Painelistan/ikkunan asennustyökalu?
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 01 Elo 2009 14:36
Heps!
Nyt pitäisi ruveta asentelemaan ikkunoita takaisin paikoilleen. Luin kaikki haulla löytyneet jutut aiheesta mutta pari asiaa silti jäi auki. Ensinnäkin mulla on suht. hyväkuntoiset vanhat painelistat joita aion käyttää. Tossa linkissä on se oikeanpuolimmaisin nimellä "painelista" se mun kumimalli:
http://www.lasi-nikku.com/kiilakumi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Minkälainen se "työkalu" oikein on millä noita asennetaan? Käsitin että ensin kannattaa asentaa painelista ikkuna-aukkoon paikalleen mahd. tiivistysmassoineen jonka jälkeen lasi päälle ja ruveta tunkemaan sitä tiivisteen sisään ja ihan viimeiseksi sitten se painelista/vai mikäseoli tungetaan rakoonsa. Oliskos ihan tavallinen voiveitsi+saippuavesi hyvä apuväline tuohon lasin kampeamiseen tiivisteen sisään tai jos ei niin minkälainen ja mistä apparaatti pitäisi hankkia? Ei huvittaisi enää särkeä lisää laseja niinkuin purkaessa meni 2 lasia palasiksi.
veehoo
Re: Painelistan/ikkunan asennustyökalu?
Viesti Kirjoittaja veehoo » 01 Elo 2009 16:56
Mulla toimi parhaiten yhdistelmä saippuvesi + puinen jäätelötikku. Varmaan tuohon on parempiakin työkaluja olemassa. Ekat ikkunat menivät vielä tuntumaa hakiessa, mutta loput menivät oikeastaan hyvinkin helposti paikalleen eikä yksikään hajonnut.
EDIT: Vanhalan Mikan venesivuilla on hyviä kokemusperäisiä ohjeita asentamiseen http://www.mikavanhala.fi/venesivut/ikkunantiivisteet/" onclick="window.open(this.href);return false;
Simppu, pikkupellinkiläinen vm. 81
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 02 Elo 2009 09:28
Joo kiitoksia. Kävin lukemassa, valaiseva juttu! Monessa kirjoituksessa mainitaan että ikkunaa saa äheltää paikoilleen ilman "työkalua" 2h/lasi ja "työkalun" kanssa 5 min. 80
Pitääpä kokeilla jätskitikulla. Toisaalta, kun tupaa rakenneltiin, niin appiukko (vanha kirvesmies) sanoi laattojen saumaukseen hakevansa "saumauskoneen" ja saapuikin minuutin päästä mukanaan 10 cm sähköjohdon pätkä joka olikin hyvä saumauskone! Olisko tässäkin se the Työkalu on sitten jätskitikku...
mikape
Viesti Kirjoittaja mikape » 02 Elo 2009 13:06
Jaahas, minä ainakin olen käyttänyt siihen tiivisteen ja lasin asennukseen sellaista narua joka menee sopivasti siihen uraan.
Eli tiiviste lasiin paikoilleen ja toiseen uraan se naru ja sitten narusta vetämällä lasi paikoilleen.
Tässä on kyllä hyvä olla kaveri joka pitää lasia ulkopuolelta paikoillaan kun itse sisäpuolelta vetää sitä narua.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 02 Elo 2009 19:32
Mullakin meni 2 lasia paskaks irroitettaessa....Lasiliikkeen neuvoi ottamaan lasi pois kumeineen, eli sisältä ulospäin, kun kiila on pois. Samaisesta liikkeestä sain lainaksi asen.työkalut, joilla asennus kävi tosi vaivattomasti. :)
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 02 Elo 2009 21:30
Mulla ne meni rikki irrottaessa kun en tajunnut että ottaa pois se kiila ensin. Muuten revin ne irti juuri tuolla tavalla eli kumeineen ja ulospäin.
Tänään sain asennetuksi 4 uutta ikkunaa, 2 lasia ja 2 polykarbonaatti-ikkunaa tekemääni uuteen hytinseinään. Jätskitikulla meni suht. vaivattomasti kun emäntä autteli sisäpuolelta puisen pensselinkahvan terävällä kärjellä, vähän saippuaa ja mukavastihan se lasi lupsahteli tilaansa! Suurempi homma oli taikinoida kiila uraansa voiveitsien kanssa. Polykarbonaatissa on se hyvä puoli että sai vielä vähän hioa ikkunan reunasta pois kun meinasi olla tiukka. Kummempia työkaluja ei tarvittu. Loppujen lopuksihan tuo ikkunoiden asentaminen on aika simppeli homma. Narusysteemi kuulostaa kätevältä!
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 02 Elo 2009 21:48
On teillä hittolainen työkalut ja konstit ;-)
Miten ois tämmöinen lainaus tuolta aikaisemmista keskusteluista, kysyjänä Ainur ja minä vastaajana:
"Mikset tee itse sillä sehän ei tarvitse kuin kiilalistan vetokoukun.
Esim 2 tai 2,5mm hitsauspuikko on hyvää kamaa siihen. Taot sen hiukan litteäksi ja taivutat siitä n. 8x8 vinoneliön jonka päät jätät pitkiksi samasta kulmasta ja poraat puukahvaan reiän johon kiinnitä nuo päät. Koukun voi myös tehdä siten että katkaisee toisen pään hieman vajaaksi ja siihen toiseen tekee pari livaa mutkaa tai karhentaa viilalla että se ei pyörähdä kahvassa.
Ongelmaa voi tulla lähinnä tiivisteen päiden leikauksessa mattoveitsellä mutta kieli riittävän keskellä suuta sekin onnistuu kunnon tukea vasten kohtisuoraan painaen - ei siis viiltämällä."
Ruutu näppärästi 4-8mm narun avulla paikoilleen tiivisteeseen ja sitten painelista vedetään uraansa linkissä kuvatulla työkalulla siten että painelista kulkee työkalun läpi ja kun työkalu kulkee urassa niin lista menee samalla paikoilleen. Liukaste helpottaa kuten monessa muussakin hommassa...
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 03 Elo 2009 07:24
No niinhän se vähän on, -eikä niin vähäkään. Jos tätä pitäisi työkseen tehdä niin taitaisi nälkä tulla ennenkun... No nyt multa ainakin täksi rupiamaksi on ikkunoiden asentaminen tehtynä. Muuten, ton kiilalistan asennukseen on vieläkin parempi konsti (jota itse käytin) -anna emännälle ne voiveitset ja tee itse jotain "kiireellisempää". :-)
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 03 Elo 2009 17:30
Veli-Matti kirjoitti:On teillä hittolainen työkalut ja konstit ;-)
Hyvä Veli-matti,tein vaan eipä kestänt...Myöhästyneet kiitokset ;-) Liian "löysää" hitsauslanka. Polkupyörän pinna varmaan olis parempi, mut kun sai ammattivehkeet lainaan heleposti :)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03 Elo 2009 18:57
Ainakin 2,5mm Esab OK 63.30:stä (vai oliko se 61.30) tehty kestää vallan hyvin - kestänyt jo varmaan reilut 50 ruutua...
(...ja tietenkin katkeaa seuraavassa... 80 )
