70-luvulla veistetyssä retkiveneessäni on hytti tehty mahongista (Honduras-mahonkia?), mutta se on osittain kärsinyt kosteuden aiheuttamista vaurioista.
Tarkoituksenani olisi poistaa huonoksi menneet osat, mutta en tiedä, että millä puulla sen korvaisin. Samanlaista mahonkia lienee vaikea (mahdotonta?) saada enää. Jos taasen korjauspalat tekisi esim. männystä tai jostain muusta puulajista, nousee huoli erilaisesta elämisestä mahongin kanssa (-> korjauspala turpoaa mahonkiin nähden liikaa tai liian vähän jne.)
Onko palstalaisilla antaa vinkkiä, että miten tuota asiaa kannattaisi lähestyä? Osa korjattavista kohdista on aika isoja (mm. melkein toisen puolen kylki kokonaan alareunasta puoliväliin), joten puuta tarvitsisi kohtuullisen verran.
Muutoin terveet osat on tarkoitus ottaa puupinnalle, kyllästää huolellisesti ja lakata. Tätä ei ole tehty vuosikymmeniin ko. paattiin.
Mahonkihytin korjaus
Re: Mahonkihytin korjaus
Kyllä tuo ennenkaikkea ulkonäkökysymys on. Vaikea kuvitella muuta puulajia tuohon kuin mahonki, Honduras -mahonkia ei oikein löydy mutta muita lajeja kyllä joilla pääsee tarpeeksi lähelle ulkonäöllisesti.
Mänty toki toimii teknisesti ottaen siinä missä mahonkikin, mutta onhan ne silloin kirjaimellisesti aivan eri puusta veistetyt
Mahonkivaneri (epoksoituna?) vielä yksi vaihtoehto suuremmille pinnoille, ei toki missään nimessä yhtä hyvä vaihtoehto mitä umpipuu.
Jep. Pitääpä selvitellä mahonkivaihtoehtoja tuohon.
Jos innostuisi skrabaamaan ja hiomaan keväällä ja kyllästämään Owatrol D1:llä (tiedän... mutta aika ei riittäne kunnon pö-käsittelyyn), niin voiko sen päälle vetää esim. Epifanesia tai jotain muuta öljylakkaa? Vai vaatiiko Owa D2.
- ms.venla
Laittaisin mahonkia tilalle ja petsaisin samalla kun koko hytti on hiottu. Silloin ei pistä eri mahonkilaatu silmään.
Mun mielestä owa toimii öljylakan alla pohjusteena.sitra kirjoitti: ↑16 Loka 2024 23:01Jep. Pitääpä selvitellä mahonkivaihtoehtoja tuohon.
Itse ainakin uskaltaisin näin toimia.
