maali, lakka ja sika
Hei
Kansi ja kaikki sen päällä oleva alkaa vähitellen olla puupuhtaalla ja pähkäilen tässä työjärjestystä siitä eteenpäin. Minun pitäisi saumata kannen ja parraslaudan, kannen ja ruffin seinän sekä ruffin katon ja koristelistan väliset saumat (tässä kolmiomainen ura) ja siihen ajattelin käyttää sikaa. Lisäksi kansi maalataan Interin kansimaalilla sekä seinät, parraslistat ja koristelistat lakataan Rylardin fast-lakalla. Lakattavat osat ovat mahonkia ja kansi ilmeisesti havuvaneria.
Mitä mieltä raati on: Lakkaanko ja maalaanko ensin ja saumaan vasta sitten vai teenkö toisinpäin ? Tarttuuko sika lakan päälle ? Pitäisikö näkyvissä olevat vanerin päät epoksoida ? Muita hyviä neuvoja ?
Päivi K
Päivi K
Sika ei välttämättä tartu lakan päälle, joten ensin sitä ja sitten lakkaa. Sian täytyy olla myös ehdottoman hyvin kuivunutta, koska muuten siitä haihtuvat liuottimet pitävät lakan märkänä erittäin pitkään, tai pilaavat koko lakkauksen. Käyttämäsi Sian kuivumisaika kannattaa selvittää joko myyjältä, tai www.sika.fi. Tähän kun vielä lisäät jonkin verran, niin massa on varmasti kuivaa.
Vanerin päitä ei välttämättä tarvi epoksoida, mutta imeytä niihin reilusti lakkaa. Kun siinä on kunnollinen lakkakalvo, niin ei sinne kosteus pääse.
Käytä sikaa laittaessasi mahdollisuuksien mukaan maalarinteippiä sauman molemmin puolin, jotta massaa ei pääsisi puulle/vanerille. Sen poistaminen nimittäin on ilkeää puuhaa, ja vanerista tulee hiottua pintaviilu puhki.
Terveisin
Markku
Terveisin
Markku
Markku,
Miten olet omassa veneessäsi onnistunut hiomaan sitä pirskatin saumoista ylipursunutta Sikaa? Itse saumasin pääsiäisenä n. 15 metriä kansisaumaa Sikalla (primeroin ensin Sika primerillä) ja nyt näyttää juuttuneen vähän turhankin hyvin kiinni. Kaiken lisäksi koko kansi on jo hiottu, joten mielettömän väkivaltainen hionta saumakohtaan saattaa tehdä kanteen kuopan...
t:k
p.s. kyllästäminen on vihdoinkin alkanut!
t:k
Jos sikaa on päässyt hiotulle puulle, ja se on siihen jämähtänyt, niin ei sitä kyllä pois saa muuten kun hiomalla. Sen takia kannattaa käyttää teippiä sauman molemmin puolin. Itse teimme niin, että tasoitimme tuoreen sikasauman pienellä kumilastalla, ja vähän ajan päästä teippi pois. Sauma oli valmis ja tasainen.
Liian korkean sikasauman saa tasaiseksi jollain kaapimella, esim Fein Multimasterilla kuulemma onnistuu hyvin. Halvempi on Boschin kaavin. Ikävä kyllä en omista kumpaakaan. Olisin voinut lainata. Pienen kärkihiomakoneen omistan kyllä. Sitäkin voisi testata.
Terveisin
Markku
Terveisin
Markku
Sika ja massiivipuu
Jooh elikkäs itselläni on päässä ajatus massiivipuisesta kannesta, koska veneen alkuperäinen kansi on massiivipuuta eikä alla ole mitään vanereita. Saumoista on sika vaan päässyt ajanhampaan kolossa rapistumaan. Eli miten saa vanhan sikamassan parhaiten pois ja millä puu kannattaa käsitellä uuden massan laiton jälkeen? Imeytyykö sika mäntyyn syvälle? ja tarvitseeko se paljon hiontaa sen poistamiseksi?
Vanhan massan, joka todennäköisesti ei ole Sikaa, vaan jotain muuta, saa pois suhteellisen helposti maalikaupasta saatavalla "raspilla", joka on tarkoitettu kaakelisaumojen puhdistukseen. Myös mattopuukolla voi vähän avittaa.
Uusi kansi kannattaa tietysti kyllästää, ja tämä tehdään saumauksen jälkeen.
Sika imeytyy aika mukavasti puuhun, jotain millin kaksi varmaan joutuu hiomaan. Riippuu, kuinka huokoista puu on.
Markku
Markku
