Mistä messinkiruuveja?
Löytyykö pk-seudulta vielä ruuviliikettä mistä löytyisi messinkisiä uraruuveja?
- raimå
Re: Mistä messinkiruuveja?
Sörnäisten tukkutorilta löytyy ruuvikauppa (oisko ollut Ruuvikulma niminen) josta saa kyllä jos jonkilaista messinkiruuvia ura tai ristipää. Eivät tosin myy käteisasiakkaille.
Itse olen käyttänyt torx kärjellä olevia ruuveja jos ruuvi jää tapin alle. Niiden uraruuvien kanssa menee järki sekä asennettaessa että poistettaessa:)
Kysynpä samaan hengenvetoon että onko joku nähnyt rosteri tai haponkestävä "pinnapultteja" joissa toinen puoli puukierre ja toinen metallikierre (vai mikä onkaan nimitykseltään...). Ohjauspulpetin katkaisintaulun haluaisin asentaa siten että saa irti näppärästi.
En ole varsinaisesti nähnyt, mutta jotain vastavanlaista kuitenkinraimå kirjoitti:Sörnäisten tukkutorilta löytyy ruuvikauppa (oisko ollut Ruuvikulma niminen) josta saa kyllä jos jonkilaista messinkiruuvia ura tai ristipää. Eivät tosin myy käteisasiakkaille.
Kaveri oli tehny vastaavanlaisen "pinnapultin" tavallisesta puuruuvista, jossa ei ole koko matkalta kierrettä. Ruuvista vaan kanta pois ja ulkokierrepakalla kierteet siihen ruuviin.. Luulis toimivan
- raimå
Heh:) No eipä ollut ratkaisu kovin kaukana, näinpä sitten teen, ja halavaks tuli jälleen kerran!
- Notreal
Yksi vaihtoehto, jonka nimeä en tiedä mutta niitä
käytetään ainakin huonekaluteollisuudessa...
Näyttää hieman cuproc-ankkurilta jossa on siis harva ulkokierre
ja sisäpuolella koneruuville esim M4-M6 kierre.
Löytyy tuskin happosena tai rst:nä mutta ovat jotain ei ruostuvaa "kevytmetalliseosta".
Toimii niinkin että tekee puuhun sopivan reijän johon haluamansa kokoisen M-kierteisen kierretangonpätkän pyörittää uretaaniliiman kanssa.......Kyllä toimii ja pysyy
Yhdessä vanhassa puusepänkirjassa sellainen pultti jossa "puukierre" toisessa päässä ja M-kierre toisessa oli nimetty `Jalkaruuvin´ nimellä.Jossain vanhassa pöydässä oli kerran sellaisia...Hoksasin juhannuskokon jäänteistä niitä ja selvitin pirruuttaan
Kyllä tuommoisia pitäisi olla rosterisinakin sillä Temuatec (vai oliko se -tac?) julkisivukuorielementti on kiinnitetty semmoisilla M6 kierteisillä. Mutta mistä niitä saa on taas eri kysymys...
Onko tarve monta zipaletta - mää voisin katsoa keskusvaraston tietokoneelta montako on jemmattuna talteen...
Mutta saman homman saat tehtyä niin kuin Pellamo vinkkasi.
- Donna 28
Seppälän Venetarvikkeesta saat tilaamalla, puhelinnumero löytynee niiden yhteystiedoista
kuuklaamalla.
kuuklaamalla.
Hei!
Helsingin ruuvikulmasta löytyy. Se ei kuitenkaan ole Sörnäisten tukkutorilla, kuten yllä kerrottiin vaan Alppilassa, Osoitteessa Karjalankatu 11. Verkkosivut löytyvät osoitteesta: http://www.ruuvikulma.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Terveisin
Timo
Terveisin
Timo
- raimå
Niin no siitä tukkutorilta löytyy sitten toinen pro ruuvikauppa:)
Notreal: se on nimeltään rampamuhvi kuulema. Juuri niitä käytin pöytäprojektissa. En tiedä mitä tavaraa ovat, voivat toki olla jotain mikä ei varsinaisesti ruostu.
Pitää funtsia mitä tekee tuon kanssa. Kiitos vinkeistä, eipähän jää tekemättä tuokaan viritys:) Ja oletettavasti vastausta tuli myös ensimmäiseenkin kysymykseen.
- raimå
Huonekaluissa noita tosiaan käytetään. Hokolasta niitä saapi, mutta matsku käsittääkseni on jotain sinkittyä tavaraa.pellamo kirjoitti:Toimii niinkin että tekee puuhun sopivan reijän johon haluamansa kokoisen M-kierteisen kierretangonpätkän pyörittää uretaaniliiman kanssa.......Kyllä toimii ja pysyy
Ei muuta ku seittemän tuuman naula pystyyn ja siihen M kierteen heh!
- Notreal
Jalkaruuvihan se oli, se nimi sille alkuperäisessä kysymyksessä olevalle...
Pellamohan sen tiesi.
Itse olen niitä käyttänyt vaikka kuinka paljon putkikiinnikkeiden asentamiseen
puupintoihin... Dementia kuitenkin iski.
Sellaisista lyhimmät mihin törmäsin oli n. 50mm joten tuntui
hurjan pitkiltä vaihtoehdoilta kytkintaulun kiinnittämiseen...
- raimå
Pellamon vinkki voitti tällä kertaa koska halvin, yksinkertaisin ja helpoin asennettava, etenen siis sen mukaan. Oonko mä nyt velkaa kuinka ison pullon:)
Tuollasia on meillä käytetty veneiden sisustuksissa, lähinnä metalliveneissä kun sisutat on tehty purettaviksi.
http://www.sormat.com/fi/tuotesivu.html?mgid=1&pid=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Puuhun porataan reikä johon holkki menee hyvin. Holkkiin sopiva pultti kevyesti silikonivaseliinilla voideltuna, hätätilassa voi käyttää moottoriöljyä suoraan veneen koneesta . Pultti kannattaa kiertää sen verran syvälle ankkuriholkkiin että holkin pää leviää hieman. Reikään epoksi-piituhkamössö. Holkki-pultti-yhdistelmä reikään ja eiku kuivumaan.
Pariin puumastoon on laitettu kisko juoksijoille vähän samaan tyyliin, tosin ilman noita holkkeja. Mastoon ensin 3,2mm reijät kiskon reikiä sapluunana käyttäen, n.20mm syvät. Sitten n.10-12mm syvät avarrukset reikiin 10mm:n terällä. Öljytyt/voidellut M4 koneruuvit kiertämällä reikiin pystyyn ja pultin ympärille jäävä tila epoksilla täyteen. Kuivuttuaan pultit pois, hionta maston pinnan tasalle ja avot, mastossa valmiit kierteet kiskon kiinnitystä varten.
