Nitromors
Zatiainen
Nitromors
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 13.04.2007 21:30
Tuli aloitettua pieni puuprojekti. Aluksi urakka tuntui hieman suurelta joten muutamien vinkistä päätin kokeilla ---------- merkkistä maalinpoistoainetta lakkakerroksen / petsisotkun poiston. Kyllähän se toimi, todellakin. Lakka lähti mukavasti siklillä vetien. Jännittihän se kuitenkin hieman miten maalinpoistoaine reakoi lakan kanssa, Spinnaker gold, mutta perusteellinen lakkabensiinin käyttö ennen lakkausta auttoi todennäköisesti paljon. Nyt on kaksi kerrosta vedetty ja ainakaan vielä ei mitään reakointia ole näkyvissä.
Kertokaas kokemuksia maalinpoistoaineesta. Onko se pelkästään "laskan miehen" apu vai käytättekö te ammattimiehet ko. ainetta.
Viimeksi muokannut Zatiainen, 14.04.2007 13:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 13.04.2007 23:40
onko tämä joku provo? ei oo kyllä kokemusta aineesta, mutta periaatteesta en käyttäs veneessä.
Puumio
Viesti Kirjoittaja Puumio » 14.04.2007 1:34
Samaa ainetta on tullu käytettyä muissa projekteissa. MUT myös sitä paremmin ympäristöihin soveltuvaa ainetta kans (Vesiliukoista, ehd kannattaa kysyä):
ja on toiminu. Ylmääräiset töhnät on viety erikoisjätekeskuksiin,
Speciaalikokemuksia on ollu et on olllu helppo aine.
Älkää ny suuttuko te, joitte mielestä kaik vois olla nii natureelia....
Voi et ku sais oikeeta puuta ja aikaa...
mut sillo ei ois näitä netolöitäkää
(jos puumio saa elää, sillä on mielenkiintoista kerrottavaa; "kö ei ole mitään menetettävää, voi tehä vaik kaikkee" ninim tuloxii oottellen)
Nitromors
Viesti Kirjoittaja Northling » 14.04.2007 12:17
Ei kai siinä mitään väärää ole jos tollasta veneeseen käyttää?!
Mä poistin vesilinjan maalit sillä kun viime keväänä nostettiin linjan paikkaa 15 cm. Aine toimi hienosti ja on alla olevalle puulle hellävaraisempi kuin lämmittäminen. Kunnon huuhtelu pitää muistaa tehdä ennen uusia kerroksia.
Voihan se olla myrkkyä, mutta kun käsittelee ohjeiden mukaan ja hävittää jätteet asiallisesti niin ei siitä ympäristölle vaaraa ole.
t:Aki
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 14.04.2007 12:47
Tuota maalinpoistoainetta on tullut käytettyä melko paljonkin aseiden tukkien kunnostustöiden yhteydessä eikä se ole vaikuttanut mitenkään jälkikäsittelyyn oli se lakkaus tai sitten huokosten tukkiminen+öljykäsittely.
Mutta on aivan eri asia käyttää sitä veneessä koska tukit ovat niin pienikokoisia että niistä on helppo pestä vedellä tai liuottimilla tai yksinkertaisesti hioa pintakerrosta niin paljon pois että maalinpoistoaine varmasti lähtee pinnasta. Veneen pinnat ovat yleensä niin isoja että tämä ei onnistu aivan helpolla. On tietenkin eri asia jos poistaa lakat vaikkapa jostain kaapinovesta tai valomastosta...
Minulla tuli heti sama mieleen kuin Jansixilläkin eli onko tämä ko. aineen myyjän mainos tai vain provo jolla halutaan herättää keskustelua aiheesta - no se ja sama...
Zatiainen
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 14.04.2007 13:45
Ei ole mainos, anteeksi vaan jos sellainen käsitys kirjoituksestani tuli. Tuli vaan kokoiltua uutta tapaa. Ja helppottihan se työtä kummasti.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 14.04.2007 15:15
Milläs tavalla maalinpoistoaine vaikutti kyllästeen imeytymiseen. Toivottavasti muistit kyllästää kunnolla ennen uusien lakkakerrosten laittamista. Jos et niin homma ei ole kovinkaan helppoa kun lakat joutuu taas parin vuoden päästä poistamaan, jos ne ei ole itekseen karisseet. kyllästys on kaikissa kunnostushommissa tärkein osa, sillä saadaan estettyä se että puu ei ime kosteutta ja sitäkautta lahoaminen ja puun kosteuseläminen estetään, joten lakatkin kestää paremmin.
