Dovetail jigi?
Dovetail jigi?
Onko kellään kokemusta tällaisesta aparaatista jolla saapi mm. sormiliitokset tehtyä kuulemma 100% varmuudella vain muutamassa sekunnissa?
http://www.koneita.com/apulaitteet/index.html
Saiskos tuota viriteltyä siten että voisi tehdä lautoihin jatkoksia?
Minulla on kokemus Bilteman vastaavasta värkistä: en osannut koota enkä käyttää :(
Täysin eri asia, mutta kävin eilen hakemassa "ulsonin klasulta" vastaavan terän kuin tuo:
http://www.malmintera.fi/images/E120_iso.jpg
Saas nähdä minkälaiset liitokset tulee, ainakin odotukset on kovat
Varmaan ihan 'jees' tulee tuosta klasun terästä. Ymmärsin että tuolla jigillä voi ajaa molemmat kappaleet samaan aikaa hyvin helposti ja nopeasti. Hmmm... pelkään sanaa "helposti" kun sitä käytetään näissä tilanteissa, mutta katsellaan mita Matkahuolto tuo tullessaan. Ja jos ei muuta, niin onhan se kivaa saada paketti ^_^
"Mulukaseppa vähän sillä silimällä" sitä lauvanjatkohommaa keelsoni!
Jos se vaikka onnistus vaa terrää vaihtamalla...
Sain jigin ja jännä peli oli. Vähän pitää lisää tutustua... voisi siinä olla ihan kunnon manuaalikin :( Mutta näin päällisin puolin se on ihan oiva ja käyttökelpoinen peli.Veli-Matti kirjoitti:"Mulukaseppa vähän sillä silimällä" sitä lauvanjatkohommaa keelsoni!
Kyllä mun mielestäni sillä saa lautaa jatkettua helpostikin, mutta silloin vaan pitää 'jyystimessä' olla toiselainen terä. Nyt siinä vakiona on 'lohenpyrstö' kun sormiliitosta tehdään esim 90* kulmassa.
Toiseksi, silloin olisi tehtävä lauta kerrallaan 'ylätukalla' ja sitten litiettävä ja sitten ajettava vasta lauta muotoon. Normaalistihan siinä tehdään liitokset siten että ne on jo ajovaiheessa 90* kulmassa, jolloin jyystin ajaa molemmat liitokset saman tien.
Saitko mitään tolkkua vai pukkaanko kuvassarjaa tulemaan kun koetan tuota laudanjatkamista lähipäivinä.
En siis ole lautaa koettanut vielä jatkaa koska sopivaa terää ei ole, mutta testaan senkin tässä vielä ja palailen astialle tarkemmin, mutta uskon että se on ihan mahdollista. Ja jos 100e hinnalla saa jatkettua lautaa näin helposti ja nopeesti, on se ihan tasan tarkkaan kannattava ostaa tuo jigi.
Tuosta alla olevasta osoitteesta löytyy muuten kuvia itsetehdystä jigistä, jolla voi tehdä mm. sormiliitoksia ja lohenpystöliitoksia. Jigin valmistaminen vaatii sivujen mukaan CNC -jyrsimen, mutta luulisi tuon onnistuvan näppärältä mieheltä ilmankin.
http://www.kasityo.com/opmateriaali.html
Tuossa Dovetail -jigissä on tosiaan se etu itsetehtyyn verrattuna, että sillä saa tehtyä molempiin kappaleisiin liitokset yhdellä kerralla.
- Jape
Minen kyllä käsitä että miten tuolla Dovetail -jigillä saa tehtyä 90 asteen sormiliitoksen. Kun jos sillä ajaa lautaan kolot niin kolon pohjahan jää pyöreäksi, ja jos siihen pistetään toinen samanlainen 90 asteen kulmassa niin sinne jää puoliympyrän muotoiset reiät jokaisen "sormenväliin".
Mutta laudan jatkamisessahan se toimii hyvin, kun jos vaikka ajaa molempien lautojen päät tuollaiseksi kamman näköiseksi niin nehän käy sitten hyvin päittäin yhteen kun kääntää toisen laudan toisinpäin.
Villi arvaus
[quote="Jape"]Minen kyllä käsitä että miten tuolla Dovetail -jigillä saa tehtyä 90 asteen sormiliitoksen. Kun jos sillä ajaa lautaan kolot niin kolon pohjahan jää pyöreäksi, ja jos siihen pistetään toinen samanlainen 90 asteen kulmassa niin sinne jää puoliympyrän muotoiset reiät jokaisen "sormenväliin".
quote]
Jyrsinterän otsapinnalla saa suoraa. Kehällä leikattaessa tulee sellainen puolipyöreä pääte. (En ole livenä nähnyt Dovetail-jigiä käytössä, mutta näin kuvittelisin.)
quote]
Viimeksi muokannut Jude, 31.01.2008 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo kyllä Jude on oikeassa noin se toimii.
Olen joskus 70-l alkpuolella käyttänyt ko laitetta, sillä saa tosi näppärästi liitokset tehtyä.
Kätevästä laittesta-
pääsin tässä (koe)käyttämään Logosolin 410-höylää, siinä on 400mm tasohöylässä toisessa sivussa myös pystyakselikutteri.
Kahdella ajolla saa neljältä sivulta ympärihöylätyn laudan.
Esim liimausta varten laudan kantin voi helposti höylätä 90 asteen kulmaan.
Lisäksi siihen on saatavissa mittava määrä erilaisia muototeriä listojen höyläämiseen.
Näppärän kokoinen ja helposti liikuteltava-pyörät alla.
Hinnaltaan ammattikone, n. 5k€. ;(
Aivan, ei oo vaikeeta ei. Ja laudankin saa jatkettua ihan kivasti, siis ainakin teoriassa, eli se on tossa viinkonlopun aikata testissä. Pukkaan vaikka kuvaa tulemaan. Mutta kun ajattelee tasasaumen laudanjatkoa, niin ehottomasti kannattaa sijoittaa 100e siihen että jatkaminen hoituu muutamasa sekunnissa. Muta katsotaan nyt mtiens e pitkien 6m lautojen kanssa wörkkii.... siis ihan käytännössä.
