skantäkin kiinnitys?
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 01 Touko 2009 16:06
moi!
nyt kun paatti on talven aikana kuivunut niin huomasin että osa skantäkin laudoista on "irrallaan" tai hiukan "koholla".
Juuri tästä on aikaisempina vuosina vesi tullut paattiin sisälle!
Millähän homman hoitelis siististi? Alapuolella kun ei ole mitään mihin esim voisi ruuvata lautaa kiinni. Voisiko alle laittaa palikan ja useamman ruuvin?
Muita TOIMIVIA vaihtoehtoja?
--Janne--
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 02 Touko 2009 14:13
Onpa penseesti tehty jos saumaa ei ole mitenkään alapuolelta tuettu. Eihon tuommoista joustavaa saumaa pysty mitenkään tiivistämään, aina se repeää auki.
Jos alapuolella on tosiaan tasaista tilaa ton alla, niin veistä siisti lauta muotoon alapuolelle (siistimpää niin), pistä Sikaa väliin ja ruuvaa tiheästi pienillä ruuveilla alapuolelta kiinni. Ja sama juttu toisella puolella, jos se noin pöljästi on rakennettu niin se alkaa vuotamaan toiselta puolelta ihan yhtä lailla.
Ja sitten tietysti viimeiseksi saumamassat päällipuolelta pois ja uusi massaus. Kun liitos on tuettu nitkumattomaksi niin massa pysyy hyvin paikallaan.
Pekka
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 02 Touko 2009 15:18
Pekka Huhta kirjoitti: pistä Sikaa väliin ja ruuvaa tiheästi pienillä ruuveilla alapuolelta kiinni. Ja sama juttu toisella puolella, jos se noin pöljästi on rakennettu niin se alkaa vuotamaan toiselta puolelta ihan yhtä lailla.
eikös tässä ole vaarana että se "sika" tekee tepposet ja JOS siitä pääsee kosteutta läpi niin laho alkaa?
Parempi kun ei laita mitään tai vaikka pikkasen lyijjymönjää?
Kunhan mietin...
--Janne--
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 02 Touko 2009 18:38
Niin, mutta siksipä se pitääkin päällipuolelta tiivistää uudestaan. On ihan totta että jos se sauma jää vuotamaan niin Sika tekee sinne alle taskun, mutta joka tapauksessa tarkoitus on jämäköittää rakennetta niin paljon, ettei se missään oloissa pääse vuotamaan.
Kyllähän sen voisi avoimeksikin jättää, mutta tuommoinen tiiviisti paikalleen liimattu tukilauta on hankala sikäli että siellä on joka tapauksessa iso ala rakoa, johon kapillaari imee vettä jos sitä jostain sinne pääsee. Eli se väli pysyttelee märkänä joka tapauksessa jos se vaan vuotaa. Sen vuoksi tuntuisi viisaammalta vetää se kunnolla liimalla kiinni niin että väliin ei pääse vettä.
Pekka
