Tapittaakko vai kitata niitin reiät vesilinjan alapuolella?
- Jarmo Niinimäki
Summanmutikassamme niittien reiät vesilinjan alapuolella on kitattu uskoakseni pellavaöljykitillä. Nyt kun olen vetämässä pohjasta maalit pois ja kyllästämässä sitä, niin kannattaisiko reiät tapittaa puutulpilla vai jatkaa kittilinjalla? Nyt osa kittauksista (noin joka kymmenes) on enemmän tai vähemmän lohkeillut tai irronnut. Jos jatkan kittauksella, niin kannattaisiko kaikki vanhat kitit poistaa ja korvata uusilla, vai paikkailenko vain vaurioituneet kohdat?
Oma ajatukseni on, että pohjan skapauksen ja hionnan yhteydessä rapsuttelen irronneet kitit pois, sitten kyllästän pohjan ja sen jälkeen kittaan kolot pellavaöljykitillä. Menikö oikein? Vai saavutettaisiinko puutulppauksella jokin etu?
- Donna 28
Kittaukset
Minä kittaisin, voipi olla turhan rankka homma ottaa jokainen niitin pää auki, käsin se ei onnistu ollenkaan, ja tapitusporalla, poranterä tylsyy aina niittiin osuessaan. On toinen juttu, jos uusit kaikki niititkin - vielä hurjempi juttu. Vai oletko uusimassa kaarien niittauksia?
- Jarmo Niinimäki
Itse asiassa kitti on parempi vesirajan alla kuin tappi, tapin alle voi jäädä vesitasku siinä kun kitti on kunnolla tehtynä aina tiivis klimppi.
Kyllästä ensin kunnolla ja kittaa sitten, sillä tavalla tulee hyvä. Kittiä ei saa koskaan laittaa paljaalle puulle, koska muuten puu imee öljyn kitistä. Huolella kyllästetty on kyllä ihan hyvä pohja.
http://www.sihistin.fi/pintakasittely/kitti.html
Pekka
Pekka
Kitti ehdottomasti, uudelleen tapitusta ei kannata edes harkita paskaisiin ja rosoisiin vanhoihin reikiin.
Mutta sitäkin kannattaa funtsata että onko pellavaöljykitti se paras vaihtoehto kitiksi.
Perinteisin se kyllä on mutta muita vaihtoehtoja on ainakin polyuretaanimassa ja epoksikitti.
Sanoisin että makuasia sillä kaikki toimivat vaikkakin epoksikittiin suhtaudun aika suurella epäilyksellä...
Uretaania en laittaisi millään, kyllä säkin niin montaa ruuvinreikää olet kaivanut esille että osaat varmaan ajatella mitä herkkua se olis ronkkia ruuvinkantaa esille jonkun sikafleksin läpi
Epoksi on vähän suspektia samasta syystä, mut sen saa sentään poraamalla pois.
Jouduin muuten joskus repimään itte epoksilla liimaamiani tappeja irti yhden rivin kun meni suunnitelma uusiksi. Kaikkien reikien reunat repeytyi niin helvetin pahasti että meni koko osa uusiksi tehtäväksi, epoksi piti tapit liika hyvin paikallaan. Sen jälkeen oon luottanut että tapit pysyy kun ne on tarpeeksi tiukkaan tehty, taikka enintään käyttänyt tapinpäätä lakassa ennen paikalleen laittamista.
Pekka
Pekka
Onhan noita tullut poisteltua vaikka millä kiinnitettyjä tappeja ja tulppia mutta pellavaöljykittitulpissa ja lakalla kiinnitetyissä tapeissa on semmoinen veikeä yhteinen tekijä että kun lyö vasaralla veneen pohjaan niin 50-60% tulpista irtoaa itsekseen - ne joko tipahtavat lattialle tai sitten lähtevät kynnellä rapsauttamalla irti. Näin tahtoo käydä sitä herkemmin mitä pidempään vene on ollut kuivilla eli laudoitus on ravistunut.
Sen pellavaöljyn katoamisen kitistä huomaa siitä että tulppa on maalin alta paljastuessaan kuin rusina ja tipahtaa itsekseen pois reiästä. P-kitti vaatii tosiaan sen että puu sen ympäriltä on todella hyvin kyllästetty. Mutta miten lie jos kyllästys on vaikka owaa niin miten siinä pelittää p-kitti?
Tuosta saumamassan käytöstä niin Pekka on ihan oikeassa, sitä on todella kettumainen kaivella vaikkapa uraruuvin kannasta mutta toisaalta kuka korjaa venettä siihen malliin että se homma on ihan heti edessä - en minä ainakaan...
Ja ei se pellavaöljykittikään aina niin helppoa ole rapsutella ruuvin kannasta.
