Lakkaus
jvaatain
Lakkaus
Viesti Kirjoittaja jvaatain » 17 Touko 2004 13:43
Olen miettinyt, että tekisin veneeni kylkien lakkauksen kustannussyistä Unica Superilla, jonka alle laittaisin kerroksen mahongin väristä Tikkurilan Petsilakkaa. Veneeni
http://groups.msn.com/vene/shoebox.msnw on aiemmin petsattu ja lakattu vastaavalla reseptillä joskus vajaa 20 vuotta sitten ja hyvin on lakka pysynyt ainakin vesirajan yläpuolella.
Mahtaakohan kellään muulla olla kokemuksia vastaavasta reseptistä? Olisin kiinnostunut, pysyykö em. tökötit vernissa + peruskylläste -litkun päällä? Viime remontissa venettä ei nimittäin kyllästetty. Entä miten on pinnan tasaisuuden laita? Tarkoitus ei ole saada peilikirkasta pintaa, mutta hyvä ja tasainen pinta kuitenkin. Kaikki perustellut kommentit ovat tervetulleita.
Janne
Janne
make.n
Petsi ja lakka.
Viesti Kirjoittaja make.n » 17 Touko 2004 15:08
Terve.
Jos on tarkoitus kyllästää vene niin laittaisin liuotinpetsiä kyllästeen sekaan niin ei tartte käyttää kahta eri lakkaa.
Kyllästeen seassa petsi imeytyy syvemmälle puuhun eikä väri häviä heti
jos vielä joskus otat pinnan puulle.
Make.n
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 17 Touko 2004 21:51
Niin laita petsi kyllästeen sekaan tai ota Unica sävytettynä mahonginväriseksi.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 18 Touko 2004 07:44
Moi.
Unicalla ei saakaan ihan kiiltävää pintaa koska sen kiiltoryhmä on 2. Mutta helo-venelakan kiiltoryhmä on 1. Silläkään ei tule ihan parasta kiiltoa, mutta kun laittaa viimeisen kerroksen helon täyskiiltävää erikoislakkaa niin johan alkaa peilaamaan. Heloa saa vielä halvemmalla kuin unicaa.
jvaatain
Viesti Kirjoittaja jvaatain » 18 Touko 2004 08:17
Kiitoksia hyvistä kommenteista. Pitää miettiä tuota liuotinpetsiä. Hieman askaruttaa tuo puuhun syvälle imeytyminen, jos joskus vaikka tekisi mieli jättää vene puhtaalle puulle ja vetäistä pintaan pelkkä lakka.
Pitänee käydä katselemassa Helon lakkoja maalikaupassa. Muistelen, että lakkasin joskus veneestä yhden penkin juuri Helo-venelakalla. Pinnasta ainakin tuli tasaisempi kuin Unicalla ja sitä oli helpompi levittää.
Janne
Nevinski
Viesti Kirjoittaja Nevinski » 18 Touko 2004 11:06
Olen joskus lukenut tai puuveneen hoitokurssilla kuullut kerrottavan, että jos ja kun menee väriaineita sekoittamaan nesteisiin (kyllästeisiin tai lakkoihin) sinulla on suuria haasteita saada tasaisenvärinen pinta aikaiseksi. Näin varoituksen sanana. Eli, on vaikeaa tehdä litkusta ensinnäkin aina saman vahvuinen/värinen, ja lisäksi väriaineella on taipumus painua purkin pohjaan sekä jäädä kiinni pensseliin siten, että vedon alussa siitä tarttuu pintaan eniten väriä ja sitten se haalistuu vedon jatkuessa. Eli tulee sellaisia tummempia pystyraitoja (jos vedät vaakasuunnassa) ja sitten haalenee taaksepäin, ja seuraavaksi taas tummempi pystyraita jne...
Tiedä häntä, kannattaa kokeilla ensin johonkin samanlaiseen lautaan, samoissa olosohteissa ja asennoissa...
