Haapalautaisen soutuveneen talvisäilytys
Nevinski
Viesti Kirjoittaja Nevinski » 30.08.2009 22:06
Nyt tuli ongelma kun isompi vene valtaa mökin parhaan talvehtimispaikan, varaston katoksen alla. Tein haapalautaiselle terva-öljytylle soutuveneelle pukit, joiden päällä se nyt makoilee väärinpäin, eli köli kohti taivasta. Voiko se olla ihan noin taivasalla talven yli, vai pitäisikö sen päälle heittää pressu (ei taida olla kovin hyvä vaihtoehto?), vai peräti rakentaa jonkunnäköinen pressukatos? Vene on vuosimallia -08 joten sen pitää vielä kestää 49 vuotta :)
Pekka Huhta
Re: Haapalautaisen soutuveneen talvisäilytys
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 31.08.2009 12:49
Mulla on itselläni muutama kahdesta rimasta yhdellä ruuvilla kasaan laitettu "kattotuoli, jotka nakkaan nurin käännetyn veneen päälle. Kattotuolien yläpäät menee sen verran ristiin että niiden päälle saa nostettua maston katonharjaksi. Noilla pressu pysyy ihan kivasti puusta irrallaan niin että ilma kiertää alla.
Pekka
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 05.09.2009 19:45
Mulla on Sulkavan Soutujen haapanen soutuvene.
Kun lopetimme soudut soutuneuvoksen tittelin jälkeen
noin 25 v sitten, laitoin veneen "vähäksi aikaa" pukille.
Juuri noin, käännettynä. Päälle "puomiteltta". Viritys
oli hyvän näköinen. Mutta yksi peitteen kulma otti
veneeseen kiinni. Se kasteli perää. Veneestä
lahosi takaa kaksi lautaa ja osa peräpeiliä.. Harmittaa. Korjaan ne
ensi kesänä. Laudat on jo sahattu.
Eli tuulettuva katos on paikallaan, mutta hyvä sellainen.
Nevinski
Viesti Kirjoittaja Nevinski » 05.09.2009 22:05
Ok, en oikaise tässäkään asiassa. Biltemasta on nyt hankittu kevytpeite, seuraavan kerran kun menen mökille vedän terva-öljyä pintaan (eli pohjaan) ja rakennan rimoista A-tuet ja laitan katoksen pystyyn. Hieman tarttee varmaan pitkittäisiä tukia jotta hökötys pysyy pystyssä ja jotain painoja ettei lähde lentoon... :)
edit: niin, ja kiitoksia vastauksista ja p***seen potkimisesta, tekemistä kun on moninkertaisesti verrattuna olemassa olevaan vapaa-aikaan, sitä yrittää jatkuvasti mennä siitä mistä aita on matalin...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 06.09.2009 11:17
Kyllä se kevytpeitekin kestää kolmeneljä talvea jos tekee kehikon minkä päälle sen saa viritettyä täysin rypyttömästi tiukalle ja puuta vasten laittaa vaikkapa solumuovia estämään hankausta. Huonosti laitettu kevytpeite kestää huonolla tuurilla vartin ja hyvällä tuurilla puoli talvea.
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 06.09.2009 11:36
Se on paljon paikasta ja asennuksesta kiinni. Varjoisa kohta, tuuleton kohta, kulmissa pehmeää, peite sopivan kireällä ja jyrkässä kulmassa, niin aika hyvin kestää. Jos tuuli repii yhtenään ja aurinko paistaa, niin kevytpeitteen voi unohtaa. Nimimerkki: Köyhä ostanut usein halvan peitteen.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 06.09.2009 11:54
Eppäillä tuota soppii...
Varjoisa ja tuuleton paikka on tosiaankin tärkeä ja jos käyn iltasella lennolla yhdessä rannassa missä on ollut kusilaidutettu vene kevytpeiton ja kunnon kehikon alla ilmeisesti pidemmänkin aikaa kuin sen kolmeneljä talvea, niin nappaampa siitä valokuvan ja laitan Tevisulle postia tulemaan. Peite ei enää kestä ensi talvea koska on toisesta päästä jo hiukan kulunut hiutiksi. Kehikko on niin jyrkkä ettei kerää yhtään lumikuormaa mutta sammalta ja jäkälää se kyllä pukkaa ja siihen ei yhdessä talvessa pysty millään lannotteilla...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 06.09.2009 12:10
No, ei sitten...
Jamikä se votosoppi on? Meinaakko että kävisin ostamassa valokuvan?
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 09.09.2009 8:32
Eikös sitä sanota, että puveneen säilyttäminen nurin käännettynä on yhtäkuin saattohoidon aloittaminen?
nimim.
Saattohoitoa jo vuodesta 1999 harrastanut (ja nauttinut?)
