Oikotasohöylää ostamassa - neuvoja?
Olen hankkimassa oikotasohöylää ja tarvitsisin hyviä neuvoja merkin ja mallin suhteen. Tarkoitus olisi hankkia laatuvehve valurauta/alumiinipöydällä. Kertokaa vinkkejä mitä merkkejä ja malleja kannattaa alkaa tarkemmin tutkimaan?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
HKM
HKM
Viestistäsi ei selvinnyt millaiseen käyttöön olet hankkimassa höylää ja minkä hintaista. Mutta tässä oma mielipiteeni:
Höyläysleveyden pitäisi olla vähintään 300 mm, joka on tarpeen esim. venelautoja höylättäessä. Pöydät saisi olla mahdollisimman pitkät jolloin pitkien puutavaroiden oikohöyläys on helpompaa. Pöytien materiaali saisi olla valurautaa.
Mikäli höylää ei tarvitse siirrellä, olisi esim.valurautarunkoinen malli hyvä. Painoahan tällaisella koneella on, mutta käynti sitä tasaisempi. Mikäli valitsee erilaisen runkoratkaisun kannattaa vertailla vastaavanlaisia höyliä keskenään rungon ja kutterin laakeroinnin osalta.
Useat koulut poistavat nykyään vanhoja ja "hyviä" puuntyöstökoneita, työsuojelumääräysten vuoksi. Yleensä koneet myydään tarjousten perusteella, jolloin hinnat jäävät yleensä paljon alle uusien vastaavien höylien hinnoista. Itse ostin viime keväänä juuri remontoidun 60-luvulla tehdyn Mankon vannesahan, johon olen ollut enenmmän kuin tyytyväinen.
Tässä vielä muutama linkki puuntyöstökoneita markkinoiviin yrityksiin, jossa myös käytettyjä koneita:
http://www.awutek.fi
http://www.projecta.fi
http://www.duraplan.fi
http://koti.japo.fi/~dante/
En pal näistä halpisvempeleistä ole koskaan tykännyt,mutta ,Duraplanin oiko/tasohöylä on hinta laatusuhteeltaan aika hyvä.
Itsekin hämmästyin kun naapuri osti sellasen ja kävin katsomassa.
Yks asia , jos sulla "hkm",ei ole kokemusta terän teroituksesta eikä laitteita,kannattaa harkita sellasta vaihto/kääntöteräkutteria höylääsi.
Toimivat hyvin ja ovat helppoja vaihtaa.
Kiitoksia vastauksista.
Noista linkeistä löytyy jos jonkinlaista. Sain ihan hyvän tarjouksen Elektra Beckum-merkkisestä oikotasohöylästä. Tuossa ois hieman speksiä
Specification Dimensions (LxWxH) 1240 x 560 x 1010 mm
Working height 850 mm
Planing beds (L x B) 1240 x 310 mm
Material planing beds grey cast-iron
Depth of cut - planing 0 - 3 mm
Jointing fence tilt 90° - 45°
Thicknessing bed length/width 550 x 310 mm
Material thicknessing bed grey cast-iron
Depth of cut - thicknessing max. 3 mm
Thicknesser height/width 307 x 180 m
Thicknesser feed rate 5 m/min
Cutterblock 63 mm
Cutterblock speed 6300 rpm
No. of planer blades 2
Weight 140 kg
Voltage 230 V
Motor capacity P1 2.5 kW S6 40%
http://www.elektra-beckum.com/eb/com/en ... 33355.html
OVH 3100 alv 22% ja tuosta saisin kohtuullisen alennuksen koska muutakin ostettavaa
Hinnasto: http://autola.wihuri.fi/pdf/EBsuositushinnasto2004.pdf
Tuo näyttäs täyttävän aiemman keskustelun vaatimukset. Onko kenelläkään kokemuksiä Elektra-Beckum-merkistä. Sehän on Metabo-konsernin tuote, joka taas Metabon käsikoneita käyttäneenä kertoo jonkinlaisesta laadusta...mene ja tiedä.
