kölisuoja
kölisuoja
veneessä olisi n.2cm leveä kölipuu. millainen suoja siihen kannattaa laittaa jotta ei heti kuluis puhki kun sitä kiskoo maalle ja sieltä pois. riittääkö pari kerrosta lasikuitumattoa ja epoksia vai tarviiko jokin muovi tai ruostumaton pelti laittaa. ja tulisiko nämä laittaa ennen vai jälkeen epoksi käsittelyn.
Yksi vaihtoehto on sekoittaa epoksiin reilusti täyteainetta ja muotoilla siitä sellainen kulutuskerros. Tuollaiset olen tehnyt kajakkeihin ja hyvin tyytyväinen sellaisiin. Mutta veneessä epoksia voi kulua aika paljon, joten muitakin vaihtoehtoja kannattaa harkita.
Muualla on käytetty vaneri+epoksi+lasikuituveneessä sikamassalla (en enää muista mikä Sikan numero oli kyseessä) kiinnitettyä rosteriliuskaa, ainakin alkuun on sellainenkin kuulemma toiminyt hyvin.
Muovilista voisi olla hyvä, mutta sen kiinnitys ehkäpä ongelmallista. Jos vene on epoksilla pinnoitettu, ei listaa kannata ruuveillakaan kiinnittää.
- KS1030
Rosteri on ehkä paras kölisuoja heti "POMmimuovin" jälkeen.
Yhtenä ongelmana on sen lämpölaajeneminen eli jos vedättelet sen vaikka talvipakkasilla kiinni niin kesällä se roikkuu irti kiinnityspisteiden välillä ja jos vedät kiinni kölinmyötäisesti kesällä niin talvella tahtoo kiinnitysruuvit löystyä kun pitkä rosterilatta kutistuu. Jonkin verran tuota roikkumista voi pidätellä liimamassalla joka joustaa latan mukana mutta toisaalta siellähän se veden alla on vain ahventen näkyvissä
Pantakiinnitys köliin on yksi vaihtoehto joka antaa latan elää vapaasti.
- KS1030
mulla köliraudan pituus on jotain n.12m. se on n.5m edestäpäin pulteilla senkatuissa rei'issä suoraan kölinläpi, eli läpipultattu (pilssissä prikat ja mutterit). takaa se on n. 2m samalla lailla. keskipätkä on kiinni siten että lattaan on hitsattu "korvat" joista se on pultattu vaakatasossa läpi. en tiedä onko välissä sikaa tms. mutta kesät talvet se pysyy samassa paikassa eikä "naura".
matsku oli siis 12m x 50mm x 6mm haponkestävä teräslatta
- KS1030
Alla olevassa linkissä Ruostumattoman ja happosen eroja. Huomatkaa kohta jossa kerrotaan ruostumattoman ominaisuuksista " Ei sovellu ei-hapettaviin happoihin eikä klooripitoisiin olosuhteisiin esim. meriveteen"KS1030 kirjoitti:Merkintätapa paketeissa yms. happoselle AISI 316 ja mm. ruuvien kannoissa A4. vastaavat ruostumattomalle AISI 304 ja A2.
Useimmiten "ruostumattomat" tarvikkeet,helat, yms. on happosta. hintaeroakaan niillä ei vissiin juurikaan ole. mutta varmaan ihan sama kumpaa käyttää veneessä
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/taulukkoja/17_30.pdf
sika 291 liimaa ei täälläpäin ole. joten kertokaas joku muu liima jolla voi rosterisuikaleen liimata köliin. ja mielellään useampi liima jos vaikka jonku sattuisin löytään. ruostumattomia ruuveja en myöskään ole nähny enkä rupea edes etsiin. alkaa jo kyllästyyn tuohon eri kaupoissa pyörimiseen eikä mistään löydy mitään ja myyjät ei tiedä mitään jos jotain kysyy.
Sikailua
Mikä tahansa polyuretaanimassa käy tollaseen hommaan, ei sen tarvii olla just sika 291 muutkin käy, kuten Würth polyuretaani liima/tiivistemassa tms.
(silikooneja ei kannata käyttää, ne ei kestä).
Veneessä kannattais käyttää niitä haponkestävia tai pronssiruuveja. RST:kin tahtoo ruostua, kun on meriveden kanssa tekemisissä.
Mä laittasin kölirautaan kyllä jokusen ruuvin varmistukseksi sille massalle. Kun saattaa olla että happosesta latasta ennepitkää tuo massa irtoaa, niin ei putoo affenille sitte sun kölirautas.
t:Aki
t:Aki
aus
Auseissa ei oo pakkasta talvella.
Täällä lämpötilaero ja pakkas- 0-kelin hikoilu on vähän eri asia metallin kanssa kuin lämpöisissä maissa.
t:aki
t:aki
Mary II:ssa on happonen kölirauta ollut sikalla -FC11 sitä jokarautakaupantavaraa vasta 6 v eikä ole muulla kiinni kuin sillä-siis sikalla (ja varmuuden vuoksi yläpää on keulasilmukassa kiinni) ei ole lähtenyt kesällä irti eikä kait talvella voikaan lähteä, koska koko vene on sen päällä. :)
Pohjassa ei köliraudassa ole yhtään ruuvia tai pulttia.
Em perusteella voisin jopa suositella tollaseen mäkärään pelkästään sikailukiinnitystä-metalli tulee tietysti kunnolla puhdistaa-asetonolla-ja mielellään karhentaa tarttumisen parantamiseksi.
