Kannen ja ruffin liitos vuotaa/tapitusta
Kansi on tiikkiä ja ruffin saumasta tulee vettä sisään. Vanha tiiviste on sikaa. Parannuskeino on ilmeisesti laittaa uutta sikaa saumaan, vai kuinka? Millä vehkeellä saa parhaiten vanhan sikan (sian) pois ja kuinka paljon pitää poistaa? Mitä pitää ottaa huomioon moisessa hommassa?
Toinen kysymys kuuluu: Kuinka ohut tappi on enää viisasta laittaa tiikkikannen irronneisiin ruuvinreikiin? Onko liitujauhokitti sitten seuraava aine? Tultiin juuri mereltä, päivä oli upea ja keli komea!
Kannensauma
Tein muutama vuosi sitten entiseen scyllaani moisen homman, se on työläs, mutta onnistuu kun jaksaa olla sinnikäs. Itseasiassa uusein koko kannen ja ruffin sikasaumat n.420 metriä saumaa ja 32 tuubia sikaa. Palkkioksi sain pitävän kannen ja kroonisen tenniskyynerpään. Poistin kannen ja ruffin saumasta massan ensiksi leikkaamalla pitkällä katkoterä mattopuukolla mahd tarkasti puuta myöten, sitten raaputin eri työkaluilla sauman puhtaaksi. Se oli V-ura, joten ainakin nyt löytyy rautakaupasta pieni fiskarsin V-ura kovapala kaavin ko tarkoitukseen. Käytin erilaisia talttoja ja puukkoa ja skraboja. Täysin puhtaaseen saumaan ehdottomasti sika-primeri ja sitten reunojen teippaus ja sikaa, sormella vetämällä saa parhaan jäljen. Sika ei tartu niin pahasti kostutettuun sormeen.
Tapeista; mulla oli sama ongelma. Otin ruuvin ylös, ja syvensin senkkausta ja ruuvasin lyhyemmän ruuvin takaisin, alkupräinen kun tapasi tulla alapuolelta kurkkimaan. Sitten vaan uusi kunnon kokoinen tappi puuliimalla paikoilleen. (Jos teak kansi on kunnolla siattu, niin ruuvilla ei ole enää mitään käytännön merkitystä ja sen voi jättää poiskin, kyllä sika pitää teakin paikallaan.)
Pelkkä possumassa ei useinkaan piisaa saumojen saamiseen tiiviiksi. Paljon useammin vuodon syy on se, että osat pääsevät elämään toistensa suhteen, sehän on koko sauman alunperin liimauksistaan irroittanutkin.
Pelkän Sian lisääminen sinne kannen ja ruffin väliin ei siis välttämättä pyhitä mitään. Konttaile tarkkaan vuotoalueet läpi. Onko lahoa? Onko kansihyllyn päät ehjät? Onko halkeamia? Notkuuko sauma jostain kun toinen kävelee kannella ja itse koettelet saumoja sisältä? Pääsetkö ruuveihin käsiksi? Jos pääset, ovatko ruuvit tiukalla? Saisitko helposti tapituksia purkamalla pahimpien vuotoalueiden ruuvit auki ja kiristettäväksi? Voisiko kriittisiin paikkoihin lisätä muutaman kauniisti tapitetun ruuvin?
Kun nämä on selvitetty, ota vasta sitten se sikatuubi esille. Sauma auki vanhoista massoista ja tarvittaessa löysää niitä väljistyneitä ruuveja. Sen jälkeen uudet, pidemmät ruuvit paikalleen, mahdollisesti uusia ruuveja lisäksi ja sauma tiukalle niin että massa puristuu osittain saumasta ulos. Sen jälkeen vain pursunneen massan siivous, uusien ruuvinkantojen tapitus ja sauma pitää taas vettä.
Tiikkikanteen ei kannata kittiä laittaa, pintakäsittelemättömänä se tarttuu varpaisiin ja kuluu pois hetkessä. Oikea konsti on tuo Arin mainitsema reikien syventäminen ja uuden tiikkitapin liimaus. Tapin minimipaksuus on hyvä pitää 4-5 mm:ssä, ohuempi lupsahtaa vuoden parin päästä ulos kun kansi kuluu.
Pekka
Pekka
Scylla se on minunkin uusi veneeni, keskikokoinen. Saumasta on ilmeisesti jo jonkin vuoden päässyt vettä läpi, sillä ruffin seinässä on sisäpuolella veden tekemä tumma jälki paikka paikoin. Myös sitloodan seinässä on tummentumia kannen tasalla. Täytyy tarkistaa nyt ruuvit ensiksi. Lieneköhän jo puuaine mennyt seinistä pilalle?
Vuotava kansi?
