vanerin reunojen "sulkeminen" kosteudelta
- S.Tuominen
Sanokaas nyt mikä on paras tapa "sulkea" vanerin reunat, siten ettei kosteus/vesi imeyty syvälle vaneriin. Kyseessä on 6,5mm vaneri tässä tapauksessa. Itse olin ajatellut liimata vanerin reunaan molemmille puolille listan, jonka väliin liimaan 6,5mm riman peittämään vanerin reunan. Tämä menetelmä on monessakin paikassa mahdoton vaikkakin on kyllä siistin näköinen. Riittäisikö pelkkä epoksilla käsittely?
Vanerin reunojen "sulkeminen" kosteudelta
Oletan, että laitat kattovanerin pälle jonkin materiaalin ja kiinnität sen epoksilla. Tässä tapauksessa epoksi tarttuu yleensä niin lujasti kiinni, että kosteus ei pääse kattovaneriin. Kulmien ja reunojen liimaus on tehtävä huolellisesti, ettei sinne jää ilmaa väliin.
Jos teet katon pinnoitteen esim. lasikuitumatosta, täyttää lasikuituhartsi ja matto vanerin päät. Tässäkin tapauksessa työ on tehtävä hitaasti ja huolellisesti pienillä palasilla revittyä lasikuitumattoa.
Jos päädyt sellaiseen ratkaisuun, että rimoitat kattovanerin ja lakkaat katon, kannattaa reunalistoitus tehdä siten, että listasta muotoillaan kaareva ja katon reunan ylittävä "tippalista". Kun kyseinen listoitus sovitetaan tarkalla mitoituksella hytin reunoihin, kiinnitetään ruuveilla ja lakataan huolellisesti useaan kertaan, ei vesi pääse sinne väliin ihan heti.
Jatkossa on kuitenkin huolehdittava, että lakkaus pysyy kunnossa.
Omassa veneessäni on 30 vuoden aikana syntynyt pieniä mustumia listoihin. Kun irrotin listoituksen tutkiakseni kattovanerin kunnon, oli vanerin päät paikka paikoin hieman mustuneet. Epoksilla kun liimaa listatkin kiinni, ei vesi pääse väliin. Ongelmana on lähinnä se, kuinka listat saa puristettua lujasti kiinni liimauksen kuivumisen ajaksi.
Jos katossa on kaiteita yms. tartuntapintoja, onnistuu tämäkin.
Jos hytissä ei ole ikkunat paikallaan, onnistuu listojen puristaminen kiinni huomattavasti helpommin. Normaalit erikokoiset puupuristimet kannattaa siis hankkia. Niitä tarvitaan tämän tästä. Kahta kolmea kokoa.....
http://nietsu.spymac.com
Käsittele vanerin reunat pienellä pensselillä sivellen kirkkaalla epoksilla.
( ei täyteainetta ) Jatka hetken kuluttua uudella kierroksella. Jos levyä on vähänkin enemmän, voi käsittelyä jatkaa käytännössä suoraan uudelle kierrokselle. Tunnin - parin kuluttua, ennenkuin liima kovettuu kokonaan käsittele kolmannen kerran ja tarvittaessa vielä neljännenkin ennenkuin pinta kuivuu lopullisesti. Reunasta näkee selvästi koska liimaa on imeytynyt riitävä määrä eli se alkaa muodostamaan "pintaa" levyn reunaan. Muista pestä amiinivaha pois ennen lakkausta tai maalausta!
Puulistan liimaaminen on hyvä vaihtoehto kunhan liimauksen pohjustaa huolellisesti, ettei liima imeydy kokonaan viilujen väliin. Pohjustus kirkkaalla epoksilla muutaman kerran.
Amiinivaha?
Kerroppa vähän tuosta amiinivahasta (kun tunnut tietävän); onko se se tahma mikä jää epoksikäsiteltyyn pintaan ja tukkii hiomapaperin heti? Onko se syypää myös lakan tahmaantumiseen? Millä liuottimella sen parhaiten saa pois? Olen tähän asti aina ennen lakkausta hionut epoksipinnat mataksi ja paperia on kulunut runsaasti.
t:Aki
t:Aki
amiinivaha
Vesi vanhin voitehista!
Amiinivaha on juuri se tahma epoksoidulla pinnalla ja juuri se aiheuttaa hiomapaperin tukkeutumisen ja pintakäsittelyaineiden heikomman tartunnan. Tuosta tahmaantumisesta en ole varma, mutta varmaankin jotkut lakat reagoivat kuvailemallasi tavalla.
Epoksoitu pinta PESTÄÄN VEDELLÄ ja rätillä hangaten ennen jatkokäsittelyä. Pesu on tehtävä vain hieman ennen pintakäsittelyä koska vahaa muodostuu kovettumisreaktion sivutuotteena. Lopullinen kovettuminenhan saattaa kestää viikonkin.
Edellä kirjoitettu pätee ainakin Westin aineisiin. eri valmistajien tuotteissa vahan muodostus vaihtelee.
Muistaakseni esim. MAS-epokseille väitetään että amiinivahaa ei muodostu, mutta kaikkien epoksien kanssa on syytä olla huolellinen siinä suhteessa.
Tuohon vesipesuun lisäyksenä että kun hankkii pinkan karhunkieliä ja käyttää niitä pesuun niin saa samalla pinnan pikkuisen karhennettua ja sehän ei ole koskaan pahasta. 3M:n karhunkieli on kuulemma paljon tekevien suosikkipesusieni pinnan putsauksessa. Jos hiekkapapereita on kulunut paljon niin näitä ei mene kuin yksi kyljen pesuun.
Pekka
Pekka
