Kapeasaumaisen tiikkiruffin tiivistys, lakkaamattomaksi
miqqo
Viesti Kirjoittaja miqqo » 18 Touko 2009 15:17
Veneessä on tiikkiruffi joka on ollut lakattuna pitkään mutta saumojen (0-1mm) kohdalta lakka paikotellen irti. Lakka muualtakin jotenkin huonosti kiinni, lähti levyinä monesta paikasta. Nyt ruffi on skrabattu.
Suurin osa saumoista on melko ok mutta käytetty saumamössö on 70-luvulta jotain marjapuuronpunaista melko kovettunutta, eikä luottamus tiiveyteen ole kovin korkealla. Vettä tuli edellisenäkin kesänä muutamasta paikasta sateella sisään. Joissain kohdissa selvästi puu sauman ympäriltä tummunutta ja rakoakin löytyy. Haluaisin lakkaamattoman ruffin mutta en jos se vaatii 5mm sikasaumojen repimistä lähes ok kattoon.
Taktiikka 1: Feinillä ajattelin suristella 1mm raot rimojen väliin ja änkeä rakoon jotain kyllästettä tai vahaa. Hionta siistiksi ja perään tiikkiöljyä jos mitään.
Onko ideoita miten tästä selviäis ilman lakkaa jos tuo taktiikka ei ole hyvä? Pelkoni on että mikä tahansa lakka alkaa saumojen kohdalta irtoilemaan kun kajuutassa höyryt tiivistyy sauman kohdalle lakan sisäpinnalle, ja siitä taas ei kauaa mene niin on lakat irti saumojen tienoilta.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 18 Touko 2009 23:19
Laita normaali kansimassa siihen Feinillä ajettuun uraan niin kestää hieman elämistäkin ja pysyy siellä vaikka jättäisit pinnan kokonaan käsittelemättä, öljyäisit tai lakkaisit.
Tuommoinen rako menee 100% varmasti täyteen kun saumaa leikkaamattomalla suuttimella kohtisuorassa painaen sitä tiukasti vasten puuta ja kuljettaa siten että suuttimen molemmin puolin tulee ulos massaa.
Tiikissä kannatta käyttää primeriä tai vähintäänkin juuri ennen saumausta pyyhkii vaikka asetonilla sauman. Jos saumoja ei ole kovinmontaa niin käyttäisin maalarinteippiä.
Voi olla vähän hankalan tuntuista kun kyseessä on kapea rako mutta onnistuu esim. mattoveitsen terän selällä ja ohuella kankaalla. Leveämmän n. 2,5 millin uran saa laittamalla kaksi terää päällekkäin siten että taivuttaa toista hitusen verran. Lisäksi terät kannattaa laittaa hiukan toisistaan erilleen sivusuunnassa niin toinen terä ohjaa ja leikkauksesta tulee suora mutta se onnistuu vain vanhemman version Feinillä.
Tiikille ruskea tai sitten musta massa.
miqqo
Hyvä homma
Viesti Kirjoittaja miqqo » 19 Touko 2009 16:49
Jotain tällästä mä halusinkin kuulla :-)
Vanha massa tuntui olevan sauman keskeltä paskaa mutta yllättävän tiukassa itse rimoissa. Sitä jäi sinne vielä paloja kun ei millään lentäny ulos Feinillä. Rouheella kullanvärisellä 2mm paksulla terällä vedin leveimpiin kohtiin kunnes tajusin että massan jämät tukkii keikon pinnan heti.
Pelkään ettei uusi massa pidä jos vanhaa on jäljellä. Seuraavaksi yritän ruopia hiomapaperilla päällystetyllä kapealla lastalla rakoja.
Jommi
Viesti Kirjoittaja Jommi » 19 Touko 2009 23:27
Pintakäsittelemätön puu (ja siis sauma) elää ilman kosteusvaihtelujen mukaan enemmän kuin lakattu tai maalattu. Siksi näitä kapeasaumaisia kansia lakataan. Lisäksi lakka omalta osaltaan täyttää ja tiivistää saumoja. Jos lakasta haluaa luopua, niin täytyy ottaa huomioon että sauman tiiviinä pysyminen on täysin riippuvainen saumauksen laadusta.
Parin millin rako täytettynä jollakin saumamassalla ei ole mikään kestävä ratkaisu; edessä on silloin pelkkiä murheita. Tietääkseni kaikki sikaflexien valmistajat suosittelevat liikuntasauman vähimmäismitoiksi 6 x 6 mm. Jos laudat ovat kapeita, niin ehkä 4 x 4 mm sauma voi toimia, jos sauman liimapinnat ovat kiinteät ja ehjät ja sauman pohjalla on teippi. Ehjäreunainen ja tasasyvyinen sauma syntyy oikeastaan vain jyrsimellä.
Ellei kunnon saumatyöhön ole aikaa tai halua, niin mielestäni kannattaisi jatkaa lakkalinjalla.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 20 Touko 2009 06:27
Juu, kyllä Jommi on oikeassa - ei se saumamassa pidä sielä kapeammassa raossa mikäli et pintakäsittele ruffia.
Käsittämätöntä hutilointia sillä mulla meni vähän ohi tuo "lakkaamattomaksi" ehdottomuus ;-(
miqqo
Saumaajia?
Viesti Kirjoittaja miqqo » 20 Touko 2009 13:05
Nyt täytyy puntaroida. Ruffissa on saumattavaa alaa pari kolme neliötä. Kun rimatkin on valmiina, tarvittais enää osaava heppu jyrsimään ja saumaamaan. Siistimisen voisin hoitaa itse. Onko ideoita kenen puoleen kääntyä ja mitähän tuommonen vois maksaa?