Vähän taustaa:
Mulla oli v -84 valmistunut Isoscylla ja sen kansi vuosi, koska se vanha kitti oli kulunut kannen kulumisen myötä lähes olemattomiin. Toinen syy oli valmistustapavirhe parraslistan ja uloimman kansiteakin asennus järjestyksessä. Aikaisemmin Nalle asensi viimeksi parraslistan, mikä aiheutti sen että kannen reunaan jäi pystysauma, joka vuotaessaan johti veden suoraan vanerin reunaan. Vaneri imi veden ja lahosi sprongin alimmasta kohtaa. Lahoamista edisti vielä se että parraslista oli korkeammalla kuin kansilauta ja vesi seisoi kannen alimmassa kohdassa.
Kannen alla oli matalimmassa kohdassa molemmilla puolilla kämmenen kokoinen laho kohta. Kannen lahon eteneminen pysähtyi kun tiivistin kannen ja hioin parraslistan kannen tasoa alemmaksi. (Uritin myös reunalistan ja parraslistan sauman ja primeroin ja sikasin sen.)
Ruffin oli jo edellinen omistaja vaihdattanut jollain turkulaisella "venepuusepällä", joka oli muutoin tehnyt siistiä työtä mutta oli unohtanut imuroida lastut ja purut urista ennen sikausta. Myös primerit puuttuivat, no koko ruffin uusi katto siis vuosi joka reiästa. Siiitä syystä jouduin poistamaan senkin sian ja saumaamaan uudelleen.
Avotilan penkinpääliset oli osittain uusittu mutta looran pohjasta meni jalka läpi lahon vuoksi, sisällä pistopunkan pystypuissa kasvoi lahottaja sieni - kääpä. Suurin syy näille lahoille oli puutteellinen hoito ja vähäinen käyttö ja alunperin asentamatta jäänyt tuuletus. Ensi töikseni pyörittelin tuuletusreikiä kaikkiin mahdollisiin kohtiin, koska veistämö ei niitä tee, se jää tilaajan omatoimisuuden varaan ja edelliset omistajat eivät olleet ilmeiseti tienneet tuuletuksen tärkeyttä. Heitin koko sitlooran yli laidan ja tein uuden eri tavalla. Luukkujen tippaurat on myös tehtävä eri tavalla. Nallen vanha tapa tahtoo lahottaa sitloodan alaosan, varsinkin jos laiminlyödään tippaurien maalaus ja tuuletus on puutteellinen peräpäässä.
Se kuulostaa pahalta että sulla on massiivimahongista tehdyissä ruffin seinissä laikkuja, se viittaisi ulkoa edenneeseen lahoon??? Mulla oli vastaavia laikkuja sitloodan selkänojissa. Kun hieman raaputtelin niitä niin alta paljastui kukkamultaa, mitä lakka piti kasassa. Sahasin lahot pois ja laitoin uutta mahonkia päälle. Mahonki menee kukkamullaksi jos se saa vettä sisäänsä ja sitten jäätyy, se rikkoo puun rakenteen ja laho etenee nopeasti. Toinen vinssipölkky oli myös sisältä kukkamultaa, ulospäin näkyi pari halkeamaa lakkapinnassa liimasauman kohdalla.
Koita tsekkailla sitä kannen saumaa. Perusrakenne Scyllassa on kyllä hyvä, Nallen oma konstruktio -itsekantava kansi ja massiivi lankusta taivutettu ruffin seinä on tukeva ja todennäköisesti se vuotaa vain jostain ruffin tai kannen saumasta. Toivottavasti et löydä lahoa!
Mulla on uudessa rakenteilla olevassa scyllassa paljon asioita tehty eri tavalla, johtuen edellisestä saamistani kokemuksista. Katso kotisivu.
Sorry meinas venyä romaaniks?
Tseppiä terv. AKI
PS oletko jo liittynyt Suomen Scyllapyrjehtijat ry:hyn ja mikä sen runkonumero on?
Vähän taustaa:
Tseppiä terv. AKI
Runkonumero on 42, valmistunut 1982. Kuullosti nuo sinun tarinasi detaljit kovin tutulta, kyllä taitaa edessä olla melkoinen tiivistysurakka. Toisaalta, kun tekee itselleen loppuiäksi venettä, niin korjaushommat tekee hyvin ja mielellään. Sisustusjärjestelyjä meinaan rukata kanssa jossain vaiheessa uuteen uskoon, kunhan saa nyt ensin veneen tiiviiksi. Onneksi saan veneen mitä todennäköisimmin omaan pihaan talveksi, on sitten helpompaa tehdä remonttia. Lähetin sähköpostia jo viikkoja sitten sihteerille, mutta en ole vielä saanut vastausta. Mielellämme liityttäisiin ja tultaisiin MM-kisoihin : ) ! Pitäisi vaan saada isompi genoa...
