Ikkunoiden tiivistys
aka
Viesti Kirjoittaja aka » 14 Tammi 2004 10:05
Kyseessä mahonkivaneri ,jossa syvennys pleksi ikkunoille ja ruostumattomalla lattakehyksella kiinnitetty ulkopuolelta. Mitä vaihtoehtoja olisi tiivitämiseen,kun en viitsisi sikaflexia laittaa kun mahdollinen irroittaminen on sitten niin vaikeaa.
Joskus olen kuullut jostain mehiläisvaha kitistä ?
Mitä kannattaa laittaa?
Tiivistys
Viesti Kirjoittaja Northling » 14 Tammi 2004 10:44
moi
Sitä varten on olemassa Marine silikooni, Hempeliltä löytyy ainaskin. En tiedä onko sillä jotain eroa saniteettisilikooniin, mutta meillä ainakaan ei tullut tippaakaan vettä ikkunoista, jotka oli asennettu käyttäen Marine silikoonia.
t:aki
juspa
ikkunat
Viesti Kirjoittaja juspa » 14 Tammi 2004 15:17
Silikooni on aina sillikoonia. eli kun venettä lakkaa niin huomaa ainakin heti missä kohtaa on käytetty silikoonia. Itselläni ikkunaremontti nenossa ja kiinnitän kyllä sikaflexillä ja ruuveilla. Sikaflexillä kiinnitetyt listat ja ikkuna saa suht mukavasti irti kuumailmapuhaltimen kanssa. Helppoa se ei tosin ole silloinkaan.
http://laituri.homeip.net
Silikoonia
Viesti Kirjoittaja Northling » 14 Tammi 2004 17:02
Juu ei silikoonia pidäkkään muuhun käyttää kuin ikkunoiden tiivistämiseen ja vain lasin, puun ja kehyksen väliin, ei mitään palkoja reunoihin tms jälkikäteen kittauksia päälle vuotokohtiin, niistä tulee kauheen näkösiä.
Sikaa en kyllä ikkunoihin laittas, se kun aina värillistä ja sitten kun puusta yrität repiä sikattua lasia/muovia irti niin lastut tai oikeammin tikut lentää.
Kyllä siihen kohteeseen silikooni on oikea aine. Ikkunat aina hajoilee ja naarmuuntuu ja niitä pitää vaihtaa useammin kuin venettä, sen takia ne täytyy saada kohtuudella irti. Sika on siihen liian rajua kamaa.
t:aki
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 15 Tammi 2004 11:14
En nyt välttämättä jättäis sikaakaan pois laskuista. Uusin kahdeksan samalla systeemillä tehtyä ikkunaa ja ensimmäisellä yrittämällä apumies laittoi niihin niin huonosti sikaa väliin että jäivät vuotamaan. Seuraavana talvena nyppäsin sitten pokat irti ja laitoin uudelleen kunnolla kiinni. Ei se mitään järkyttävän vaikeaa ollut, piti vaan rauhallisesti vedellä notkealla veitsellä sieltä välistä irti.
Metalliosan takapuolen voi myös ihan kevyesti vahata, jolloin Sika ei tartu siihen kiinni. Kuitenkaan metallin ja Sian välissä oleva liitos ei vaikuta tiiviyteen ja irroitus helpottuu. Samaa konstia voi käyttää muidenkin kansihelojen kanssa jos ne haluaa saada joskus irti.
Jopa Kuggomissa suositeltiin sitä marinesilikonia, mutta itse en siitä tykkää juuri mm. lakkauksen vaikeuden vuoksi. Ikkunanpokan reunat ovat muutenkin arkoja lahoamaan, en välittäisi laittaa huonosti kiinni olevaa lakkaa siihen viereen.
Pekka
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri » 15 Tammi 2004 16:10
Tohon voisi käydä Interin Boatyard Bedding Compound. Meikäläisellä tulee olemaan keväällä tarve ko. tyyppiselle aineelle kun kiinnitän kansiheloja. Kuvauksesta päätellen se on perin sopiva tuohon tarkoitukseen:
" designed for bedding down deck hardware, molding cleats, padeyes, flanges, transoms, cabin trunks, keels, etc. Its surface hardens to make it receptive to paint, but remains soft and pliable underneath to provide waterproofing and flexibility. It prevents leaking and rotting between double planking joints "
t. hh
htg
Viesti Kirjoittaja htg » 15 Tammi 2004 21:38
Voisi olla kokeilemisen arvoinen myös paljon käytetty butyylinauha, semmoinen "laku" joka on rullalla paperin kanssa,tarttuu kiinni varsinkin lasiin mutta ei "liimaudu" kiinni. En tiedä missä myyvät, kenties lasiliikkeissä.
Matti Laurila
Viesti Kirjoittaja Matti Laurila » 16 Tammi 2004 10:45
Moro!
Butyyliä saa myös "sikamaisessa" tuubissa ja mielestäni voisi hyvin käyttää tähän. Butyyli jää pehmeäksi, nahoittuu vain pinnasta ja sen päälle voi maalata. Löytyy yleensä ihan rautakaupoista.
Päivi K
Viesti Kirjoittaja Päivi K » 16 Tammi 2004 12:32
Hei
Voiko tuota butyyliä käyttää muuhunkin tiivistämiseen ? Tarttis löytää aine jota voi tunkea esim. kannen ja ruffin sekä kannen ja parraslaudan liitoskohtaan, joissa on kolmiomainen pieni ura. Aine kun saisi mielellään olla sellaista, jonka päälle voi vetää maalin. Aikaisemmin sinne on laitettu (noin 15-20 vuotta sitten) harmaata massaa joka on edelleen melko pehmeää.
terv. Päivi K
kardinaali
Viesti Kirjoittaja kardinaali » 16 Tammi 2004 13:03
Butyylimassaa löytyy ainakin Bilteman valikoimista ja vaikka ko. firman tuotteita usein mollataankin, useat kalliit "vene"tuotteet voi huoletta korvata näillä halpiksilla - kunhan lukee tuoteselosteet kunnolla. Monasti kemiallisissa ominaisuuksissa ja koostumuksissa on niin vähän eroa, ettei sitä ihminen huomaa. Olen käyttänyt butyyliä vähän siellä täällä- vesirajan yläpuolella - enkä ainakaan vielä ole pettynyt.
