Vanha kompassi
Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 16 Huhti 2010 19:44
Minulla on vanha kompassi, joka lepää "kupissa", joka on puolipallonmuotoinen. Sen keskustan muodostaa tummanvihreä lasi, jonka alla on pohjoista osoittava neula, vihreän lasin ympäri mene 360 -asteen kehä ja kupin pohjassa on reikä, jonka uskoisin olevan tarkoitettu valaisinjohdolle, sillä kompassin alle kuppiin mahtuu polttimo. Kompassi ei tietysti toimi, sillä sieltä lasin alta puuttuu neste. Kysymys kuuluukin, korjataanko vanhoja kompasseja Suomessa ja jos korjataan, niin missä?
Donna 28 :)
jmh
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja jmh » 17 Huhti 2010 08:22
Laitapa laitteesta kuva...
Onko kompassissa tekstiä?
JH
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Northling » 17 Huhti 2010 14:00
Mitä siinä mitää korjaamoita etsimään.
Laitat vaan pirtua täyteen sen kompassin ja käyttöön.
Sieltä on joku janoinen Kippari ryystäny ne pirtut viinantuskassaan, ei ole ensimmäinen eikä viimene kerta...
N
Warjo
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Warjo » 17 Huhti 2010 17:11
Olis kiva nähdä kuvia kompassista?
Onko se reikä siihen neste(pirtu)osastoon, onko siinä jengat? Jos on, niin se on silloin täyttöaukko, josta viinakset tankataan, siihen kuuluu silloin proppu. Kompassin pitäisi kyllä hakea pohjoinen ilman nestettäkin, neste toimii vaimentimena, rauhoittaa astelevyn hervotonta pyörimistä.
Minulla on ja pari vanhaa laivakompassia "työn alla". http://kuvablogi.com/blog/22285/13/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvakansion toiseen kompassiin pitäisi rakentaa uusi astelevy, vanha on mennyt murusiksi ja laittaa uusi lasi. Alkuperäinen lasi on joskus korvattu pleksillä.
Ensimmäisissä kuvissa on vanha venäläisen sotalaivan kompassi, oli käytössä ainakin toisessa maailmansodassa. Siinä tuli mukana myös erikoinen suuntimalaite, pelengator, jonka tarkkaa käyttötarkoitusta en ole saanut selvitettyä. Tietääkö täällä kukaan moisesta laitteesta mitään?
woody
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja woody » 17 Huhti 2010 17:25
Olisiko yhtään apua tuosta suuntimalle:
http://www.fcbsweb.com/forum/index.php? ... ic=15199.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Warjo
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Warjo » 17 Huhti 2010 17:35
woody kirjoitti:Olisiko yhtään apua tuosta suuntimalle:
Joo, tuolta ja kyselin, mutta en saanut mielestäni varmaa vastausta pelengatorin käyttötarkoituksesta.
woody
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja woody » 17 Huhti 2010 17:54
Tuli mieleen että oletko kysyny Merenkulkumuseolta, ne vois auttaa. Laita email ja kuvia. Yritys ei maksa kuin vaivan :)
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 17 Huhti 2010 18:45
Kyllä kompassini hakee pohjoisen tai jotain, vaikkei siinä ole nestettä. Kuvaa minun on pirun hankala lähettää, sillä en sen lähettämisen tekniikkaa oikein hallitse ja kuvakin pitäisi ottaa. !!! No, ehkäpä saan sellaisen aikaiseksi, ainakin saan kuvan lähetettyä, eri juttu sitten, missä koossa se on. Sen pohjassa on filmimäinen tarra tai vastaavaa, jonka alta uskon paljastuvan jonkinlaisen pohjapropun, josta se juotava kaadetaan sisään. Käyköhän siihen tenttu, kun spiritukselle olisi muutakin käyttöä :-) :-) ;-). Se ei kuitenkaan ole yhdenkään noista kuvassa olevista kompasseista näköinen, vaan siinä on joko alumiinia tai jotain valua se kuppi ja valua lienee se runkokin. Katsotaan sununtaina, jos saisin siitä kuvan räpättyä ja koneelle tallennettua. 8-|
Donna 28 :)
woody
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja woody » 17 Huhti 2010 19:41
sprii tai pirtu, Suositten jompaa kumpaa.
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 17 Huhti 2010 23:33
Ei siis denaturoitua, vaan ehtaa juotavaa ainetta. Saa nähdä mitä hammaslääkärituttavani nyt sanoo, tästä pyynnöstä. :-) :-) :)
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Notreal » 17 Huhti 2010 23:40
Donna 28 kirjoitti:Ei siis denaturoitua, vaan ehtaa juotavaa ainetta. Saa nähdä mitä hammaslääkärituttavani nyt sanoo, tästä pyynnöstä. :-) :-) :)
Älä kerro että tuhlaat sen kompassiin, huijaa että juot sen heti. :))
woody
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja woody » 18 Huhti 2010 00:04
Tai apteekin täti voi kyseen alaistaa pyynnön ostaa lääke pirtua jos duuni vehkeis meet anomaan :)) kompassi näyttää pohjosen mut asentaja ei :-) :-)
pellamo
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja pellamo » 18 Huhti 2010 08:12
Joissain vanhoissa kompasseissa on sellainen joustava kalvomainen välipohja johon se "osoitin tai ruusu" on timanttiin laakeroitu.Se välipohja joustaa kun sisään kylmänä tankattu pirtu laajenee
ja sen pohjareijän kautta se ikäänkuin hengittää.
Itselläni on sellainen messinkiversio joka toimii sillai
Harri
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Harri » 18 Huhti 2010 09:52
Huomenta,
ennen kuin sen kompassin tankkaa pirtulla kannattaa varmistaa, että se on se oikea neste ko. kompassiin. Omassa Lythin tekemässä kompassissa 40-50 luvun vaihteesta on nesteenä puhdas valopetrooli. Tuon sain selville kysymällä valmistajalta. Myivät ko. nestettä mutta sanoivat samalla, että on tuota lampuissakin käytettyä nestettä.
- Quality does not fear time -
http://hima.yachteq.com
Re: Vanha kompassi
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 19 Huhti 2010 16:00
Warjo. Mikä siinä viimeisesen kompassin sivussa oli se keitin, mihin se kuuluu.
Pirtuahan kannattaa aina kysellä kompassiin, vaikka käyttö olisikin jotain muuta ja jos saan pirtua kompassiin, saan sitä sen verran enemmän, että jos tulet ensi kesänäkin meripäiville saunomaan Notikka, niin lupaan tarjota ko. ainetta, kunhan keität vedet totiin, jos poliisit ja jäjestysmiehet päästävät minut rantautumaan muutenkin kuin puhalluttaakseen minua.