On muuten pirun vaikea ostaa tuommosta laitetta kun niitä ei juurikaan pääse kokeilemaan ja hintaerot saman speksin omaavista laitteista voivat olla suuriakin.
Miltäs tuommonen hinta tuosta koneesta kuulostaa? Saiskohan tuohon hintaan paremmankin laitteen
Pistäkäähän kommenttia
HKM
Cutterblock 63 mm
Weight 140 kg
Voltage 230 V
HKM
Höylistä en osaa mitään sanoa, mutta Elektra-Beckumin pöytäsirkkelin ostin keväällä ja se ainakin on pelannut hyvin, vankkaa tekoa pöytää myöten. Merkki sijoittunee johonkin ammattilais - harrastelija kategorian välimaastoon. Netissä sai vielä Metabon sivuilla lisättyä sarjanumeron syöttämällä 1 vuoden takuun 3 vuotiseksi.hkm kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksiä Elektra-Beckum-merkistä. Sehän on Metabo-konsernin tuote, joka taas Metabon käsikoneita käyttäneenä kertoo jonkinlaisesta laadusta...mene ja tiedä.HKM
Joo. Tuolla Duraplanilla en ole vielä käynyt. Tuo E-B kiinnostaa tosiaan siksi, että saisin tuosta ovh-hinnasta hyvän alennuksen, koska olen ostamassa tarkistussahaa samalta merkiltä.venenaula kirjoitti:HKM.
Aivan ystävyydellä.
Kysäise vielä turaplaanilta,soittele vaikka,,niitten vebserveri taitaa olla "mooseksen aikuinen",työkoneet ovat OK!
3 grand ´s E&B :sta ,tuntuu vähän kalliilta??
Täytyy mennä lokakuussa Lahden puuntyöstömessuille, jospa siellä sais katsastettua valikoimaa.
HKM
Mulla on EB oikotasohöylä, työleveys kylläkin vaan 260 mm. Olen ollut tyytyväinen koneen laatuun. Hinta tämän vuoden alussa oli noin tonni. Meikäläisen koneessa on voimavirtamoottori, jolloin koneessa on suunnilleen 1 KW enemmän puhtia, kuin valovirtavehkeessä. Hinta oli sama, joten kannattaa. Jos ei ole voimavirtaa käytössä, kannattanee konsultoida sähkäriä, josko sellaisen saisi vedettyä.
Ainut vika, mikä höylääni on tullut, on katkennut tasohöylän vetohihna. Se oli selvästikin maanantai-kappale, ja kun kone oli taas kahden tunnin päästä käyttökunnossa, niin ei siitäkään isoa harmia koitunut.
Omasta puolestani siis uskallan suositella ko. merkkiä.
Terveisin
Markku
Terveisin
Markku
Mihin malliin päädyit Elektra-Beckumin pöytäsirkkelissä?JT kirjoitti:Höylistä en osaa mitään sanoa, mutta Elektra-Beckumin pöytäsirkkelin ostin keväällä ja se ainakin on pelannut hyvin, vankkaa tekoa pöytää myöten. Merkki sijoittunee johonkin ammattilais - harrastelija kategorian välimaastoon. Netissä sai vielä Metabon sivuilla lisättyä sarjanumeron syöttämällä 1 vuoden takuun 3 vuotiseksi.hkm kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksiä Elektra-Beckum-merkistä. Sehän on Metabo-konsernin tuote, joka taas Metabon käsikoneita käyttäneenä kertoo jonkinlaisesta laadusta...mene ja tiedä.HKM
Sirkkelin malli on 315 C eli 2.0 Kw ja 230V...ei ole vielä voimavirtaa vedettynä autotalliin, niin piti valita tuo. Sirkkeli on selvästikin tarkoitettu puruimurin kanssa käytettäväksi, koska terän suojalaatikon alalaidassa oleva purujen ulostulo tahtoo helposti tukkeutua, sen kyllä saa kepillä ronkkimalla melko helposti puhdistettua. Puruimurin kanssa luulisi pelaavan moitteettomasti, sahauskorkeus on 90 mm. Herttoniemen Starkista kävin ja maksoi muistaakseni 359€Mihin malliin päädyit Elektra-Beckumin pöytäsirkkelissä?
