Kaiku fiskarissa ?
vautio
Kaiku fiskarissa ?
Viesti Kirjoittaja vautio » 10 Helmi 2004 19:14
Terve,
onko kokemuksia kaiuista fiskarissa, toimiiko peräpeilianturit vai pitääkö olla pohjan läpi oleva anturi ?
Onko omakohtaisia kokemuksia toimivista peruslaitteista ?
Veli-Pekka
VPA
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 10 Helmi 2004 21:36
tere! mulla on mahonkifiskarissani anturi asennettu pohjan läpi ,hyvin on toiminut. anturin edessä on mahonkipalikka, kiilamainen "suksi" joka on suojana mahdollisia tärskyjä vastaan. anturi on keskellä venettä kölistä päin 2laudassa. vanhan mallinen englantilainen seafafer3, on pyörivä kiekkonen semmonen vanhan ajan kaiku joka ei näytä kaloja vaan syvyyden 1m-117metriin ja sopii tyyliin.
Kinde
Viesti Kirjoittaja Kinde » 11 Helmi 2004 10:44
Mulla on fiskarissa tommonen kalat näyttävä hummingbird pohjan läpi n 1/2m kölin sivulla ja hyvin toimii. Olen kokeillut yhtä fiskaria jossa kaiun anturi oli kantosiivessä. Anturia kantosiivessä häiritsee rantautuessa veneen keinuessa hetkellinen ilmaan nousu. Samoin kovassa kelissä. Kantosiiven usein voimakkaat pyörteet ilmakuplineen aiheuttaa myös häikkää. Paikoissa jossa ajetaan kaiun avustamana mm rannat ja kapeikot ei takana oleva anturi ole kovin kätevä apuri.
Kinde
mocci
Viesti Kirjoittaja mocci » 11 Helmi 2004 12:17
Minulla oli edellisessä kuidutetussa mänty fiskarissa anturi veneen sisäpuolella silikonilla kiinnitettynä pohjaan ja toimi ihan hyvin. Se oli Plastimo-merkkinen, sellainen vanha yksinkertainen laite, näytti kalatkin jos kohdalle sattui. Näytti ainakin 50m saakka ja toimi luotettavasti.
make.n
Viesti Kirjoittaja make.n » 12 Helmi 2004 11:23
Mulla on VDO:n numeronäyttökaiku fiskarissa ja sen anturille on asennussarja millä anturin saa pystyyn kaltevaankin pohjaan.
Anturi on O-renkailla tiivistetty ja sokilla lukittu omaan kaulukseensa ja
sarjaan kuuluu anturin kokoinen tulppa omilla tiivisteillä jos vaikka
kauden aikana joutuu jostain syystä anturin irrottamaan.
Näytössä on asetukset hälytysrajalle ja nuolinäytöt ollaanko menossa
syvenevään vai madaltuvaan ja nämä vielä loivana tai jyrkkänä.
En tiedä minkä ikäinen peli on kyseessä kun se oli paatissa jo ostettaessa.
Mutta toi hälytysraja äänimerkillä ja vilkkuva nuoli varsinkin jyrkästi
madaltuvissa paikoissa on jelpannu useammankin kerran.
Make.n
Htahti
Viesti Kirjoittaja Htahti » 12 Helmi 2004 11:57
Onko kellään kokemusta Echopilot - kaiusta (eteenpäin näyttävä)puuveneessä.
t. Hannu
