ylin lauta
S.Tuominen
ylin lauta
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 03 Touko 2009 10:46
Taas on päässyt törmäyslista lahottamaan ylimmän laudan pahimillaan 5cm alaspäin. No onhan tuo ollut tiedossa jo monta vuotta mutta nyt tuli taas eteen kun tämä viimeisinkin törmäyslista tummui tiensä päähän. Nuo kuivat paikat olen nyt kaapinut pois puukolla ja pistosahalla ja kylki näyttääkin kuin joku olisi kaarien välistä haukannut :) ...ei naurata.
Ens talvena olis tarkotus nostaa hytti pois päältä ja tehä skantäkki kokonaan uusiksi, joten sillon olis paremmin mahdollisuuksia suuremmallekin kylkiremontille. Nyt tarttis vaan jotenkin saada tuo rempattua vesillelasku kuntoon. Onko käytönnössä muuta vaihtoehtoa kun koko laudan vaihto vai
onko joku "paikannut" osan yläosasta jollain tavoin? Niin vene on limilautainen. Yks vaihtoehto (helpoin) vois olla laittaa reilun levyinen törmäyslista peittämään tuota nakerrettua yläosaa. Tämä on siis vaan tapa lykätä remonttia syksylle. Mitäs muita vaihtoehtoja tulis raadilla mieleen ?
Paras tietty olis "ei väliaikainen", kylkilaudan vaihtoa pienempi remontti.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03 Touko 2009 11:36
Älä vaihda vielä koko lautaa vaan aja sirkkelillä se yläosasta tasalevyinen siivu pois ja laita sopivan sävyistä uutta puuta liimalla ja ruuveilla kiinni. 5cm onnistuu vielä suht kivuttomasti.
Ja jos onnistuu itseä miellyttävästi niin se voi olla myös lopullinen korjaus.
Mikäli törmäyslista on kerran irti lähes kokonaan niin aivan yhtä nopea ja helppo tehdä kuin joku vielä huonompikin korjaus ;-)
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 03 Touko 2009 14:25
Jos 5cm rimalla paikkaa niin menee tod näk pasutteluksi. Ei taivu muutoin.
Eli kannattaako kuivattaa pasun jälkeen jigissä(mahd omalla paikallaan) ja vasta sitten liimaus. Vaatiiko epoksin vai meneekö muillakin kosteuden kestävillä puuliimoilla?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03 Touko 2009 14:38
Minä laittaisin epoksilla sen täyttöominaisuuksien vuoksi.
Ihmeen jyrkkä täytyy mutkan olla jos 5 senttinen ohut (alle 15mm?) rima ei taivu paikoilleen houkuttelemalla. Mutkan jyrkempi pää kiinni ja ja reilusti ylipitkän riman toisesta päästä tasaista painetta
Helpommalla pääsee jos esitaivuttaa sen jigissä, ylitaivutusta "mutulla" tiukimpiin kohtiin reilusti.
Toinen vinkelämpi konsti on lämmittää puuta toholla sisäkaarteesta taivutuksen aikana mutta ei taida olla oikein mahdollista tässä hommassa...
kardinaali
Viesti Kirjoittaja kardinaali » 04 Touko 2009 08:51
Allekirjoittanut joutui vastaavaan tilanteeseen. Otin pistosahalla noin puolet laudasta pois ja tasoitin simssihöylällä. Uusi lauta (tai laudat, molemmille kyljille yksi) sitten ruuveilla lujaa kiinni.
Tässä on linkit syndroomaan:
http://personal.inet.fi/koti/sale/stabe ... via_8.html
ja
http://personal.inet.fi/koti/sale/stabe ... ia_12.html
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 04 Touko 2009 12:03
kardinaali kirjoitti:Allekirjoittanut joutui vastaavaan tilanteeseen. Otin pistosahalla noin puolet laudasta pois ja tasoitin simssihöylällä. Uusi lauta (tai laudat, molemmille kyljille yksi) sitten ruuveilla lujaa kiinni.
ja
Näyttää sinänsä helpommalta kun ei ole skantäkkiä.
Saa uuden "riman" kunnolla puristimilla kiinni ja ei tarvitse sovittaa koloon.
