Metka rullalaite
Ambrosio
Metka rullalaite
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 26.08.2009 14:12
Onkos kokemusta tämmöisestä rullalaitteesta?
http://www.rullfock.se/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi puinen on aika pähee!!
Voisikohan olla hyvä-ei tarvitse edes purjetta muunnella!
manteli
Re: Metka rullalaite
Viesti Kirjoittaja manteli » 26.08.2009 15:40
Mul on Monarkissa toi metallinen versio, mut uutena omistajana en aatellu viel tänä suvena mastoa pystyttää ja on siin viel sähkötyötkin osittain tekemättä, siis mastossa.
Muuten systeemi näyttää hyvinkin yksinkertaiselta, mikä yleensä tarkoittaa et se myös toimii. :-)
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 26.08.2009 20:34
Vekkuli vekotin.
Näinkö oikein ettei siinä ole kiinteetä profiilia ollenkaan ?
Samoin kuin Wykeham Martin Pronssi rullassa.
Tuosta sanovat ettei reivaaminen onnistu koska ilman profiila purjetta ei saa rullattua niin tasaisesti että sen muoto jotenkin säilyisi.
Eli rullasta tulee on/off käyttöinen.
Vai auttaiskohan nuo extra vaijerit siihen.
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 27.08.2009 9:27
venealeksi kirjoitti:Vai auttaiskohan nuo extra vaijerit siihen.
Niin, onko siinä jokin ylimääräinen vaijeri, vai onko purjeen nostin viritetty tulemaan alas tuohon rullan päälle?
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 28.08.2009 14:21
Joo -se nostin on just sitä varten vedetty siihen viereen. Tuntuu oudolta että toimisi, mutta naapuriveneestä löytyi tommoinen ja se todella toimii hyvin. Yksinkertainen on kaunista! Hintakin on edullinen.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 31.08.2009 9:24
Näkisin niin, ettei tuo profiili (tai sen puute) oikeastaan ole rullareivaamisen kannalta niin olennainen asia kuin purjeen etureunan toppaus, jonka tulee olla purjeeseen nähden oikean muotoinen. Ongelmahan on yleensä se, että rullattaessa purjeen keskiosa jää löysäksi koska siinä kohdin kangasta on enemmän (=purjeen pussikkuus) ja reivattaessa purjetta kuitenkin haluttaisiin juuri latistaa eli tuosta pussista pitäisi päästä eroon.
Toinen asia on sitten se, että ilman profiilia purje ei lähde keskiosastaan rullautumaan vaan hakaset luistavat pyörivän staagin päällä. Tähän tuo rullalaitteen mukana pyörivä nostin ymmärtääkseni voi tuoda helpotusta.
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 31.08.2009 15:44
Kestävyys on kanssa mielenkiintoinen asia.
Meinaan reivatessa ja tuulessa sisään vedettäessä seili menee aika piukalle. Jos alla on hakasia niin tuleeko ne jossain vaiheessa seilistä läpi.
Mutta jos on Fokka ja Klyyvari eikä varsinaisesti reivaus tarvetta niin tuohan on mainio peli. Vetää vaan toisen seilin kokonaan sisään kun alkaa puhaltaa.
Aleksi
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 31.08.2009 21:37
Ei kait noita rullauslaitteita ole ikinä edes tarkoitettu rullareiviksi, kyllä ne on vain rullalaitteita jolla purjeen saa nätisti piiloon vaikka yksin. Kyllä purjeessa sen verran mahaa on aina, ettei pelkän narun varaan kierrettyä purjetta saa vetämään muuta kun sivutuuleen.
Nuo Wykeham-Martinit on klassikoita, muistelen että semmoisia on ollut jo 1800-luvun lopulta taikka 1900-luvun alusta. Ja sitä ei todella ole tarkoitettu reivilaitteeksi, vaan ainoastaan rullalaitteeksi. Eikä tossa ole yhtään semmoista osaa että siitä olisi rullareiviksi yhtään sen kummemmin.
Mutta hieno laitehan tuo on ja erittäin käyttökelpoinen, vaikkei se mikään rullareivi olekaan.
Pekka
