Tiikkikanteen uutta sikaa
Edessä on tiikkikannen vanhan sikan poisto ja uuden laitto. Paatti on vedessä, ei siis varmaankaan ole kuiva tuo kannen alustavaneri. Jos nyt laitan uutta sikaa, suljen siis kosteutta sisään ja se ei liene viisasta. Kuivuuko ylipäätään moinen kosteus (talven aikana)? Onko järkeä tehdä väliaikaispaikkausta nyt, sormenpäällä saumoja pitkin paikka-ainetta? Mikäs muuten on oikea sika tähän hommaan?
Tiikki kannen asentajat käyttävät Silpruf:ia:
http://www.silchemsales.com/silpruf.htm
Saatavilla esim. täältä:
http://www.maalarimestarien.fi/hinnasto ... 1/1104.htm
Jos tiikkiä ei ole pintakäsitelty jollain tiiviillä aineella (esim. lakkalla??) niin tiikki hengittää. Joten kosteuden pitäisi päästä pois. (Vaikka olis öljytty.)
Ei tosin ole käytännön tietoa.
Kannen saumaus
Edellisessä keskustelussamme kerroin aika paljon kannen saumauksesta katso viestini 28.5 ja 27.5:ttä. Oikea aine Sikan valikoimissa on 290 DC lisää aiheesta http://www.sika.com/cmi-marine-products-flex290dc.htm .
Sen ikäisissä scyllissa on V-ura ja jos kansi on kovin kulunut tai hiottu paljon niin v-ura on kulunut olemattomiin. Silloin uraa pitää syventää, se ei ole ihan helppo juttu, kun kolmioskraballa raapiessa puun syyt vievät skrabaa minne sattuu. Jyrsimellä ei valmiissa veneessä montaakaan saumaa pääse ajamaan. Minä vietin yhden kesäloma reissun muovi teipattuna ruffinkatolle, kun paikkauksista ei ollut mitään apua. Aina vesi löysi uuden raon kun yhden sai sikailtua.
Muista - sauman täytyy olla kuiva ja puhdas ja ehdottomasti pitää käyttää primeriä! Kannen alle jäävä kosteus muhii siellä kunnes se löytää tiensä ulos toivottavasti ei lahottamalla itselleen tietä läpi vanerin. Joudut sitten hiomaan kannen ja silloin joudut samalla uusimaan valtaosan tapituksesta. Varaa paljon vanhoja lyhyempiä ruuveja ja teakki tappeja ja vedenpitävää puuliimaa.
T:Aki
T:Aki
Taitaa olla viisainta katsella tämä kesä näin ja talvella tehdä kunnon remontti. Se on kyllä juuri niin, että tuollaisessa vanhasta kannesta kun yhden kohdan paikkaa, niin vierestä vuotaa. Scyllatapaamisessa varmaan saa paljon vinkkejä ylipäätään koko veneen hoidosta ja näkee, millaisia ratkaisuja muissa veneissä on tehty. Pääsetkö Aki itse paikalle?
Scylla MM-kisat ja Meeting
Valitettavasti taitaa tänävuonna jäädä väliin, on niin paljon rojekti kesken ettei malta laske työkaluja kädestä edes pitkäksi viikonlopuksi - jos sitten myöhemmin kesällä??? Viimevuonna olin MM III:n Pegasoksen gastina ja sitä ennen joka vuosi Sindbadilla. Paikalla on aina vähintää 25 Scyllaa ja tunnelma on aivan mahtava. Nalle kulkee aina laitureilla silmännurkka ja kurkku kosteana. (Nuorempi veistäjä Jannekin on yleensä mukana, edellisvunna Gulkronassa ei tosin ollut)
Varmaankin viisasta tehdä se sun kansiremontti sitten kerralla kunnolla, kun saa kaikki rensselit ruuvattua irti kannesta, niin on helpompi hioakin siat pois.
T:Aki
T:Aki
Entä sopiiko tiikkikanteen mainitut aineet (Silpfuf ja Sika) irokokanteen? Näyttä siltä, että Weekendin kansi tarvitsee ensi talvena "puulle oton" jotta lakkapinnasta saadaan tasainen. Samalla voi uusia lohkeilevat saumaukset.
Joten onko Irokolle omat aineet? Maalaisjärki sanoisi, että puuta mikä puuta joten samat aineetkin.
tt
tt
