystä....!)
--Janne--
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 22 Kesä 2008 11:01
lacrits68 kirjoitti:
moi!
--Janne--
Pelkällä vedellä kannattaa huuhdella vastavirtaan aluksi, jos siellä olis esim. hiekkaa tai muuta irtomoskaa. Jos taas on päässy pahasti kalkkeutumaan, niin ei siihen taida auttaa kuin vaihto :(
Omastani löytyi aika paljon hiekkaa. Edellinen omistaja ajeli veneen keulan reissuillaan hiekalle rantautuessa. Aikamoinen hiekkamyrsky on ollu veneen alla pois pakittaessa.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 22 Kesä 2008 12:30
ainur kirjoitti:
OK....!
Veneessä oli originaali letkut vm -72 KIVIKOVAT kuten arvata saattaa, ja glykolin mukana tuli höhnää! letkujen vaihto hetkellä ei tosin ollut juoksevaan veteen hahdollisuutta, joten syssyllä sitten!
--Janne--
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 22 Kesä 2008 14:22
Muista jättää talveksi glykolit koneeseen :)
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 30 Kesä 2008 21:33
No niin. Taas on koeajettu (viimeiset 8 vuotta). Ei oo mitään asiaa termarilla vielä tohon mun systeemiin jarruttelemaan. Lämpötila pysyy 80 asteessa kierrosaluellaa 1700-1800. Jos ajaa yli 2000rpm, lämpötila rupee pikkuhiljaa nousemaan - yli 90 en ole päästänyt. Syy on mielestäni se, että yanmarin alkup. merivesipumppu ei olekaan tarpeeksi tehokas. Sähköinen kiertovesipumppu kierrättää 15l/min eli koko glykooli kiertää n. 5 kertaa minuutissa ympäri - tämän pitäisi riittää. Lämmönvaihdin on pienin bowman (ec80) ja sekin pitäisi riittää kaikkien speksien mukaan. Seuraavaksi kaiketi pitäisi asentaa 1/2" merivesipumppu - hyviä asennusideoita/esimerkkejä 2qm15:ta otetaan vastaan.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 01 Heinä 2008 17:57
teekoo kirjoitti:No niin. Taas on koeajettu (viimeiset 8 vuotta). Ei oo mitään asiaa termarilla vielä tohon mun systeemiin jarruttelemaan. Lämpötila pysyy 80 asteessa kierrosaluellaa 1700-1800. Jos ajaa yli 2000rpm, lämpötila rupee pikkuhiljaa nousemaan - yli 90 en ole päästänyt. Syy on mielestäni se, että yanmarin alkup. merivesipumppu ei olekaan tarpeeksi tehokas. Sähköinen kiertovesipumppu kierrättää 15l/min eli koko glykooli kiertää n. 5 kertaa minuutissa ympäri - tämän pitäisi riittää. Lämmönvaihdin on pienin bowman (ec80) ja sekin pitäisi riittää kaikkien speksien mukaan. Seuraavaksi kaiketi pitäisi asentaa 1/2" merivesipumppu - hyviä asennusideoita/esimerkkejä 2qm15:ta otetaan vastaan.
Se voi hyvinkin olla että originaali pumppu ei riitä. Sehän on tarkoitettu kierrättämään vettä pelkästään lokissa.
Lämmönvaihdin varmaan tarttee enemmän "vettä" toimiakseen oikeen....
Näin oletan...
Kaverillani oli aikoinaan pikku-yanmar suoralla kierrolla, ja hän kertoi ettei siinä ole termaria ollenkaan !!
Ihmettelin suuresti, etteikö kone nokeennu, kun käy kylmänä, mut se oli ollu silleen jo parikymmentä vuotta.
Eikä ollu umpeenkaan menny, vaikka saaristomerellä ajeli :)
Sitähän vois kokeilla silleen, että virittää ns. sähköisen piiskapumpun imupään ja originelli pumpun väliin, jos mahdollista...
Tai ohittaa alkuperäisen tehokkaamalla sähköisellä :) tietysti imperelli irti.
