Jäähdyttimen riittävyys?
ms.venla
Re: Jäähdyttimen riittävyys?
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 30 Syys 2017 13:45
Mulla on juuri näin, 1/4 kierroksilla 30-40astetta. 1/2 50 astetta. 3/4 60-70 astetta. Ainut haittapuoli on että lämmityslaite ei tuota lämpöä. Ajelen tuolla 3/4 kierroksilla
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 30 Syys 2017 14:51
Justiinsa juttelin henkilön kanssa, joka on yli 20 kesää ajanut alle 50 sateisella dieselillä raakavedellä, huom alumiini lohko ja kansi. Kone pelaa edelleen.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 30 Syys 2017 15:14
ms.venla kirjoitti:Justiinsa juttelin henkilön kanssa, joka on yli 20 kesää ajanut alle 50 sateisella dieselillä raakavedellä, huom alumiini lohko ja kansi. Kone pelaa edelleen.
Raakavesikone ei saakaan olla sen kuumempi. Alkaa keräämään kattilakiveä ja muita ongelmia.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 30 Syys 2017 16:22
Eikös se kattilakivi vaadi merivettä. Tää kone mistä kerroin on sisävesillä. Tossa mun veneessä oli aikoinaan b18 jolla oli jo Amazonista ajettu ja sitten venekäytössä 30 vuotta ennenkuin alkoi laakerit kulahtaa. Nokka kului ja öljynpaineet hävis. Vissiin aikahyvin kestää ajaa viileämpänäkin.
Warjo
Viesti Kirjoittaja Warjo » 30 Syys 2017 17:28
Kyllä kattilakiveä tulee makeastakin vedestä.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 30 Syys 2017 20:02
Mulla on jännä systeemi, kun on lämmönvaihdin pakosarja jossa paisuntasäiliö painekorkilla ja sitten vielä erillinen paisari korkilla. Nyt lämmönvaihtimen neste nousee piripintaan ja korkin välistä alkaa vuotamaan ja työntämään nestettä erilliseen säiliöön ylivuotoletkua pitkin. Kone on vaihdettu, mutta ongelma on siirtynyt marinointiosien myötä uuteen koneeseen.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 30 Syys 2017 23:17
Sulla on painestetty järjestelmä, missä erillinen paisuntasäiliö. Paisarin korkki ilmeisesti ln vapaasti hengittävä. Sun järjestelmä kuuluu toimii juuti sillai, että kuumana purista tietyssa paineessa yli paisuntasäiliöön ja jäähtyessä imee takaisin.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 01 Loka 2017 08:53
Sittenhän se alkaa toimia oikein, kun vaihdan vaihtimeen ehjän painekorkin. Nyt päästää nestettä paisuntasäiliön lisäksi laturin päälle.
Liljon
Viesti Kirjoittaja Liljon » 16 Loka 2017 08:12
Vaihdoin 82asteisen termostaatin 88asteisen tilalle ja sillä ei enää lämmöt nouse yli sadan. Oudosti vieläkin heittää ajossa 82-90 päälle. Näkee selvästi kun termostaatti menee auki ja kiinni.
Lämmönvaihtimen vaihdolla ei ollut mitään vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja matti » 16 Loka 2017 12:31
Mary II:n Nissanissa termarin toiminnan huomas kanssa hyvin.
Muistaakseni termostaatti oli 86, kun lähti ajamaan hitaan ajon jälkeen liukuun noustessa lämmöt nous 95-97 ja kun termostaatti aukesi, lämmöt laski 90, jossa kesti sen jälkeen riippumatta ajonopeudesta.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 16 Loka 2017 14:01
Mulla itsellä on nyt menossa hermo ton oman koneen keittämiseen, nyt vakavasti harkitsen tota raakavedelle muuttamista. Täytys vaan saada sopiva pakosarja.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 16 Loka 2017 14:29
ms.venla kirjoitti:Mulla itsellä on nyt menossa hermo ton oman koneen keittämiseen, nyt vakavasti harkitsen tota raakavedelle muuttamista. Täytys vaan saada sopiva pakosarja.
En kyllä lähtis tolle linjalle. Ennemmin selvittäs, mistä liikalämpö johtuu.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 16 Loka 2017 17:33
Luulen että lämmönvaihtimessa riittää teho, kun se on tehdasvalmisteinen ja juuri tohon koneeseen. Myös raakavesipumpussa riittää yty, vettä tulee putken täydeltä. Mutta vauhtimen korkin välistä alkaa tulla nestettä välittömästi kovemmilla kierroksilla. Lisäsin toisen paisarin, mutta ei auta. Ilman termaria toimii, mutta muuten ei.
Viesti Kirjoittaja matti » 16 Loka 2017 18:39
ms.venla kirjoitti:Luulen että lämmönvaihtimessa riittää teho, kun se on tehdasvalmisteinen ja juuri tohon koneeseen. Myös raakavesipumpussa riittää yty, vettä tulee putken täydeltä. Mutta vauhtimen korkin välistä alkaa tulla nestettä välittömästi kovemmilla kierroksilla. Lisäsin toisen paisarin, mutta ei auta. Ilman termaria toimii, mutta muuten ei.
Tuntuis, että lämmönvaihtimen läpivirtaus ahdistaisi, onko se mahdollista, eikä keittämisestä olisikaan kyse???
Vesipumppu työntää nesteen lv-ylätilaan eikä se ehdi mennä läpi alas vaan pyrkii ulos korkista???
Onko se l-vaihdin ollut auki? vois pestä kunnolla jos vaikka ruostetta tms
Viesti Kirjoittaja Northling » 16 Loka 2017 18:44
Asiasta sen enempää en tiedä, mutta törmäsin tapaukseen, jossa oli merivesipumpun impelleri mennyt murusiksi ja tukkinut lämmönvaihtimen ja kone keitti.
