Rimakansi alipaineella
Viiru
Viesti Kirjoittaja Viiru » 22.06.2005 15:05
Onkos porukalla kokemuksia kannen rimoituksesta liimaamalla alusvaneriin ilman ruuveja alipainesysteemillä? Voisin vaikka yrittää semmoista, mikäli homma toimii.
Kansi
Viesti Kirjoittaja Northling » 22.06.2005 15:36
Onko Helmiida saamassa kokonaan uutta kantta? Kerroppa vähän kuulumisia.
Voisin kuvitella tuon alipaine systeemin toimivankin mutta, millä ajattelit liimata. Epoksilla liimatessa tahtoon lima muutenkin jo pursuta massauraa täyttämään, jotka sitten on jyrsittävä uudelleen. Sikailuhommat ovat sen verran hitaampaa että ehtiikö alipaineesta olla mitään hyötyä? Vai saatko alipaineistettua pienempiäkin aloja.
Kaveri liimasi ruuvittoman tiikkikannen niin että se käytti lyijyharkkoja ja vipuvarsia painoina.
Meille kansivaneri käsiteltiin ensin epoksilla ja sitten rimat liimattiin sikalla (ja ruuvattiin). Yhteen rakenteilla olevaan Scyllaansa rakentaja veti vielä epoksilla rovinkimaton teakin alle, ei takuulla vuoda.
t:aki
Viiru
Viesti Kirjoittaja Viiru » 23.06.2005 10:40
Joo, Helmiidaan pitää laittaa kokonaan uusi kansi ja ruffi. Samassa vaihdetaan kone ja sähköt uusiksi ja mitä siinä sitten kaikkea muuta tulee fiksailtua. Kevättalvella otin auki kantta mastonjalan alta, tiesin, että siellä on murhetta. Murhe oli niin suuri, että totesin kaikkein viisaimmaksi laittaa koko hoito uusiksi. Tämän vuoden seilaukset siinä meni, mutta onpahan sitten taas kivampaa. Samalla pystyy muuttamaan jonkin verran sisätiloja. Alipainesysteemistä en vielä tiedä juuri mitään, jotenkin vaan tuntuu houkuttelevalta tehdä kansi ilman ruuveja. Jos sen pystyy tekemään ilman ruuveja ilman alipainetta, niin se sopii ihan yhtä hyvin. Ilman ruuveja tehdessä riman paksuutta pystyy pienentämään, mikä on hyvä juttu kukkaron ja painon kannalta. Mutta kyllä tässä apua tarvitaan, ettei tekisi tyhmyyksiä.
alipaineesta
Viesti Kirjoittaja Mile » 23.06.2005 13:52
Alipaineesta kannattaa muistaa että sillä on todella suuri puristusvoima , 0.5 bar alipaineella tulee puristusta n. ½kg painon verran neliösenttiä kohden, eli neliömetrille 5000kg painoa vastaava voima. Eli ei missään nimessä pidä laittaa koko venettä säkkiin - se puristuu muuten kasaan!
Alipainesäkitys pitäisi rakentaa kannen aluslevyn ja rimoituksen varaan - saattaa olla aika vaikea tiivistää säkki kaikista reunoistaan.
Alipaine pitäisi rajoittaa ainakin epoksia ja muita 2-k hartseja käytettäessä jonnekin 0.3-0.5 bar tienoille jottei hartsi alkaisi kiehua.
Mikäli tiivistys tehdään esim. epoksipinnoitettua vaneripintaan vastaan, tulee pinnan olla ilmatiivis ( ei huokosia eikä reikiä) muuten ilmaa tihkuu pahimmassa tapauksessa juuri liimasaumaan ja estää kiinniliimaantumisen!
