HYVÄ epäkesko?
Tosta Abranetistä muuten sen verran että se tarttuu tarroihin paljon huonommin kuin hiekkapaperit. Mullakin on kymmenen vuotta vanhan AEG:n lautanen niin sileä että Abranetti siinä ei enää pysy, mutta hiekkapaperit pysyy silti vielä kuin tauti.
Jos tarkotus on hiekkapuhalluttaa lasikuitua niin sitten hyväksyn pitkin hampain, mutta eihän ny sentäs hiekkaa sovi puulle päästää, sen paremmin kuin tota soodaakaan.
Pekka
Pekka
Mirkalla on ihan OMA hioma-alusta Abranettia varten. Abranettia on oikeastaan aika turhauttavaa laittaa tavalliselle tarra-alustalle - siinä ei synny kuin ärräpäitä ja irronneita abranetteja...
Eikä se pölynpoistokaa pelaa tavallisella hioma-alustalla...
Mahtaa noita soodapuhallus kamppeita olla vielä vähemmän saatavilla kuin hiekkapuhalluslaitteita ja soodapuhalluksen hintakin olla aivan eri luokkaa kuin perinteisen puhalluksen.
Minun AEG EX150E on kypsynyt talven aikana ja pitänee viedä se takuuhuoltoon. Poikkeuksellisesti ostokuittikin löytyi. Koneen pehmokäynnistys on pehmennyt lopullisesti. Liipasinta pitää nytkyttää ennen kun kone jaksaa lähteä käyntiin. Pehmokäynnistys oli alunperinkin pikemminkin ärsyttävä piirre ko koneessa.
Saman merkkinen nauhakonekin (BBSE1100) meni rikki pyytämättä ja täytenä yllätyksenä (ei sähköjohto). Samasta kaupasta onneksi molemmat, niin selviää ehkä yhdellä käynnillä. Molemmat E -sarjaa, varmaan joku kompo ei tykkää kylmästä ja kosteasta.
Rautakaupassa tuli vastaan hiekkapaperihyllyssä Mirkan pölynpoistoletku (10e). Se on ehkä tuuman paksu ja 4m pitkä pölynimurin ja hiomakoneen väliin laitettava kurttuputki. Se tuli ainakin minulle tarpeeseen jos vaan toimii kuten pitää.
Hain tänään Boschin PEX 400 AE:n, ja kuinka ollakaan: pistin ensimmäisen abranetin kiinni ja kone käyntiin...-viuh vaan ja abranet lensi! No ei kun uudestaan ja taputtelin + hieroin monella tavalla että tul iainakin huolellisesti paineltua ja taas kone käyntiin: -viuuh abranet lensi! Vielä pari yritystä ja sama lopputulos! kaikista pienimmällä kierrosluvulla pysyy nipinnapin vähän aikaa kiinni mutta hioa ei kestä yhtään.
Sitten tavallisilla Mirkan hiomapyöröillä... ne pysyi vähän paremmin. keskimäärin 1 minuutin kunnes irtosivat joko puolittain tai kokonaan. Lukuisia uusintayrityksiä ja aina sama tulos. Jos yritti hioa vähän epätasaisempaa pintaa, lappuset irtosivat nopeasti.
Soitin Boschille että mikä perrkele... -kun ei laput pysy kiinni... Edustaja ihmetteli kovasti kun ei ole aiemmin ko. asiasta saanut reklamaatiota. Lupasi kuitenkin lähettää uuden hiomalautasen. Nyt on sitten taas hiontahommat seis ja loma kusee. Että pitääkin olla huonoa tuuria noitten hiomakoneiden kanssa. No omaa syytähän ne 3 ensimmäistä oli, -pelkkiä ping pongeja mutta tämäkin nyt vielä!
Ihmettellinkin jo kaupassa miten hiomalautasen kuvio on niin matalaa mutten rohjennut epäillä ääneen pitävyyttä kun oli oikein merkkikones ja vielä tuliuusikin! Paperit ei tosiaankaan tartu kunnolla lautaseen kun hyvinkin paikalleen hierotun paperin saa vaikka pikkusormen liikkeellä irti.
Jossakin pingpongissakin sentää sai oikein repiä sitä lappusta irti lautasesta...
No, saihan sitä taas edes tuhlattua 130 jos ei muuta. Kuulemma muunlaisia lautasia (pitävyydeltään) ei ole saatavissa... pitää vaan toivoa että tuossa oli jotain vikaa vaikkei mitään vikaa näy päällepäin olevan. Paperit ei vaan pysy kiinni. Eräskin pingpongi hajosi muuten mutta paperit pysyi hyvin.
- Jape
- lacrits68
saakos ton abranettin mukana oman henk koht terminaattorin? ;)Veli-Matti kirjoitti:Mirkalla on ihan OMA hioma-alusta Abranettia varten.
eli mikäs kumma toi oiken on? Joku kones vai mikä?
--Janne--
Se on Mirkan kehittämä "hiomapaperi" jota on nauhana, pyöröinä ja arkkeina.
Pyöröön kannattaa laittaa Mirkan oma hioma-alusta:
http://www.mirka.fi/oheistuotteet/abranet_alustallat
Huomattavasti kestävämpi ja tehokkaampi kun hioo suurinpiirteinkään puhdasta puuta. Joissain paikoissa perinteinen paperi on sitten parempi.
Venehommissa en ole käyttänyt sitä kuin käsihionnassa mutta muutoin olen hionut seiniä ja kalusteita.
Mutulla käsihionnassa Abranetin joku 120 karkeus vastaa teholtaan perinteisen paperin 60-80 karkeutta mutta jälki on fiinimpää.
Perstaskun hiomapaperinpala on vaihtunut Abranet arkkiin...
Mites, Veli-Matti nuo mirkan hiomalautaset...- mainitsit että niitä saa sopimaan muihinkin hiomakoneisiin... -varmaan sitten boschiinkin?
Ajattelin vaan että jos nyt sattuu että se uusikin hioma-alusta jonka saan varmaan ti-ke postissa, -ei ole parempi edellistä niin mähän voinen tuossa tapauksessa käydä ostamassa Mirkan alustan ja vaikka kokeilla ensin paperilla että pysyy?
Asun muutaman kymmenen kilometrin päässä Mirkan tehtaista.
Eiköhän ne siellä tiedä parhaiten...
Tuli vaan mieleen että onkohan Mirkalla kaikki tai edes pääosa tuotantoa Suomessa?
Ois meinaan aika harvinainen tilanne tuommoisen isolla volyymilla myytävän tuotteen suhteen...
