Takila uusiksi
JiiVee
Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja JiiVee » 16 Heinä 2009 06:50
Miten onnistuisi mastonhuipputakilan muuttaminen vajaatakilaiseksi
ja samalla ehkä purjepinta-alan lisääminen?
Maston paikkaa ja muita mietin,
Ei kait ihan heittämällä onnistu jos samalla haluaisi lisää tehoa ja nautittavuutta purjehdukseen.
Vai pitääkö tehdä uusi samanlaiseksi kuin vanhakin oli?
stablo
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja stablo » 16 Heinä 2009 07:59
Tee/hanki uusi samanlainen, se osatakila ei todellakaan mene 'heittämällä'. Mastonpaikka (mastonjalan) pitää laskea uusiksi, silloin menee myös saalingit sekä huonossa tapauksessa kaikki vantit uusiksi koska etäisyydet, kulmat ym. muuttuvat. Purjepinta-alan lisääminen onnistuu toppirikissä jopa paremmin.
venealeksi
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 16 Heinä 2009 09:13
Näin "kirjanoppineena" sanoisin että periaate tasolla siinä on pari vaihtoehtoa. Mutta virittelyksi menee.
Tärkein on balanssi ja jos muutat keulapurjeen osarikiin niin isopurjeen painopistettä pitää tuoda eteenpäin. Esim puomia lyhentämällä.
Toinen vaihtoehto on tehdä kutteri riki keulaan jolloin klyyvarilla saa lisää pinta alaa keulaan.
Mutta sitten on 2 keulapurjetta hallittavaksi.
Kalliita harjoituksia. -> uudet purjeet.
Millainen purje balanssi sulla on nykyisellä rikillä ? Saatko paatin helposti trimmattua meneen itsekseen suoraan ilman autopilottia ?
Aleksi
JiiVee
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja JiiVee » 16 Heinä 2009 18:37
Juu kyllä se suoraan menee kun purjeet silleen asettaa ettei kampea minneen.
Pitkäkölisyyskin siihen auttanee.
Autopilottia en ole hankkinut.
Takila vaan niin huonossa kuosissa samoin kuin purjeetkin että kävi vaan mielessä että panis kaikki uusiksi ensitalvena.
Eikö Rock ja Avance kanssa "päivittäneet" takiloitaan aikanaan
Ambrosio
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 16 Heinä 2009 19:44
Kyllä veneesi suunnittelija (kuka sitten lieneekään) on taatusti laskenut homman senverran tarkkaan että voipi mennä ojasta allikkoon. Moni on tosin laittanut keulapiikin nimenomaan mastonhuipputakilaan jos tasapaino on huono ja pinna painaa kryssillä. Minkälaisessa käytössä veneesi on? Jos et harrasta intohimoisesti kilpailemista niin toppiriki ei sinänsä ole matkapurjehtijalle ollenkaan huono. Toki ison genuan kanssa kryssiminen kevyellä tuulella ottaa päähän. Uudet purjeet tekee ihmeitä siihen nautittavuuteen jokatapauksessa -kallistaa vähemmän , kulkee paremmin ,nousee paremmin tuuleen...
ps. mikä vene sinulla on?
msalmi1
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 16 Heinä 2009 21:01
Keväällä näin kotisatamassa 7/8 rikatun maxin, kun se normaalisti on toppirikattu. Omistaja ei suorastaan tyytyväinen veneen kulkemiseen ollut. Sinänsä ei kai keulapurjeen pienennyksellä huononnusta tasapainoon luulisi olevan.
Joskus ollaan esson baarissa juteltu isopurjeen (puomin) suurentamisesta. Sitäkin on kuulemma harrastettu. Onko kellään kokemusta?
venealeksi
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 16 Heinä 2009 23:49
Kyllä purjeiden mitoilla on aika lailla vaikutusta veneen balansiin.
Purjeiden pinta alojen painopisteen sijainti vedenalaiseen rungon pinta alan painopisteeseen vaikuttaa siihen pyrkiikö vene nousemaan tuuleen vai jopa antamaan myöten tuuleen.
Koita ite kun oot paatilla.
Laita keulaan ihan pieni jibi. Älä nosta isoa ollenkaan ja koita kryssiä muutama käännös pienellä vauhdilla. Tuulen silmän ylimeno on aika vaikeeta. ( Vauhdilla veneen massa voi viedä yli )
Sama tapahtuu jos keulapurje on liian iso ja edessä verrattuna isoon.
Jos teet saman harjoituksen isolla purjeella pelkästään ja Jib poissa niin kryssi samalla purjepinnalla onnistuu kun seilien painopiste on taaempana.
Aleksi
stablo
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja stablo » 17 Heinä 2009 02:58
Onhan noita muutama nähty, siis että "ihan ite" rikiä muutetaan paremmaksi kuin suunnittelija on sen suunnitellut. Järjestään epäonnistuneita kaikki tai sitten niistä tulee monimutkaisia, koska se balanssi on haettava sitten jotenkin muuten (eli juuri klyyvarilla, pidennetyllä puomilla/stuuran puomiliikillä tms. ylimääräisella asialla jonka ammattilainen on sittemmin laskenut). Kannattaa ihan oikeasti luottaa suunnittelijaan tässä(kin). Ei ne aina oikeassa ole, mutta jos venettä on valmistettu potkänä sarjana tai se on riittävän vanha, niin kyllä ne korjausket on jo tehty jos se on niitä vaatinut. Jos lisää purjepinta-alaa haet, on siinä muitakin vaihtoehtoja kuin seisovan rikin muuttaminen vain joiltain osin, ja joiltakin osin ei. Mutta jokainen tekee omallansa niin kuin tykkää... ja useinkaan tällaisissa tapauksissa ei tarvitse kenelläkkään kertoa että "ite oon tehnyt ja suunnitellu". Se nimittäin ihan näkyy ;-)
JiiVee
Re: Takila uusiksi
Viesti Kirjoittaja JiiVee » 17 Heinä 2009 14:11
Kiitos vastauksista venealeksille.
Ja muillekin mielipiteistä joita en nyt niin kaivannut.
En ala muuntelemaan takilaa vaan yritän päästä syssymmällä eroon koko paatista
