Kommentteja uudesta ulkoasusta ja muusta
Re: Kommentteja uudesta ulkoasusta ja muusta
Valikkokieli pitäisi olla suomi (ainakin on oletuksena). Mikä valikko näkyy sinulla erikielisenä? Jos foorumin valikot, niin voit itse muuttaa kielen Suomeksi 'Omat asetukset' ja siinä 'Asetukset' kohdasta!
"Oma vene" -osio tulee takaisin todennäköisesti vielä kesän aikana, kunhan ehditään suunnitella yksityiskohdat kuntoon. Oli vaan vahingossa jäänyt tuohon käyttäjävalikkoon testien jälkeen...
Viimeksi muokannut tekfix, 17 Kesä 2009 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Foorumin kielet korjattu
Tutkin asiaa tarkemmin ja totesin että lähes kaikilla oli englannin kieli asetuksena foorumissa. Laitoin äsken kaikille Suomen kieli käyttöön, joten nyt pitäisi olla kunnossa!
- Masa
Miksi pitää liukupalkilla säätää sivusuuntaa foorumia lukiessa,
ei näy koko sivun leveydeltä jutut, niinkuin vanhassa.
Selaimena on Internet Explorer 6,
pelaako muilla selaimilla täydellisesti, ilman sivusuunnan liukupalkkia??
EDIT: Itse itselleni vastaten:
Asensin Firefoxin selaimeksi ja tuo häiritsevä liukupalkki-ilmiö jäi pois.
Nykytekniikka vaatii siis nykytekniikkaa.
Re: Foorumin leveys
Pääasiassa toimii, mutta kysymyksesi jälkeen testasin uudelleen eri selaimilla. Näyttää siltä, että ainakin IE6:lla ilmestyy sivusuuntaiset vierityspalkit - mutta vain jossakin tilanteessa, ei aina. Pitää tutkia tarkemmin ja säätää leveydet sopivimmiksi.
Niin tulee sivuvieritys palkit IE8:llakin, ei hyvä. Muuten ilme o ja k.
Jos laittaa linkin niin linkki aukeaa tähän samaan ikkunaan? Ennen aukesi uusi ikkuna. Teekö jotain väärin?
- Notreal
Vasemman puoleinen mainospalkki vie tilaa joka osaltaan aiheuttaa
ikkunan sivuttaisen vieritystarpeen, joka on muuten melko kiusallista...
Näin alkuun kaipaan vanhaa, oli toimiva ja sopivan selkeä.
Uuden kentän pienuus häiritsee ja etenkin mainostila vasemmalla kuten Notrealkin mainitsi.
Onneks lähden kohta 5 viikoks lomalle saahan nähä tuleeko sen jälkeen enää niin usein täällä käytyä :o(
Yksinkertaistaen...
VANHA OLI PAREEEE
Yksinkertaistaen...
VANHA OLI PAREEEE
- simo
tällä osoitteella kun siirtyy foorumiin ei näy mainoksia sivussa
http://new.puuvene.fi/keskustelu/
Linkki kannatta laittaa suosikkeihin tai aloitussivuksi. Eli suoraan asiaan
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
puuveneenomistaja
Åborginal
Tuo on ominaisuus joka on muutettu uudessa foorumisoftassa. Nyt korjasin sen toimimaan vanhalla tavalla hieman koodia puukottamalla....Kapu III kirjoitti:Jos laittaa linkin niin linkki aukeaa tähän samaan ikkunaan? Ennen aukesi uusi ikkuna. Teekö jotain väärin?
En suosittele! Pitää paikkansa, että kaikki muu häviää ympäriltä, mutta jos menee suoraan siihen niin sisään/uloskirjautuminen ei onnistu! Sisään ja ulos kirjaudutaan portaalisivuston kautta. Lisäksi tuo osoite on tilapäinen...simo kirjoitti:tällä osoitteella kun siirtyy foorumiin ei näy mainoksia sivussa
- simo
onko tuo nyt isovaiva käydä kirjautumassa jos päättää ottaa osaa keskusteluun pelkän seurannan sijaan?Sisään ja ulos kirjaudutaan portaalisivuston kautta
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
puuveneenomistaja
Åborginal
- Notreal
No niin, näin tuli parempi,simo kirjoitti:tällä osoitteella kun siirtyy foorumiin ei näy mainoksia sivussa
täppän kun laittaa vielä "muista minut" ruutuun niin ei tarvitse käydä erikseen kirjautumassa....
- Arnie
Jep. Tuntuuhan tämäkin toimivan.... Jos saisi valita, niin tuo vasemman laidan palkki hittoon. Lisäksi oikeassa laidassa on ihan turhaa tyhjää. Onneksi sivuvierityspalkki yhtäkkiä hävisi (oli vielä äsken...) Tuon väliaikaisen new.puuvene.... linkin kautta tuleva näkymä ois tosi hyvä, teksti tulee laidasta laitaan kunnolla.
Käyttäjien hakeminen ja tutkailu on nyt paljon parempi. Ja asetuksista saa valita ystäviä ja vihamiehiä ;)
Aiempi "Näytä viime käynnin jälkeen tulleet viestit" oli parempi kuin tuo "Näytä uudet viestit"
Viimeksi muokannut Arnie, 18 Kesä 2009 10:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaippa tämän kanssa pystyy elämään kunhan tottuu ulkoasuun.
Jotenkin vanha oli selkeempi.. ilman noita mainoksia yms.
- CC
Eipä onnistu minun kirjautuminen portaalin kautta, pitää yrittää ensin kirjoittaa jotain, niin
siitä vasta pääsee sisään...
