lasikuitukorjauksen maalaus
Pitäisi lasikuituista soutuvenettä korjailla, jonka pohjaan on syntynyt pari reikää vuosien saatossa.
No, kuidutus onnistuu, mutta ongelma on että millä maalaan jotta vesi ei menisi kuituun.
Köyhänä kurkein bilteman listaa josta löytyy EPOKSIPOHJAMAALI vedenalaiseen käyttöön:
"Epoksipohjamaali 2-komponenttinen epoksipohjamaali
vesilinjan alapuolisen lasikuiturungon
maalaamiseen lasikuituruton (osmoosin) ennaltaehkäisemiseksi.
Estää tehokkaasti vettä tunkeutumasta
laminaatin sisään. Soveltuu pohjamaaliksi kaikentyyppisille
polyestereille ja epoksilaminaateille."
Riittääkö tämä maali vai pitääkö hankkia jotain hienompaa maalia tämän päälle ?
Jos tarvii niin mitä ?
(kaksikomponentti maalin kohdalla oli kirjoitus että vain veden yläpuolisiin osiin)
-Matti
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
- Notreal
Re: lasikuitukorjauksen maalaus
En osaa ottaa kantaa Bilteman tarjoamaan tuotteeseen.
Tehtaan jäljiltä lasikuidun pinnassa on Gelcoat-pinta joka on se vedenpitävä pinta.
Gelcoat:n käyttö korjauksissa on kuitenkin aika haastavaa ja työlästä
joten korjauksissa uusi kuidutus pinnoitetaan Topcoatilla.
Topcoat vaatii n. viikon kuivumis / prosessiajan enenkuin sen päälle taas tarttuu primeri.
Liian aikainen primeri pisaroituu topparin päällä - ei levity millään tasaiseksi kerrokseksi.
Maltti on siis valttia
Korjausohjeet löydät sivulta: http://www.terpol.fi/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
topcoat taitaa olla joku trendinimi kun sitä on joka paketissa.
Taitaa olla topcoat kittiä ja maalia. Esim bilteman topcoat maali on 2-komponentti maalia ja tarkoitettu vesirajan yläpuolelle.
Uskoisin että iät ja ajat on korjattu lasikuituveneitä kuidulla ja hartsilla ilman mitään kitin levitystä. Olen myös joskus kuullut maalin jonka läpi vesi ei tunkeutuisi maaliin. Ymmärrykseni on että kyseessä on epoksi maali.
Mutta käykö epoksi pohjamaali pelkästään pinnaksi ja sitten esim myrkkymaali päälle.
-MAtti
-MAtti
- Notreal
Tuossa esittämässäsi Bilteman epoksipohjamaalissa on varmaan sama juttu
kuin muissakin epoksi primereissä, että tahtovat liituuntua auringossa.
Siksi kehoitetaan maalaamaan pintäväri päälle.
Saattaisihan se pohjassa kestää ihan sellaisenaankin...
Pitäisi ainakin veden pois kuidusta.
- raimå
Oon kanssa vähän ihmetellyt että mitäs kamaa se topcoat onkaan. Haisee aivan 2-komp kitiltä:) Topparissahan muodostuu maalauksen jälkeen pintaan kalvo (jotain saippuaa ym.?) jotta sen alla oleva maali voi kuivua "ilmatiiviisti". Ennen päällemaalausta se pinta pitää pestä pois kuumalla vedellä.
Oon vähän miettiny että minkä takia tuota topparia pitäis jokakanteen lätkästä kun esim. Tikkurilan Unica kestää ihan samalla tavalla ja edullisempaa, ja myös helpommin/kontrolloidummin sävytettävissä haluttuun väriin. Toppari tietysti passeli jos samalla pitää saada tasoitettua pintaa.
Veden alle epukkaa ja kanteen Unicaa on mun valinta:)
kiitoksia,
Ajaako siis epoksi pohjamaali ja epoksimaali saman asian ?
Jos joku siis tuntee edes jonkun epoksimaalin jota voi vetää vesirajan alle niin voisi ilmiantaa minulle ?
Haen purkin vetelen sitä sitten pohjaan. Isän mukaan ei tommosia topcoateja o käytetty ennen vanhaan kuituhommissa, mutta maalia nimeltä ei tullut siltäkään osastolta.
