Tasasaumaisen veneen saumojen tiivistäminen
Saarentähti
Viesti Kirjoittaja Saarentähti » 01.08.2023 9:39
Hei,
Kaipailisin neuvoja miten/millä kannattaa tasasaumaisen veneen saumat tiivistää vesirajan yläpuolelta. Alapuolen tiivistämisen ajattelin toteuttaa Proof 10:llä. Ja miten/kuinka hyvin saumat tulisi puhdistaa vanhoista täyteaineista?
Arvostan apuanne!
Erew126
Re: Tasasaumaisen veneen saumojen tiivistäminen
Viesti Kirjoittaja Erew126 » 02.08.2023 8:17
Terve!
Itsehän en asiasta mitään varsinaista faktaa tiedä eli mututuntumalla mennään. Ensinnäkin, miksi saumat pitäisi tiivistää? Vesirajan yläpuolelllahan ne tosiaan ovat ja eivät tietenkään vuoda.
Mutta jos urakkaan lähdet, mielestäni ei kannata käyttää mitään kovettuvaa ainetta, sillä kuten tiedetään, puu elää ilmankosteuden mukaan. Jos puu ei pääse turpoamaan, se halkaisee laudat jos tiellä on jotain kovempaa ainetta.
Saarentähti
Viesti Kirjoittaja Saarentähti » 07.08.2023 8:35
Kiitos vastauksesta! Rakojen leveys vaan mietityttää. Jos kyllästyksen jälkeen raot eivät turpoa "tarpeeksi". Kyseessä on 45mm rimasta valmistettu runko joka on jollain massalla tilkitty aikaisemminkin. Onko jokin Sika mitä osataan suositella?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 07.08.2023 12:00
Terve,
Minulla on tasasaumainen vene, jossa on vastaavat raot. Pohjassa menevät umpeen vedessä, noin 3-5 päivässä vene tiivistyy täysin tiiviiksi. Ennen vesillelaskua voi kastella venettä, esim virittää pressun alle, jos siten saisi vettä jäämään pohjalautoja vasten. Sisäpuolella vanhat matot pitää hyvin märkää runkoa vasten, antaen puulle turvottavaa kosteutta. Vesillelaskuun voi saada helpotusta myös vaikkapa teippaamalla pahimmat saumat maalarinteipillä altapäin. Teippi vähentää vuotoa jonkin verran, kunnes likoaa pois. Vene ehtii siinä ajassa turvota. Ja teipit voi riipiä alta pois kierrätykseen.
Vesirajan yläpuoliset raot menevät vedessä niiltä osin kiinni, kun tarvitsee. Keulapuolella voi joskus olla hankalaa, kun kyljet päästävät aallokossa vettä sisään. Lähinnä siis se, että ei ole mitään patjaa tai makuupussia siinä kylkeä vasten kastumassa. Jos raot haluaisi tiiviiksi, niin ne pitäisi varmaankin rimoittaa kokonaan.
Periaate on, että rakoihin ei oikein mömmöjä kannattaisi asettaa tiivisteeksi. Kun puut turpoavat, niin raossa olevat aineet pahimmillaan kiilaavat puuta enemmän raolle, ja ajan oloon rungosta tulee entistä harvempi. Ainakin mömmön pitäisi olla oikeasti pehmeää, jotta se pusertuu pois saumasta vapaasti. Sitten jos sauma vuotaa vielä turpoamisen jälkeen vaikka parin viikon päästä, niin sitten kyseinen sauma tarvitsee lisätilkettä.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 07.08.2023 12:02
Jaa sen verran vielä, että pelkkä kyllästys ei välttämättä rakoja pienennä. Ihmisillä on kyllä kokemuksia, että pellavaöljyllä turvotetaan vene tiiviiksi. Mutta omissani vasta vesi tekee tempun. Kunnollinen kyllästys on muuten toki erittäin hyvä juttu.
Saarentähti
Viesti Kirjoittaja Saarentähti » 07.08.2023 14:31
Kiitos Mösteri neuvoista!
