saaristolaisvene projekti
Sain halvalla hankittua 2 vuotta sisätiloissa kuivuneen saaristolaisveneen.
Pohjasta löytyy 3 kpletta noin 2 metrin railoja, mikäköhän mahtaisi olla paras ratkaisu ongelman korjaamiseksi. Lautojen vaihto varmaankin paras, mutta ensimmäinen veneprojekti ja limilautaisen veneen puitten vaihto ei houkuta. Pari "asiantuntijaa" on uskonut turvotuksen korjaavan asian, mutta mikä eteen sitten, jos ratkaisu ei toimikkaan. . ja vene tullaan siirtämään talveksi ulos.
kuvia veneestä ja raoista: http://outolempi.fi/venekuvat/
- vanhami
Noin äkkiseltään puu halkeimien kohdalta näyttää kohtuullisen kuntoiselta, joten hyvällä tuurilla turvotus voisi auttaa.
Toki roilot on aika isoja, joten aika paljon saa turvota, jotta umpeen menee.
Turvotukse kokeilu ei maksa mitään, muut kokeilut maksaa.
Korjaus tuollaiselle voisi olla jyrsiminen ulkopuolelta lautaa alle puoliväliin vaikka 10mm jyrsinterällä ja epoksilla rima päälle.
riskinsä tässäkin.
Mika
riskinsä tässäkin.
Mika
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
Fiskari
Mennee turvottamalla. Eikä minusta kannata ruveta tuohon rimottamiseenkaan ennen turvottamista.
Meitin paatissa oli saman näköinen ja kokoinen halkeama pohjassa, kun pääsi yhtenä talvena kuivumaan liikaa ja se turposi täysin umpeen kostuttamalla.
Suosittelen veneen ympäristön kostuttamista välittömästi lisävaurioiden syntymisen välttämiseksi. Talvella ilma on kuivimmillaan.
Jos ei turpoa ennen vesillelaskua umpeen niin pikkasen Proof 10 halkeamiin, niin paatti pysyy pinnalla. Se puristuu halkeamasta ulos laudan turvotessa aiheuttamatta lisävaurioita.
Oikeammin tuo vene on katettu Fiskari. (saaristolaisveneiksi kutsutaan yleensä avoimia saaristolaispursia)
t:aki
t:aki
Minulla oli samanlaisia halkeamia omassa veneessä. Takaosan halkeama oli ehkä vieläkin leveämpi, mutta silti se turposi umpeen. Ennen kunnostusta halkeamasta kuitenkin alkoi tihkumaan hieman vettä, mikä johtui siitä, että lähes kaikki veneen painokaaret olivat poikki. Kunnostuksen yhteydessä ajoin takaosan halkeaman ulkopuolelle uran ja liimasin siihen riman. Onnistui ilman sen kummempaa ammattitaitoa yläjyrsimellä. Uran teko onnistuu taltallakin, mutta on varmasti ensikertalaiselle hieman haastavampaa kuin jyrsimellä ajo.
Noissa rimoitusjutuissa on aina vaarana se, että kaaritus joutuu koville puun turvotessa ja tietysti se, että liimasauma ei ole sataprosenttisen kestävä. Näin jälkeenpäin ajateltuna, tuo halkeaman paikkaus olisi voinut jäädä tekemättä. Viisainta olisi ehkä ollut vaan uusia kaaritus ja kyllästää vene huolella ja katsoa ensimmäinen kesä, miten halkeama käyttäytyy. Melko varmasti se olisi turvonnut vieläkin umpeen ja pysynytkin kiinni, koska kyllästys rajoittaa puun haristumista.
Vielä en tiedä, miten hyvin kaaritus kestää, kun puu turpoaa, koska Kuunari on seissyt kunnostuksen jälkeen kuivalla maalla. Kyllästys näyttäisi kuitenkin estävän puun haristumista aika tehokkaasti. Koko kesänä ei ollut tullut yhtään uutta halkeamaa, eikä vanhatkaan olleet rakoilleet, vaikka oli suhteellisen kuiva kesä ja Kuunari oli pihamaalla, pressujen alla koko kesän.