Haen tänään puuta skantäkin korjaukseen. Pieni pala toisella sivulla (2.5m) sen verta pehmeä ettei pysy enää törmäyslista minkään sortin ruuvilla kiinni. Sen jälkään jatkan tuumailua mitenkä tuon laudan yläosan korjaisi. Nyt tuntuu pahasti siltä että tulee peitettyä koko murhe kesäksi reilulla listalla ja ens talvena uusiks esille. Sen verran haastavalta vaikuttaa sen riman kyhäily laudan yläosaan kun skantäkki paikoillaan. Niin hitosti vielä ruuvia ja niittiä sirkkelinkin tiellä ja toisaalta keulasta kylki ihan ehjä --> tarttis kiilautua keulaa kohden.
Beerit
Viesti Kirjoittaja Beerit » 04 Touko 2009 14:19
Olen kyllä ton Veli-Matin korjausehdotuksen kannalla. Oli edellisessä veneessä samainen ongelma, ja siitä leikattiin ylimmästä laudasta sirkkelillä n. puolet pois. Jos kansi/hytti on tiellä, eikä puristimia saa "ympäri" ja jos kaarien yläpäät on yhtään ehjiä niihin voi saada ruuvilla vedätettyä uutta puuta kiinni. Ei tarvinnut pasuttaa, vaan taipui paikoilleen suht helposti, paksuus abt. 15 mm. Limisaumaisessa saa mukavasti puristuksen alaspäin limien välistä, tasasaumaisessa on sitten vähän hankalampaa... Liimana käytettiin PU-liimaa. Hyvin on pätkät paikoillaan pysynyt.
Selventäviä kuvia oheisissa linkeissä:
http://s41.photobucket.com/albums/e273/ ... a959b5.jpg
http://s41.photobucket.com/albums/e273/ ... 20tilalle/
Nälkä lähtee syömällä ja nainen juomalla.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 04 Touko 2009 14:41
Näyttäisi hyvinkin samanlaiselta projektilta, tosin vaurio mulla kuvien perusteella jonkin verran pienempi. Olispa vaan tollanen määrä edes noin isoja puristimia. Ruuvasitko ohjurin kylkeen käsisirkkeliä varten?
Vaurio on lähinnä vain tuon listakyhäelmän alla.
http://koti.mbnet.fi/puuvene/hytti/2003 ... -13-21.JPG
Beerit
Viesti Kirjoittaja Beerit » 04 Touko 2009 15:33
Homma meni jokseenkin niin, että ensin mitattiin vaurion "maksimi leveys", ja sen jälkeen leikattiin uusi saman levyinen laudan soiro. Ylimmästä laudasta tuo samainen leveys pois, vaikka samalla meni myös tervettäkin puuta mukana. Helpompi sovittaa tasalevyinen kappale, kuin päistään kapeneva. Ylimmät laudat oli päistään paljon kapeampia kuin keskeltä.
Voihan siihen naputella pienillä piikeillä jonkun ohuen riman ohjuriksi. Tuossa ei ohjuria käytetty, vaan sahattiin käsivaralta viivaa pitkin.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Touko 2009 21:55
Konstit on monet sanoi kissa kunmummolla pöytää pyyhki...
Jos kansi on paikoillaan niin vedättää sen riman paikoilleen pitkillä ruuveilla ja/tai 8mm kierretangoilla losseja vasten riman läpi. Lossit tietenkin veneen sisäpuolella. Kaarien päihin ei juuri kannata ruuvata vedäötysvaiheessa ne kun ei tahdo niin päästä oikein pitää mitään.
Liima väliin ja pienillä kiiloilla kannesta kikottaen rima paikoilleen.
Liiman kuivuttua reiät tapitetaan
Vaikeampi selittää kuin toteuttaa ;-(
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 05 Touko 2009 07:52
Noin se varmaan helpoimmin hoituukin ja on voimaa vetää ripa kiinni 8mm tangoilla tai vaikka 6mm tangoilla. Tosin väh. 10mm tapit laittaa kuitenkin. No saas kattoa mitenkä sitä lähden toteuttamaan. Puuttuva pala skantäkistä on muodossaan ja esijännitystä ottamassa jigissä. No menishän tuo varmaan suoraankin paikoilleen ilman esitaivuttelua mutta on helpompi fixata prikulleen sopivaksi kun pysyy vähän muodossaan. Jollei kylmänä jää lainkaan muotoonsa niin annan höyryä ja yöksi jigiin. Kun tuo on paikoillaan alkaa taas ylimmän laudan kanssa puuhailu.