-Matti
-Matti
Siis Topcoat on samaa ainetta (=muovia, ei siis maalia) kuin lujitemuovihommissa käytetty gelcoat erona ainoastaan se, että siihen on lisätty parafiiniliuosta, jotta siitä tulee pintakuiva. Gelcoat kun on tarkoitettu muottityöhön ja sen päälle laminoidaan kuitua. Siitä kuivuu vain se muottia vasten tuleva pinta. Kumpikaan näistä aineista ei ole 100% vesitiivis, mutta Topcoat käy hyvin lujitemuovikorjauksiin, sillä siitä saa ihan erilaisen ainevahvuuden kuin esim. mistään maalista. Jopa 1 mm kerros on helppo levittää pensselillä ja jokainen ymmärtää, että sellainen kerros kestää jo kolhuja yms. huomattavasti paremmin kuin muutaman sadasosamillin paksuinen maalikerros. Toppari toimii samalla kovettajalla kuin polyesterihartsi, sekoitussuhde 1 %. Jos Topcoat tuntuu liian juoksevalta esim. pystysuoralla pinnalla, sitä voi saostaa vaikka piituhkalla sopivaksi mömmöksi, joka pysyy vaikka katossa. Ensin saostus, sitten kovetin, ettei tule kiire!
Pekka Romo
- Notreal
Jos topcoattia et halua käyttää, voisi alla olevat toimia korvaavina korjauspaikan pinnoitukseen.
Temacoat RM 40
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... 1475.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai Inerta primer 5
Temacoat RM 40
Tai Inerta primer 5
- jouhok
[quote="Notreal"]Jos topcoattia et halua käyttää, voisi alla olevat toimia korvaavina korjauspaikan pinnoitukseen.
Temacoat RM 40
En ole varma, onko tuo entiseltä nimeltään Temadur, mutta sillä maalasin aikoinaan yhden lasikuituperäsimen ja hyvä tuli. Pitäisi olla kestävä, koska näin joskus lossia maalattavan samalla aineella.
Gelcoatin ja Topcoatin ero on tietääkseni parafiinissa. Pelkkä gelcoat ei kovetu ilmassa (sitä laitetaan muotin pintaan ja laminointi päälle). Gelcoatiin lisätään parafiini, joka nousee pintaan ja eristää pinnan ilmasta, näin olen ainakin asian ajatellut olevan.
Jouni
Temacoat RM 40
Jouni
- nomakee
"Pelkkä gelcoat ei kovetu ilmassa (sitä laitetaan muotin pintaan ja laminointi päälle). Gelcoatiin lisätään parafiini, joka nousee pintaan ja eristää pinnan ilmasta, näin olen ainakin asian ajatellut olevan. "
Miten se gelcoat sitten toimii veden kanssa?? Liukeneeko se pois?
Kyllähän siinä tapahtuu aivan samanlainen kemiallinen reaktio kuin muissakin 2 k mömmöisssä. Eroavaisuus on mattauksessa (toppari) Lasikuituveneiden paljaat kuitupinnat suojataan topparilla, ettei se kosteus tee tuhojaan kuidussa. Gelcoat ja topcoat ovat ollet markkinoilla ainakin sen 30 v (silloin käyttelin noita venetehtaalla), muuta tarkempaa tietoa ei ole, eikä myöskään tuoreempaa.
Epoksia tottakai,epoksien vedenläpäisy on huomattavasti pienempi kuin polyestereillä.International suosittelee gelcoatin päälle ja lasikuiturutto
korjauksissa liuotteetonta 2-K Geldshield epoksimaalia,mikä tahansa liueteeton epoksi tai epoksimaali ajaa saman asian.Maalihan on vain pigmentoitua epoksia.
- jouhok
Ihan tuon kovetttumisen olen omasta kokemuksesta huomannut, kun joskus on odotellut kuivumista pinta on jäänyt pehmeäksi. Päälle kun laittaa tiiviisti muovikalvon, niin toimii. Tässä asiasta lisää: http://www.fe83.org/wiki/index.php/Gelcoatnomakee kirjoitti:"Pelkkä gelcoat ei kovetu ilmassa (sitä laitetaan muotin pintaan ja laminointi päälle). Gelcoatiin lisätään parafiini, joka nousee pintaan ja eristää pinnan ilmasta, näin olen ainakin asian ajatellut olevan. "
T: Jouni
Eikö tää ollukkaan puuvenekeskustelupalsta???
Jukka
Jukka
- Simon
Tervehdys Jukka, kyllä tämä on mutta välillä menee "komposiittipuolelle"
Simo
Simo