Kuinka suuri merkitys terien lukumäärällä on? E-B toimii kahdella. Duraplanin ja monen muunkin laitteet näyttävät olevan kolmella tai neljällä terällä varustettuja. Riittääkö kaksi vai onko suositeltavampaa valita laite, johon saa kiinni useamman terän?
Helpointahan tämä olisi, jos osaisitte suositella jotain laadukasta merkkiä ja mallia :) ...hintaluokka vois liikkua 1500-2500 euron hujakoilla.
HKM
HKM
Asiasta mitään tietämättömänä kommentoisin vaan sen verran, mitä järki päähän tuo.
Terien lukumäärästä tulee mieleen, että mitä enempi on teriä, sitä parempi on jälki. Tähän tietysti vaikuttaa terien pyörimisnopeus ja se, miten terät on kiinnitetty kutteriin. Neljän terän kiinnittäminen teroituksen jälkeen on kuitenkin asteenverran vaikeampi pala kuin esimerkiksi kahden terän kiinnittäminen. Hommaa tietysti helpottaa, jos simerkiksi terien teroittaja kiinnittää terät kutteriin teroituksen jälkeen. Jos homma jää itselle, eikä hänellä itsellään ole asianmukaisia mittalaitteita, saattaa homma osoittautua ylivoimaiseksi. Siinä vaiheessa voi tulla mieleen, että kaksi terää olisi ollut mukavampi ratkaisu.
Näin järkeiltynä, minä ainakin ostaisin kaksiteräisen mallin ja kiinnittäisin huomiota vehkeen kierroslukemiin, rungon tukevuuteen, voimansiirtoon, tehoon ja lopuksi hintaan. Kannattaa kartoittaa omat tarpeet ja tututua eri laitteiden manuskoihin ja käydä itse katselemassa vaikka messuilla. Mikä on toiselle hyvä, ei välttämättä ole hyvä itselle. Jos tällainen kulunut lausahdus sallitaan...
Minäkin kommentoin :-) Itseäni ainakin kiinnostaisi ostaa laitteita (näitä kalliimpia) kimpassa. Usealla paikkakunnalla on "monia" puuvene-harrastajia, varastohallin nurkkia löytyy vuokrattavaksi asti. Jopa halvalla. Jollain puuvenenettiläisellä saattaisi olla lato, vaja tms. tyhjillään tai työtilana jo valmiiksi. Autoharrastajat ovat usein lyöttäytyneet yhteen, suht näennäisellä jäsenmaksulla kuittaavat (kunnan suosiollisella avustuksella) vuosivuokran, rekisteröity-yhdistys vaaditaan. Saavat kenties jopa avustuksia laitehankintoihin. Kustannukset saattaisivat nousta tietysti korkeammaksi kaikenkaikkiaan kuin laitteet kotiin hankkimalla, mutta löytyisikö muita etuja? Esim. apua tilanteissa joissa kaksi kättä ja neuvoa-antava ei riitä voisi kenties vieressä oleva kaveri auttaa? Väittäkää joku vastaan, perustellusti, jotta voin unohtaa tämän hetken mielijohteen :-)
- vanhami
Yksin vinkki minulta.
Älä osta Scheppahin oikotaso höylää, peltipöydillä, jotka on sellaisilal hengettömillä ruuveilla säädettävät.
Ihan pilipalipaska nimim kokemusta on, vaikkakin on se meillä 15 vuotta ollut ja niistä 10 laulanut ahkerastikin.
Tarkkaa jälkeä sillä ei saa tai pitää olla haka joka säätää sen pöydät ja terät kohdilleen. Kerran kun saat, on se jo seuraavalla kerralla siirtynyt
Mika
Mika
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
