Ovi hyttiiin
- S.Tuominen
Ovi hyttiiin
Olisiko jollain hyviä ideoita/ omakohtaisia kokemuksia oven rakennuksesta kyseisen malliseen hyttiin. Minkälainen ovi olisi käytännöllisin. Tämä siksi, koska ovea ei voida rakentaa aivan tavalliseen tapaan hytin etuseinän muodosta johtuen (kuva kertoo).
Ovi sijoittuu siis kuvassa kahden oikeanpuolisen pystytolpan väliin.
(Ainoa ratkaisu taitaa olla rakentaa ovi kahdesta osasta.)
Viimeksi muokannut S.Tuominen, 24 Joulu 2003 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ovi hyttiin
Isäni teki vastaavanlaisen hytin oven ihan yhdestä osasta. Vaikka yläosa kallistuu eteenpäin, ei ole mitään ongelmaa. Saranointi pitää vain tehdä itse ja istuttaa ovi tarkasti paikalleen. Jos teet itse, niin käytä aikaa ja sovita ovea useammankin kerran paikalleen.
Kynnys kannattaa jättää vähintään 10 cm korkeaksi, niin ei pääse vahingossakaan vesi sisään.
Myös oven ulkopinta kannattaa toteuttaa niin, että se asettuu kajuutan pinnan päälle.
Isälläni kajuuttaan käydään veneen etuosasta avotilasta. (Fiskarimallinen vene). Koskaan ei ole vuotanut, vaikka joskus on tullut vettä tuulilaseille oikein saavikaupalla kovassa merenkäynnissä.
Onko tarkoituksesi tehdä ovi vanerista ja lakata se sitten kajuutan tyyliin sopivaksi?
Voisin koettaa ottaa muutaman digikuvan isäni veneen ovesta niin sisältä kuin ulkoakin. Vaikka vene on lujitemuovia ja kajuutta pinnoitettu lasikuitumatolla, voisit hyödyntää hänellä hyväksi todettua ovityyppiä.
Kyllähän lakattu ovi toimii iahan yhtä hyvin, kun tekee sen riittävän jämeraksi. Nämä ohuet vaneriovet, joita näkee paljon, ovat syvältä......
http://nietsu.spymac.com
- S.Tuominen
...kuvia
Olisi todella hienoa, jos viitsisit ottaa tosiaan muutaman kuvan erityisesti saranoinnista, koska se lienee ongelmallisin juttu käytettäessä yhtenäistä ovea. Ovi on tietysti pakkokin olla yläpäästääm kapeneva, jotta sen ylipäätään voisi avata.
Oman hyttini etuseinä on kallistettu n.13cm n.60cm matkalla, joten ongelmana on se, että kun ovi on saranoitu(..tai siis tullaan saranoimaan) suoralta osuudeltaan se ottaa kiinni sivuseinään yläosastaan kun sitä avataan (tai siis avattaisiin). Ainakin osa syynä on tietysti se, että oven ja hytin kyljen välillä on vielä vajaa 10cm etuseinää. Ongelma tietysti pienenee, jos ovi asetettaisiin ihan etuseinän toiselle reunalle ja tehtäisiin ovi yläpäästään kapenevaksi.
Itse tuumin jo rakentavani oven kahdesta osasta siten, että alaosa olisi normaali ovi (joko yksiosainen tai pariovi) ja oven ikkuna-osan saisi taas avattua jollain konstilla. Onhan tuo alaluukku tietysti aika pieni ja epäkäytännöllinen.... odotellen vinkkejänne.
Ovi hyttiin
Otan muutaman potretin. Juttelin juuri asiasta isäni kanssa. Nimen omaan saranat pitää tehdä spesiaalisti. Hieman työtä siis, mutta kannattaa touhuta. Ilmoitteletko email osoitteen vaikka yksityisviestinä, niin voin lähettää kuvat sinulle mietittäväksesi.
