Liian suuri läpivientireikä
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 06 Kesä 2009 18:04
Tyhmä kysymys taaskin, mutta pitää silti kysyä; laitan vanhoihin läpivienteihin (2 kpl) uuden kaiun ja lokin mutta reiät ovat pikkusta liian suuret eli n. 0,5 senttiä ympärysmitassa falskia. Mietiskelin josko tekisin rasiaporalla uudet naftin kokoiset pyörylät puusta vanhoihin reikiin, liimaisin ne cascolilla kiinni ja kuivuttua poraisin sitten uudet, pienemmät läpivientireiät?
Menikö harkintakyky pahasti pöpelikköön?
muoks: koska liikasuuruus on vain n. 0,5 cm niin uuden läpiviennin kaulus peittäisi "kauneusvirheen".
CC
Re: Liian suuri läpivientireikä
Viesti Kirjoittaja CC » 06 Kesä 2009 18:16
Sokkisha kirjoitti: muoks: koska liikasuuruus on vain n. 0,5 cm niin uuden läpiviennin kaulus peittäisi "kauneusvirheen".
Enämpi olisin huolissani "lujuusvirheestä". Mutta, jos laippa ja mutteri ulottuu
selvästi "ehjän"puun puolelle, niin eiköhän se siinä pysy.
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 07 Kesä 2009 09:36
No kun ei se niin kauheán hyvin ylety! Sen verran vaan että juuri ja juuri peittää paikkopalan. Siitä lujuudestahan minäkin vähän huolissani olen, tuleehan nämä nyt kumpikin vesirajan alapuolelle sentään. Ajattelin vaan että mitenkähän muilla tavoilla porukka tämmöisiä on tehnyt...
Sisäpuolellehan voisi ehkä leikata sellaisen pari milliä vahvasta rosteripellistä olevan levyn joka tulisi reilusti "vanhan" laudan päälle ja ruuveilla kiinni ja siihen sitten läpiviennin mentävä nafti reikä. Lisäksi tietenkin tuo liimattu puupala! Ei se ainakaan sisäpuolelle pääsisi sitten pullahtamaan.
Edellisenkin omistajan tekemä läpivienti oli reikään nähden liian pieni, juuri tuon puoli senttiä ja se oli vaan taikinoitu jollain sikafleksillä tiiviiksi. En aio kyllä samalla tavalla enää uutta laittaa.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 07 Kesä 2009 09:53
Siis ilmeisesti halkaisijassa on sitä falskia 0,5 cm eikä ympärysmitassa?
Eli sitä on 2,5mm läpiviennin "kummallakin puolella"?
Kuinka ihmeen pienet laipat sitten niissä läpivienneissä on sillä yleensä niissä on pienimmilläänkin n. 10mm kaulus eli laippa on halkaisijaltaan 20mm itse läpivientiä isompi. Kyllä sen pitäisi 5mm välys peittää vallan hyvin...
Hieman suurehkohan se on mutta ei vielä liian suuri.
Ympärysmitalla ja halkaisijalla on iso ero kun kerroin on aina 3,14.
Jos vaikka 40mm anturin reiässä on heittoa ympärysmitassa 5mm niin sen halkaisija on 41,5-6 ja jotain eli se on ihan ok puurungossa mutta jos halkaisijassa on eroa 5mm niin se on jo ehkä hieman liian iso.
Viimeksi muokannut Veli-Matti, 07 Kesä 2009 10:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 07 Kesä 2009 10:03
Se välys on tässä tapauksessa 5 mm (voi olla 5-7 :kin, en ole tarkasti mitannut) -molemmin puolin, eli reikä on suurempi läpiviennin ympärysmittaa joten tulee se laippa joitakin millejä "ehjän" puun päälle muttei kovin paljoa. Lisäksi noissa läpivientien laipoissa on se, että ne ohenevat reunaa kohti. Ei sen varmasti kummoista kolhua tarvitsisi saada niin lähtisi paikoiltaan. Sen takia ajattelin että olisi parempi vahvistaa paikka liimaamalla siihen täytepala johon tekisin tiukan läpimenoreiän. Laippa on todellakin n. 10 mm.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 07 Kesä 2009 10:08
Kyllä se sitten on liian iso eli tee niin kuin suunnittelit ja liimaa paikka ja poraa uusi reikä hieman sivuun siten että laippa sitoo paikan taatusti kiinni.
Älä kuitenkaan tee liian tiukkaa reikää vaan jätä vaikka millin puolentoista välys äläkä kiristä laippaa liian tiukalle - jos ne on muovia niin saattaa napsahtaa poikki puun turvotessa...
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 07 Kesä 2009 10:32
Ainakin Bilteman muoviset kannattaa jättää vesilinjan yläpuolisiin hommiin.
Ehkäpä muutkin ja laittaa metallinen.
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 07 Kesä 2009 18:17
Kiitosta taas kerran vinkeistä! Näinpä teen! Ei ole bilteman kamaa vaan toinen on Englannista tilaamani Echopilot-kaiun läpivienti ja toinen veneen mukana saamani pahvilaatikkoon tungettu Philips-merkkinen navigointi-hässäkkä josta kiinnitän vain lokia/nopeusmittaria varten yhden läpiviennin. Fiilips kaikua en aio laittaa laisinkaan mikäli laite vain suostuu toimimaan ilmankin.
Lampila
Viesti Kirjoittaja Lampila » 27 Kesä 2009 15:11
Jos epäillyttää että laippa ulottuu liian vähän alkuperäisen puun päälle niin voithan leikata haposta tai messingistä (kumpaa läpivienti sitten sattuu olemaan) isommat prikat läpiviennin molemmin puolin. Siis tämä + se kiekon liimaus.
- Pohjalla on paremmin -
