Kommentteja uudesta ulkoasusta ja muusta
tekfix
Re: Kommentteja uudesta ulkoasusta ja muusta
Viesti Kirjoittaja tekfix » 18 Kesä 2009 12:44
CC kirjoitti:Eipä onnistu minun kirjautuminen portaalin kautta, pitää yrittää ensin kirjoittaa jotain, niin
siitä vasta pääsee sisään...
Ilmeisesti kaikki nimipalvelimet eivät ole päivittyneet, jonka takia joillakin näkyy vanha (sininen) sivu. Kunhan nuo päivittyvät, niin pääsette uudelle (punaiselle) portaalisivustolle. Sivuston pitää siis olla tämän näköinen...
tekfix
Viesti Kirjoittaja tekfix » 18 Kesä 2009 12:46
Notreal kirjoitti:Vasemman puoleinen mainospalkki vie tilaa joka osaltaan aiheuttaa
ikkunan sivuttaisen vieritystarpeen, joka on muuten melko kiusallista...
Yleisön pyynnöstä mainospalkki on poistettu foorumisivun osalta! :-)
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 18 Kesä 2009 13:06
Ihan on uudet sivut. Käyttäjätunnustani vaan ei ole, kun yrittää portaalisivun kautta.
tekfix
Viesti Kirjoittaja tekfix » 18 Kesä 2009 13:37
CC kirjoitti:Ihan on uudet sivut. Käyttäjätunnustani vaan ei ole, kun yrittää portaalisivun kautta.
Vastattu sähköpostilla....
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 18 Kesä 2009 13:39
Jep mulla on toisella koneella sama robleema! Kummassakin on saman versioinen firefox mutta toisessa vaan toimii ja toisessa ei...
tekfix
Viesti Kirjoittaja tekfix » 18 Kesä 2009 13:42
Ande kirjoitti:Jep mulla on toisella koneella sama robleema! Kummassakin on saman versioinen firefox mutta toisessa vaan toimii ja toisessa ei...
Entä näkyykö uusi portaalisivu (ei siis tuo vanha sininen) siitä toisesta koneesta? Onkohan firefoxien evästeasetuksissa (cookies) jotakin eroja? Onko firefoxien välimuistit tyhjennetty?
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 18 Kesä 2009 17:15
Terve
Mulla on IE8 (ja Windows7 kokeilu).
Tää foorumi näkyy hassusti niin, että selaimen pääikkunassa on hissi ja foorumin raamissa on erillinen hissi..
Pääikkunaan ei siis mahdu koko sisällys kunnolla, koska ylälaidan koristeet vie tilansa. Toisaalta foorumin palstat ei osaa sovittautua kunnolla. 1400x1050 resoluutio.
Onko tää passattu jollekin tietylle korkeuspikselimäärälle, kenties 1200??
Risto
tekfix
Viesti Kirjoittaja tekfix » 18 Kesä 2009 18:25
RistoA kirjoitti:Terve
Risto
Ei ole, vaan foorumin korkeus pitäisi määräytyä automaattisesti sisällön mukaan. Hissejä ei pitäisi olla molemmissa. Mutta IE on tunnetusti kaikkein yhteensopimattomin selain, joten en voi muuta kuin suositella selaimen vaihtoa esim Firefoxiin... IE8 en ole vielä kokeillut mutta sivut on testattu IE6, IE7, Firefox, opera ja Safari -selaimilla.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 18 Kesä 2009 18:57
Kappassoo...
Napsautin "compatibility view":n päälle ja toinen hissi hävisi.. Jeejee M$ palvelee..
Oikeesti käytän Firefoxia, mutta tässä kokeilussa on tää IE8.. Taitaa vaihtua pikapuoliin johonkin toiseen selaimeen.
Risto
putkimies2
Viesti Kirjoittaja putkimies2 » 18 Kesä 2009 20:44
Mulla Firefox...
Mutta näkymä on liian pieni minulle. Jos zoomana isommaksi Ctrl+-yhdistelmällä niin näkyy hyvin mutta jok aklikkauksen jälkeen on taas kärpäsenpaskan kokoista tekstiä :(
Fiskari
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 18 Kesä 2009 21:45
Ei merkkaa salasanaa muistiin vaikka kuinka ruksaa että "muista minut"...
Viesti Kirjoittaja Notreal » 18 Kesä 2009 23:12
Veli-Matti kirjoitti:Ei merkkaa salasanaa muistiin vaikka kuinka ruksaa että "muista minut"...
Se menee katsos pärstäkertomen mukaan...Kellä toimii, kellä ei.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 19 Kesä 2009 11:47
Sama homma! saa joka kerta kirjautua viakka olen ruksannut muista minut!
--Janne--
tekfix
Viesti Kirjoittaja tekfix » 19 Kesä 2009 16:07
Nyt tuotakin on yritetty korjata. Oli evästeasetuksissa liian lyhyt voimassaoloaika. Toimiiko nyt paremmin?
TekFix
mahdoton tehdään odottaessa, ihmeet kestävät vähän kauemmin...
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 21 Kesä 2009 20:34
Tässä lisätietoa tuplahissihommaan..
Chromella tulee tuplahissit myös?
Risto