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 01 Heinä 2008 21:34
Ihan hyvä idea tuo sähköpumppu siihen välille. Seuraavaksi meinaan kuitenkin kokeilla laittaa toisen merivesipumpun lisäksi. Tämän pumpun voimanotto kampiakselilta oli ongelmallinen ja siksi siitä tänä keväänä luovuinkin. Mutta kokeeksi siis toinen 3/8" impelleripumppu. Eiköhän se anna taas uutta suuntaa. Mitäköhän ongelmia siitä tulee, että merivesisuodattimelta on 1/2" letkulähtö ja sen haaroittaa kahdelle pumpulle ja sitten yhdistää taas ennen lämmönvaihtimelle menoa?
ToniR81
Viesti Kirjoittaja ToniR81 » 01 Heinä 2008 22:30
Jos pumpuissa imu riittää, huonoimmillaan tuo tulo letku ei anna tarpeeksi vettä läpi. Ja näin ollen pumput joutuu liian koville ja huonoimmillaan hajoaa.
Mutta äkkiähän ton kokeilee, lyö ammeeseen tms ½tuuman letkun kiinni ja katsoo paljonko siitä vettä minuutissa kulkee omia aikojaan.
Jos määrä vastaa pumppujen siirtämää vettä, ei ongelmaa.
Jos se on litroista kiinni-> tuskin on ongelmaa, paine vain kasvaa.
Mutta jos ero on jo kymmeniä litroja-> uskoisin että pumput ei saa haluamaansa vesi määrää. Näin ollen vastus kasvaa ja pumppu joutuu koville->lämpiää->päästää toiminta savut ulos(ne on tosi vaikee tunkee takas).
Tämä siis teoriassa, käytäntö voi olla jotain ihan muutakin.
ossi75
Viesti Kirjoittaja ossi75 » 02 Heinä 2008 09:34
Minulle perusteltiin joskus aikanaan että merivesijäähdytteisen lämpötila pitää olla melko alhainen, koska muutoin suuret lämpötilaerot voisivat halkaista kannen. Sinne pakoputken juureen kun virtaa koko ajan kylmä vesi ja ainakin albinissa kanava on yhteydessä t-haaran kautta sylinterikanteen.
Tämä siis mutua...
suoraa_huutoa
Viesti Kirjoittaja suoraa_huutoa » 02 Heinä 2008 10:44
laitetaan tähän nyt MD2B mallin käynti lämpötila.
60-70 astetta riippuen kaasusta. Ylisen sen ei pääse vaikka yrittäis.
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 12 Heinä 2008 10:28
Mulla kaksi vanhaa ( -77 ) Ford Mermaidia käy 75 asteessa...
Ammatikseni kylmäalalla toimiessa putsattiin monenmoisia lämmönvaihtimia liuottamalla niitä muurahaishapolla...Mikä aineen virallinen nimi on, en tiedä, mutta paikat putsaantui tosi hyvin. Voisi olla toimiva tapa myös veneen lämmönvaihtimen puhdistukseen.....Ehkä.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 12 Heinä 2008 10:43
Notreal kirjoitti:Mulla kaksi vanhaa ( -77 ) Ford Mermaidia käy 75 asteessa...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Muurahaishappo
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 23 Heinä 2008 14:14
Tuolla muutama on jo tiennytkin asian, mutta lainataanpa tekstiä kirjasta "Polttomoottorit" Otava v. 1962, tekijät Näretie, Riuttamäki.
Sivulla 140 lukee: "Jäähdytysveden lämpötila pidetään tavallisesti n. 45...50 astetta Celsiusta, kun käytetään merivesijäähdytystä. Vain poikkeustapauksissa se saa kohota 60 asteeseen Celsiusta, sillä moottorin kuumimmissa kohdissa jäähdytysveden lämpötila on paljon korkeampi kuin mitä lämpömittari osoittaa. Kuuma merivesi muodostaa kattilakiveä."
Kirjassa käsitellään pääasiassa talon kokoisia laivamoottoreita, mutta eiköhän tuo päde pikkukoneisiinkin.