Minä kyllä suosittelisin kanssa turvotusta ja sen jälkeen vasta halkeamien paikkausta, jos vesi ei pysy ulkopuolella. Kaaritus kannattaa kuitenkin tarkastaa ja kyllästää vene huolellisesti ennen veteen laskua.
Minusta tuo vene on ollut Suomenlinnan levyhallissa aika monta vuotta (?), ja nuo halkeamat ovat tulleet kerralla. Halkeamassa on ihan tervettä puuta näkyvissä, se ei ole missään vaiheessa ollut vedessä tuon halkeamisen jälkeen. Eli sillä pohjalla kiinni turpoamisen ennuste olisi hyvä.
Turvottamalla pitäisi selvitä. Ainakaan ei kannata ruveta sätkimään isompien korjausten kanssa ennenkuin on kokeillut. Ennen vesillelaskua märkiä rättejä noiden halkeamien päällä viikon parin ajan pitäisi ajaa homman. Jos raot vielä senkin jälkeen ovat isoja niin sinne voisi ajaa pikkuisen jotain kittiä linjalla TÄT - Ettan - mehiläisvahakitti. Pehmeää ja halkeamasta pois pursuvaa siis.
Siitä rimoituksesta oli Puuvene-lehdessä juttu vuosi sitten. Soita Maijalle toimitukseen (09) 661 511 ja pyydä kopio, niin selviää sekin.
Pekka
Pekka
Tulipa muuten mieleen tämmönen (luultavasti älytön) ajatus. Mitäpä sanotte vai onko joku kokeillut seuraavaa?: Uretaaniliimaa halkeamaan, maalarinteipit molemmille puolille estämään liian nopean kuivumisen, sitten mahdollisimman nopea turvotus, jolloin liima kovettuu kosteuden vaikutuksesta. Mahtaako kovettua liian nopeasti? Taisi mennä science fictionin puolelle, mutta onko kokemuksia moisesta?
t: Jarmo
t: Jarmo
Juu, sama vene levyhallista, joka olisi nyt tarkoitus pikkuhiljaa korjata. Kuulin myös, että täysin kuivuneen venee turvotuksessa kannattaisi veneen ulkopuoli vetää elmukelmulla, jottei puu ime vaan sisäpuolelta vettä. Varmaan sama asian ajaa kuin tuo teippi. Tosiaan ensimmäistä kertaa yrittämässä puuveneen kunnostusta, joten neuvot ovat enemmänkin kuin tervetulleet.
halkeamat
Näitä halkeamia ei kannata täyttää puulla sen paremmin kuin proofillakaan. Halkeavat vain myöhemmin lisää sillä konstilla. Halkeamat turpoavat kyllä kiinni. Mutta jos haluaa pitää veneen pinnalla vesillelaskuvaiheessa niin raot voi paklata täyteen jollain sellaisella aineella joka varmasti ei kovetu vaan pursuaa ulos laudan turvotessa.
Hyvä vanha konsti on sekoittaa mehiläisvahaan hiukan tervaa ja tippa vaseliinia. Tällä sekoituksella kun täyttää raot saa veneen kohtuullisen tiiviiksi jo alkuvaiheessa, eikä ole pelkoa siitä, että lauta halkeaa lisää.
Mutta raot täytyy tietysti olla myös puhtaita, ts. niissä ei saa olla roskaa, maalia tms joka estää kiinni turpoamisen.
Nykyään näkee paljon käytettävän myös maalarinteippiä vastaavaan tarkoitukseen. Teippi voi kuitenkin tunkea itsensä rakoon ja jäädä sinne, jolloin puu ei pääse turpoamaan kiinni. Teipillä on myös taipumus irrota ennen aikojaan tai sitten jäädä osittain irtoamatta, jolloin saa koko kesän ihastella liehuvia teippejä veneen pohjassa.
Muuten, veneesi ei todellakaan ole mikään saaristolaisvene. Saaristolaisvene tarkoittaa perinteistä, purjein varustettua avovenettä. Sinun veneesi taas on katettu fiskari eli meriläinen. Turussa päin näitä kutsutaan meriläismalliseksi.