Jaa, ei mulla ole ollut tuota ongelmaa tapeissa kun parin ohueksi hiotun tiikkikannen kohdalla. Niistä tapit oli kuivuneet semmoisiksi pennin kolikon paksuisiksi levyiksi, ettei ihme että lähtivät. Ja tosiaan juuri tuon kitin kuivumisen takia sitä ei saa laittaa paljaalle puulle, mieluummin en laittaisi ilman pohjustetta edes kyllästetylle. Jos niitä kittejä ropisee pohjaan nyrkillä lyömällä yhtään, niin sitten ne pitäis kyllä katsoa kaikki läpi ja korjata, väärinhän ne on silloin tehty.Veli-Matti kirjoitti:Onhan noita tullut poisteltua vaikka millä kiinnitettyjä tappeja ja tulppia mutta pellavaöljykittitulpissa ja lakalla kiinnitetyissä tapeissa on semmoinen veikeä yhteinen tekijä että kun lyö vasaralla veneen pohjaan niin 50-60% tulpista irtoaa itsekseen - ne joko tipahtavat lattialle tai sitten lähtevät kynnellä rapsauttamalla irti. Näin tahtoo käydä sitä herkemmin mitä pidempään vene on ollut kuivilla eli laudoitus on ravistunut.
Mää kun olen niin peruskiltti että aattelen sitä seuraavaakin korjaajaa. Mun mielestä kun puuveneitä ei omisteta, ne on meillä vaan eri mittaisia aikoja lainassaVeli-Matti kirjoitti: Tuosta saumamassan käytöstä niin Pekka on ihan oikeassa, sitä on todella kettumainen kaivella vaikkapa uraruuvin kannasta mutta toisaalta kuka korjaa venettä siihen malliin että se homma on ihan heti edessä - en minä ainakaan...
Kun on tuhannen perkelettä manannut kunnostamiensa veneiden edellisten kunnostajien ja rakentajien päälle niin tulee kyllä äkkiä tehneeksi asioita sillä tavalla ettei seuraavien tarttis ihan niin paljon noitua ja manata.
Pekka
- Jarmo Niinimäki
Millä pitäisi pohjustaa kyllästämisen jälkeen? Vernissalla? Lyijymönjällä?Pekka Huhta kirjoitti:Ja tosiaan juuri tuon kitin kuivumisen takia sitä ei saa laittaa paljaalle puulle, mieluummin en laittaisi ilman pohjustetta edes kyllästetylle
- ijp
Veneessä yleensä vois vetää ohuen primerin naulanreikien kohdalle tai kitata ekan primeroinnin jälkeen. Maali on tunkeutuvampaa kuin kitti, niin että se suojaa naulankannan ja ympäröivän puun muutenkin paremmin.
Kovin paksu lyijymönjä ei ole kovin hyvää, se täyttää reiän liika hyvin ja kovettuu ainakin ruuvinkantoihin lasiksi. Niitinkantoihin sitä voi harkiten käyttää, mutta ei kannata yrittää hölvätä koko reikää mönjällä täyteen vaan töpöttää sinne vaan ohut kerros. Mönjä kannattaa myös ohentaa aika luiruksi että se on helpompi töpötellä reikiin.
Vernissa ei ole hirveän hyvää tuohon, se ei tee kovin tiukkaa kerrosta puun ja kitin väliin. Yleensä pohjamaali (tai lakattujen pintojen kittauksissa eka lakkakerros) on ihan hyvä pohja kittaukselle. Kuivan maan sisustus- ja ikkunankittaushommissa käytetään yleensä oksalakkaa tai sellakkaa. Itse yleensä vedän ikkunanpokiin ekan pohjamaalin ennen lasitusta ja kittausta, se tekee sopivan eristeen kitin ja puun väliin.
Pekka
Pekka
Jaa, tohon ehti tulla Ilkan viesti väliin: sellakka on tosiaan hyvää eristettä, mutta se ei kestä juurikaan vettä eli ei sovellu vesirajan alle. Ja itse käytän sitä sinkkivalkopohjamaalia ikkunanpokissa just samasta syystä: jos maali pettää niin sellakka rupeaa pikkuhiljaa sulamaan ja sitten ei auta enää vaikka kitti oiskin rasvaista, se irtoaa pokasta silti.
Sitä on kyllä paljon käytetty ikkunoissa vopeuden vuoksi eikä se nyt ihan väärin ole, mutta minusta se pohjamaali ajaa saman asian paremmin. Ja bonuksena ei tartte väistellä laseja kun sutii pohjamaalia.
Pekka
Pekka
"Mää kun olen niin peruskiltti että aattelen sitä seuraavaakin korjaajaa."
- Pekka
Mää oon sitten sua vieläkin kiltimpi - oikein superkiltti
- Pekka
- lacrits68
Lasikuidulla! ;)Jarmo Niinimäki kirjoitti:Millä pitäisi pohjustaa kyllästämisen jälkeen? Vernissalla? Lyijymönjällä?Pekka Huhta kirjoitti:Ja tosiaan juuri tuon kitin kuivumisen takia sitä ei saa laittaa paljaalle puulle, mieluummin en laittaisi ilman pohjustetta edes kyllästetylle
--Janne--
