Rakenteiden tapitus
huru-ukko
Rakenteiden tapitus
Viesti Kirjoittaja huru-ukko » 31 Heinä 2009 11:35
Aamupäivää,
Puuveneprojektin hankkineena olisin muutamaa neuvoa vailla rovin tapitusasiasta:
1. Vanhan tapituksen hellävarainen poisto ja työkalu?
2. Uuden tapituksen teko ja työkalut?
-materiaalit ovat Massiivimahonki, massiivimänty,sekä vanerit em materiaaleista.
mahdollisista vastauksista etukäteen kiittäen:
Huru-ukko
huru-ukko
Re: Rakenteiden tapitus
Viesti Kirjoittaja huru-ukko » 01 Elo 2009 11:19
Aamupäivää,
Tarkentaisin hieman tuota tapitusjuttua siten,että kyseessä on siis ruuvien päälle lyödyt
puutapit, jotka saattavat olla ja ovatkin yleisesti myös liiman kera laitettu.
Kyseessä on näiden tapitusten "avaaminen", eli oikea työtapa ja oikeat työkalut.
Samoin myös uusien tappien tekeminen ko reikiin ja niiden tekemiseen tarvittavat toimivat kalut,yms aiheeseen liittyvää.
Huru-ukko
Viesti Kirjoittaja matti » 01 Elo 2009 14:20
Jostain lukenut; poraa 2mm reikä keskelle tappia ja kerrä esim gyproc-ruuvi siihen , ruuvi toimii ulosvetäjänä kun nojaa alla olevaan ruuvin kantaan nostaen tapin ylös. Toiminnee jos liimattu "kevyesti" esim lakalla tai jo vanha tapitus.
Jos tapitus limattu esim epoksilla lienee parasta porata tapit oksaporalla pois.
Oksaporia ja tappiporia on edullisesti esim bilikassa ja robbarissa.
huru-ukko
Viesti Kirjoittaja huru-ukko » 02 Elo 2009 11:21
Aamupäivää,
Kiitos Matti asiallisesta vastauksestasi.Kokeilin ko menetelmää ja se toimii muutamissa
paikoissa, kun liima ei ole tappia lukinnut liiaksi, mutta lujemmissa tapituksissa tappi
murtuu pieniksi ja jäänteet joutuu kaivamaan "jollakin! pois.Ongelmana on vielä ruuvin
meisseliuraan jäänyt liima jonka vuoksi ruuvi on konstikas avata, mutta kyllä se siitä,ehkä. Kiitos sinulle.
Tulee vain mieleen,että vähän on Suomenmaassa puuveneitä remontissa, joissa
ruuvaukset on tulpattu tapein,koska po menetelmistä ei näy juurikaan tietoa löytyvän.
Huru-ukko
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 02 Elo 2009 20:33
Moi.
Itse olen poistanut tappeja poraamalla viime aikoina.
Eli sellaisella terällä missä on pitkä piikki terän keskellä ja se piikki törmää sitten ruuvin kantaan säästäen sen poran terältä. Taitavat sanoa tuollaista tappi poraksi.
Käytän saman kokoista tai pienempää terää kun tappi on. Ja sen jälkeen pyöräytän rääppeet taltalla pois. Toimii joka tappiin. Kokeilen kanssa aikasemmin tuota ruuvi menetelmää mutta ei se oikein ollut mun juttu just tuon luotettavuuden takia.
Yleensä reikä jää myös sellaiseen kuntoon että siihen voi lyödä myös uuden tapin lakalla.
Aleksi
huru-ukko
Viesti Kirjoittaja huru-ukko » 02 Elo 2009 21:46
Ehtoota,
Kiitos Aleksi neuvoistasi.Kokeilen heti huomenna ko menetelmää, kun jatkan
purkuprojektiani. Tänään huilatessani kokeilin "tulppaporaa" yli 60 vuotiaaseen mäntylankkuun ja koreita tulppia sain aikaiseksi. Tammeen koetan huomenissa ja
uskoisin homman toimivan myös siinä.
Kiitos.
Huru-ukko
