Lämmitintä uusimassa
Ajohytissä +5 ja etuhytissä +10 - tähän pitänee siteerata aikuisviihdekauppias Sundsrömiä Raidista; "Xittu, nyt on kaikki paukut loppu!"
2000W on pirun vähän kun pelkästään ajohytissä on tilavuutta 7-8 kuutiota, ovi vuotaa ja kylmää lasipintaa on reilut peri neliötä...
Syksyllä pikkuWebasto jaksoi nostaa lämmöt yli 25 asteen +10 asteen kelissä. Tosin siinä antoi varmasti 550kg raakaa Valmetin metalliakin osansa...
Katotaampa mihin paukut riittää pelkästään etuhytin osalta...
Viimeksi muokannut Veli-Matti, 16 Marras 2008 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- lacrits68
moi!
tuo on aika jännä kekotin tuo webasto mulla on autossa termotop 5kw vesilämppäri joka lämmitää sekä koneen että ilman autossa ja jos sitä täysillä ajaa talvella niin kyllä kalsareille menee! en ole kokeillu mutta niin kuumaa tulee että kättä polttaa!
telttailessa on ollut 2kw läppäri teltassa ja hiki on tullut vaikka -10c ollut ulkona!
--janne--
--janne--
Tjooo.. On lämmitystehontarve suhteellista.
Kaverini lämmitti omakotitalotyömaataan 1.5 kW teholla rakennusvaiheessa, kun ulkoseinät oli jo kunnossa, mutta sisähommia teki. Lämmöt kämpässä talvella +15 - +20.
Autossani ollut Eberi (1.8kW) lämmitti koneen vedet ja sisätilan talvipakkasella suunnilleen 30 minuutissa -20
+10
Ilmeisesti tutkavene ei ole kovin energiatehokas talviasunto.
Risto
Risto
Paksulla froteepyyhkeellä ajohytistä erotetussa etuhytissä oli aamulla peräti 22 astetta lämmintä! Oikeastaan olin enemmän kuin yllättynyt...
Joo, ei se Dejah Thoris todellakaan ole mikään talviasuttava ja siksipä onkin pidettävä hyvät suhteet kansihenkilöön ettei vaan niin pääse käymään
Eli kun pähkäilin sen 2-3kW löpökamiinan laittamista ajohyttiin lisälämppäriksi rymyreissuille niin eipä se enää tunnukkaan huonommalta vaihtoehdolta siihen verrattuna että ostaisi uuden 5kW:n webaston...
Myy se wepasto, niin saat pikkusen lisää pelivaraa budjettiinVeli-Matti kirjoitti:Täytyypä tunnustaa että tuo Dickinson rupesi polttelemaan...
No, onneksi (tosiasiassa valitettavasti) on sentään olemassa jonkun sortin venetarvikebudjetti varattuna ensivuodelle johon Dickinson ei alkuunkaan sovi....
Wanhaan aikaan kun tuon näköisillä veneillä kalastettiin, niin niissä asuttiin ja lämmitykseen oli pelkät kaminat. Hyvin pärjäsivät kylmissäkin olosuhteissa..
Se on ennen se jokapäiväisen leivänsaanti ollut siitä pärjäämisestä kiinni ja silloinhan edes viikko tai kaksi aidanseipäänäkään ei tunnu missään - puhumattakaan että se aidanseiväs.....
Nyt ei ole enää pakko, ei edes urheilumielessä.
Monesti noissa kamiinaveneissä on semmoinen H-mallinen piipunhattu.
Onko semmoinen tosiasiassa ihan välttämätön vai onko se taas vaan yksi "taatusti ainut ja oikea" patentti, kuten venehommissa monesti on, jonka joku karpaasi on kehitellyt?
- lacrits68
moi!Veli-Matti kirjoitti:Monesti noissa kamiinaveneissä on semmoinen H-mallinen piipunhattu.
ei kai se pakollinen ole....H-hattu on ns "vaikeiden olojen" hattu! tavallinen
http://www.glembring.se/PDF/GlembringSve20050117.pdf katso sivu 24...!
--Janne--
Mitä sillä saavutetaan muuta kuin helvetin ruma ulkonäkö?
Jotenkin mun alkeellinen savupiipputietämys ei löydä minkäänlaista logiikkaa tuosta rakenteesta.
Miksikähän mm. sotavaltio ei käytä tuota omissa kaminoissaan, niitä ei ole yhdenkään rakennuksen katolla tai edes yksikään piippuvalmistaja ei valmista niitä?
Vai olenko vallan väärässä kun rohkenen epäillä tuota "hässäkkää"?
- Notreal
- Notreal
Se on katos tosimiesten piippu jotka ajelee sellasessa kelissä että aallot lyö yli paaatin. Ilman H-piippua menis vesi piipusta sisään kaminaan ja lettupannu jäähtyisi. Tosiasiassa mulla ei ainakaan ole hajuakaan miksi kyseinen piippumalli on olemassa. Jollakulla piipun väsääjällä on ehkä ollut ylimääräisiä H-kappaleita?Veli-Matti kirjoitti:Mitä sillä saavutetaan muuta kuin helvetin ruma ulkonäkö?
Kylla se taitaa niin olla että tuo H on ainakin mulla ainut joka toimii, paria muun moista versiota kokeiltuani ja muutamat diisseli savut hytissä nautittuani värkättiin tuommoinen ja loppu ongelmat, vetää kun hirvi ja sama vaikka tuulis miten niin tasaseen palaa.
Kait tuo perustuu siihen että vaikka noihin Hoon reikiin tuuli puhaltaa niin se vain lisää imua kaminalle. Muissa malleissa mulla ainakin oikein huomas kun vene keikahti sopivasti niin tuuli jotenkin puhalti piippuun ja kuului plop ja pikku käry, sitten kun kunnolla puhalti yhden yön aallon murtajan takaa ja siihen muodostu joku kummallinen pyörre niin olikin hiukan enempi siivous hommia tiedossa, (siis silloinhan en ollut itte veneellä)(melko selkeästi selostettu:)
Ja niinhä se on että kaikki mikä toimii on kaunista:)
Huomenna järvelle jee! pitääkin muuten tehdä tieteellistä tutkimusta taylorssin tehoista ja polttoaineen kulutuksesta...
- Notreal
Kävin tarkastamassa tilanteen, lämmitin oli pysynyt päällä. Termari säädetty +20 ja mittarin mukaan sisällä +20,4 Keulassa hieman viilempää ( +16 ) Huolestuin kun viime syysmyrskyssä oli ilmeisesti sopiva tuulenpuuska sammuttanut lämmittimen ( pelkkä veikkaus ).Notreal kirjoitti:Do diin. Aamulla pakkasta -6 ( paikoin jopa -9 ) Tarttee varmaan käydä tarkistamassa että webasto on pysynyt veneessä päällä. Tarttee varmaan oikeesti alkaa suunnittelemaan nostoakin...
Lämmitin on vebasto 3500
Tuosta H-hässäkästä vielä sen verran että jos se todella olisi "ainut ja oikea" kunnolla toimiva härdelli piipun nokassa niin se olisi joskus aikojen alussa patentoitu ja sitä tekisi patentin käytyä vanhaksi useampi kamiinanvalmistaja pitkin maailmaa - myös se Dickinsson.
Näin ainakin uskon
Ja jos sitä ei ole koskaan patentoitu tai edes mallisuojattu niin joku joutilaampi voisi tehdä sen ja alkaa rikastumaan...
Näin ainakin uskon
