Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 18 Huhti 2010 11:04
Mites porukka on päässyt "sisään" noihin japanilaisiin sahoihin. Olen kokeillut kolmea eri sahaa ja saanut niistä vain yhdellä jotakin aikaiseksi. Ja sekin on kolmikon halvin Bauhausista ostettu 0,6mm katkaisuterällä. Kahden muun kanssa olen toiminut aika perinteisesti eli "laittanut vahingon kiertämään" eli Ryoba ja Kataba saivat uudet onnelliset omistajat. Tosin en ole kysellyt perään että mites sahat pelaa...
Sinällään olisi mielenkiintoista päästä noiden saloihin sisälle sillä ei ne ole sen kalliimpi kuin "tavalliset" 25-32 hampaiset erikoissahatkaan ja taitavatpa olla jopa halvempia...
ps. tiedän että ne toimivat vetämällä ja vielä kaiken huipuksi vietin pari iltaa verstaalla ihan vaan testaamassa jaappanin ihmeitä ilman ahaa-lampun syttymistä
Jommi
Viesti
Kirjoittaja Jommi » 18 Huhti 2010 12:27
Vedettävän terän idea on kai siinä, että sen saa paljon ohuemmaksi, jolloin se leikkaa tarkemmin. Näissä kaksipuolisissa on vielä se etu, että toinen terä on syyn suuntaan sahaamista varten, ja siinä kyllä huomaa eron.
S.Tuominen
Viesti
Kirjoittaja S.Tuominen » 18 Huhti 2010 20:08
Viime keväänä parraslistojen "jiirit" ja jatkot sahailin vapaalla kädellä paikallaan kyseisellä sahatyypillä.
Käytän jatkossakin samaa kapinetta vastaaviin hommiin. Mielestäni niin näppärästi tuon kanssa homma sujui.
Ana
Viesti
Kirjoittaja Ana » 18 Huhti 2010 20:13
Itselläni on ollut koko projektin pelkästään tuolainen kaksiteräinen malli käytössä enkä vaihtaisi toiseen. Täältä siis yksi ääni jaappanilaisten sahojen puolesta.
petrooli
Viesti
Kirjoittaja petrooli » 18 Huhti 2010 21:27
Mulla on ollut nyt 10 vuotta pelkästään noita sahoja ammattikäytössä (puidenhoito) ja mielestäni ei parempia sahoja olekkaan, riippuu tietty sahan laadusta itse käytän silkyn ja ars:sin sahoja ja ne on tolkuttoman tehokkaita.
tylstyneitä sahoja olen siirtänyt retkikäyttöön koska kuivaan puuhun toimii vielä riittävän hyvin.
stablo
Viesti
Kirjoittaja stablo » 23 Huhti 2010 07:27
Sain suuresta ameriikasta käsiini sellaisen jaappanin sahan joka oli yksipuolinen, mutta teräpuoli oli hieman kaareva. Ihmettelin aikani että mihin keleen tuota..... mutta sitten hokasin että ainakin pasukaaria oli kiva sahata poikki jos tartti katkaista parrasta alempaa. Liekö jaappanin poika sitten ajatellu meittii tässä? Varmaan.
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Huhti 2010 09:51
Sinänsä noissa jaappanisahoisa ei ole mitään erikoista - samanlaisia sahoja on ollut länsimaissakin valmistettuna käytössä jo vuosikymmeniä jollei vuosisatoja. Mutta samuraimiekankahva ja eksoottisuus puuttuu... Usein vain mielletään niin ettei meillä lansimaiden toistaitoisilla reppanoilla ole kuin timpurinsahoja.
Vetosaha, halkaisusaha, reikäsaha, lankasaha, erikoisohut listasaha, jne.. kaikki on olemassa mutta saanti on vähän heikkoa ja hinnat aivan eri luokkaa kuin samuraisahoilla.
Pitänee käydä hakemassa ne samuraisahat takaisin kun oravannahkasuoritusta niistä ei ole kuulunut ja voin tulkita vaihtokaupan rauenneeksi. Sitten otan tuonne Varjaagin sivuille valokuvia samuraisahat käsissä ja työntouhussa niin paranee tuo firman trendikkyys ja ennenkaikkea minun henk.koht. katu-uskottavuus
Lampila
Viesti
Kirjoittaja Lampila » 23 Huhti 2010 13:54
Venemessuilta, mistä tarttuu mukaan muutakin roinaa, ostin yhden kaksipuolisen parivuotta sitten. Itselläni toiminut mainiosti, enkä vaihtaisi pois mistään hinnasta. Paksuakin tammea sai sahattua vaikeissa paikoissa suoraan ja varsin vaivatta. Eritoten myötäsyyhyn sahaamisen vaivattomuus ja suora sahaus on hyviä puolia. Uuden osto tulee eteen kohtapuolin kun vanha on jo tylsynyt ja hieman taipunut. Sellainen käyräteräinen kyllä olisi hyvä noissa kaaren korjaus hommissa.
Terveisin,
Lampila
- Pohjalla on paremmin -