- S.Tuominen
saranat
Onko jollain tietoa löytyykö saranoita, jotka ensin toisivat oven min. 5cm ulos päin ja sitten vasta kääntyisivät auki?
- S.Tuominen
ovesta
Niin ihan yläreunaan sitä saranaa ei tietenkään saakaan koska ovi on ikäänkuin kaksi osainen siten, että yläosa nojaa eteenpäin. Näin ollen ovi on saranoitava suoralta osaltaan. Ehkä sitä suoran osan yläreunaa varmaan tarkoititkin. Mahtaakohon noita saranoita käytännössä saada millään niin vinoon, että ovi aukeaa kokonaisena.
Täytyy mennä "testioven" kanssa paikan päälle suunnittelemaan, kuinka paljon kallistusta oikein vaaditaan, ennen kuin ovi aukeaa yhdessä osassa.
Onko näitä eteenpäin yläosastaan vinossa olevia ovia koskaan tehty kahdesta osasta, siten että ikkuna osa aukeaa erikseen ja suora alaosa erikseen. ...kyllä nyt luulisi että joku on päätynyt tuohonkin vaihtoehtoon.
Eikunkeikun, kun yritin juuri sanoa että ajatusvirhe on siinä että yrität saada oven aukeamaan pystyssä kun se voi aueta myös etuviiston akselin ympäri. Eli just niinkuin sanoin, yksi sarana sen viiston oven yläosan kohdalle ja toinen ihan alas. Kun vaan vuolet molempien saranoiden alle palikan joka killistää saranaa oikeaan kulmaan niin homma toimii ihan OK.
Kynnys pitää vaan olla niin korkea että oven alareuna mahtuu 'retkahtamaan' avattaessa ja oven pitää olla joko pinta-asennettu tai aavistuksen kavennettu lukon kohdalta että se mahtuu karmin ohi avaamisen alkuvaiheessa, mutta muuten rakenne on aika simppeli.
Tee testi: ota viimeksi saamasi kahtia taitettu joulukortti. Leikkaa siihen ovi, jätä ylä- ja alareunoihin pieni suikale paperia saranaksi. Toteat pian että tuollaisen oven saa tehtyä aika helposti.
Pekka
Pekka
- S.Tuominen
no niin
Tuo tapa on tietysti mahdollinen ja toimivakin, mutta ongelmana siinä on kuitenkin se, että oven ollessa auki se jää jonkun verrankin peittämään itse oviaukkoa.
No täytyy mennä paikanpäälle ihmettelemään....
Sorry vaan jos osllistun keskusteluun mutta kyllä mielestäni Pekan ehdottamalla tavalla ovi aukeaa 180 astetta eikä jää peittämään kulkuaukkoa.
Jos alaosa etuseinästä on eteenpäin kallellaan täkkiin nähden niin vaatii kyllä tuon korkeamman kynnyksen.
Vastaavia toteutuksia olen nähnyt isoissakin paateissa ja toimii, niissä oli saranat ihan ylä- ja alakulmissa.
Oletko tekemässä perähyttiä avofiskariin ?
Make.N
Make.N
- S.Tuominen
Niin kyllähän tuo ovi tietysti aukeaisikin, jos vaan mahtuisi, mutta kun ottaa laitaan kiinni ollessaan auki n. 100 astetta. Tuolloin siis viälä jää jonkun verrankin oviaukon tielle. Toisella puolella taas on konekoppa vastaavasti kääntymisen tiellä, joten ei auta vaikka vaihtaisi saranoiden puoltakin. Kynnystä on liki 10cm, joten se ei liene ongelma.
kyllä, olen tosiaan rakentamassa perähyttiä fiskariin.
koko projekti esillä: http://members.surfeu.fi/venla.vene/+
....ei se että tuollaisen oven toteutus olisi mahdoton itselleni, mutta kyllä tämä palsta aina rikastuttaa ajatuksia! Kiitokset vinkeistänne!!
