Kysymyksiä tervaukseen liittyen
niko1a
Viesti Kirjoittaja niko1a » 13.03.2009 9:30
Muutamia kysymyksiä olisi muutaman vuoden vanhan männystä veistetyn tervatun fiskari kevätkunnostukseen
-Tervan ohennus: Soveltuuko Oulu-tärpätti tervan ohennukseen? Vai onko jo muu parempi tähän tarkoitukseen?
-Muuta tervan sekaan: Aiemmin tervan sekaan ei ole laitettu muuta kuin ohennettu tuolla Oulu-tärpätillä, viime vuonna ei ohennettu enää ollenkaan kun haluttiin sävyä mahdollisimman tummaksi. Ohentamaton terva kuvui niin hitaasti että nyt on pakko palata ohennettuun tervaan. Onko ohennetun tervan sekaan järkevää sekoittaa jotain muuta, esim pellavaöljyä tai muuta?
-karhennus ennen tervausta: onko tarvetta karhentaa aiemmin tervattua pintaa jotenkin? Hiomapaperilla se ei onnistu kun paperi tukossa heti. Jos kannattaa karhentaa niin mikä on paras tapa? Toimiiko pehmeä teräsharja, onko kokemuksia?
-kuivuminen: aiemmin on todettu että ilmavassa pressuteltassa terva kuivuu todella hitaasti mutta kun pressut poistaa kokonaan jolloin aurinko ja tuulen viima pääse kunnolla vaikuttamaan niin terva alkaa kuivumaan. Ongelma on paljon puita ympärillä vai vaikea veneen kuljetettavuus. Pressut poistettuna lopputulos oli tervattu vene täynnä lepän kukintoja... Onko muita vinkkeja tervan kuivumisen nopeuttamiseen?
Kiitos vastauksista etukäteen.
Matti Laurila
Viesti Kirjoittaja Matti Laurila » 13.03.2009 14:40
Muuten en osaa tuota terva-asiaa kommentoida, mutta ohennukseen Oulu -tärpätti (pineeni-) sopii erinomaisesti, koska molemmat ovat aikanaan samasta puusta tulleita.
Joo, ei ehkä ihan siitä samasta yksilöstä, mutta samalla prosessilla männystä kuitenkin ;-).
t.Matti
asillanp
Re: Kysymyksiä tervaukseen liittyen
Viesti Kirjoittaja asillanp » 13.03.2009 18:35
En tidä toimiiko terva pellavaöljyseos, mutta ainakin pellavaöljyn kuivumista voidaan kiihdyttää erilaisilla aineilla. Kopoltti taisi olla yksi ja kysymällä tavartan myyjiltä selviää lisää
Arto Sillanpää
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 13.03.2009 21:18
Tervan ohgenteeksi kelpaa myös sinol. Ei jää pikihiutaleita joukkoon niin herkästi, ja voi saada komian nuotion, jos varomattomasti lämmittää... :)
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 13.03.2009 22:17
Oikeestaan kaikki vastaukset löytyy vanhasta jutusta,
http://www.sihistin.fi/fi/puuveneet/tervaus.html
Pekka
niko1a
Viesti Kirjoittaja niko1a » 14.03.2009 11:25
Linkin artikkelista löysin tosiaan kaikki etsimäni vastaukset. Kiitos avusta!
hermanni
Viesti Kirjoittaja hermanni » 09.04.2009 12:20
Mukava foorumi tämä puuvene foorumi! Jonkun verran olen tätä lueskellut, ennenkuin rekisteröidyin itsekkin..
Ja nyt kysymys vielä tästä tervaamisesta...
Kyseessä muutäman vuoden vanha puinen soutuvene, jonka tervasin viime kesänä tuolla tervan ja vernissan seoksella. Nyt sen tervasin uudestaan (ennenkuin luin tuon sihistin artikkelin) myös samalla seoksella. Tosin seos oli kylmää, ja en nyt tiedä imeytyykö se yhtään..
Voisiko sitä imeytymistä lisätä esim. lämmittämällä venettä varovasti kuumailma puhaltimella?? Vai roihahtaako koko vene tuleen, eikä ole vielä edes juhannus.. Ja pysytyykö/kannattaako sitä vielä tervata uudestaan terva ja sinoli seoksella?
Kiitokset, jos joku osaisi tähän vastata!!
Hyvää veneily kautta kaikille!!
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 09.04.2009 13:30
Ei siinä tervauksessa yhtä tuotuutta ole, ja jos olet sen veneen jo kertaalleen tälle keväälle tervannut niin anna sen vain olla ja tervaa ensi vuonna uudestaan.
Voihan sitä tietysti lämmitttää, mutta ei vene vielä parista terva-vernissakerroksesta tukkoon mene.
Jätä ensi vuonna vernissa pois ja ohenna tervaa jollain liuottimennlla, tai laita vähän raakaa pellavaöljyä joukkoon. Liika vernissankäyttö voi kyllä ajan mittaan tukkia pintaa, mutta nyt ei varmasti ole vielä vahinkoa pässyt käymään.
Pekka
hermanni
Re:
Viesti Kirjoittaja hermanni » 02.04.2010 13:02
Pekka Huhta kirjoitti:Ei siinä tervauksessa yhtä tuotuutta ole, ja jos olet sen veneen jo kertaalleen tälle keväälle tervannut niin anna sen vain olla ja tervaa ensi vuonna uudestaan.
Pekka
Asia alkaa olla ajankohtainen, joten mikäköhän olisi oikea suhde tervalle ja puutärpätille? Pitäisikö laittaa 1 osa tervaa ja 1 osa tärpättiä, vai miten?
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 06.04.2010 10:52
Sehän se, että oikeaa totuutta ei ole. Monet käyttävät tervaa aivan kokonaan laimentamatta ja toiset sitten panevat eri aineita joukkoon. Tuossa yllä olevassa linkissä on niitä periaatteita mitä eri lisäaineet vaikuttavat, se täytyy ihan itte päättää että mitä siihen blandrinkiinsa haluaa.
Perussääntö on, että jos tervan saa lämmitettyä hyvin, niin sitä ei ole välttämätöntä ohentaa ollenkaan. Puolet tärpättiä on joka tapauksessa liikaa vaikka tervan vetäisi veneen kylkeen kylmänäkin. Sivellessä sen oppii: liian kylmä ja paksu terva ei vaan levity kunnolla ja on pintaan vedettäessä niin paksua että sitä ei tahdo saada siveltyä. Silloin sitä vaan pitää joko ohentaa tai laimentaa että se levittyy. tärpätillä ei ole mitään muuta funktiota kuin olla "ohenteena", se ei haihduttuaan auta puuta millään lailla.
Pekka
Tervaleppä
Viesti Kirjoittaja Tervaleppä » 27.10.2010 19:16
Tuosta tulikin mieleen vaivattomanpi tervanlämmitysmenetelmä, otetaan pata tai tynnyrinpuolikas ja tiiliä alle ja vettä hieman ja keitetään siinä tervaa ei syty niin herkästi kuin suoraan lämmittämällä. Padan pohjalle harjaterästä pari tikkua ettei ota pohjaan. Tervauksesta sitten ,ulkopuolellta toholla pelkästään saa sileen pinnan ja homma käy nopiaan sisäpuolelta se tahtoo herkemmin syttyä aina palamaan, pelkkä terva ei ole niin herkkää mutta pellavaöljy on vaikee aine pian on tulessa koko paatti , sinolia en ole kokeillut seuraavaksi ehkä.
