Ristiinlaminoitu mahonkivene pintakäsittely
Minusta on ehkä tulossa puuveneen haltija. Olen alkanut jatkamaan 30v sitten aloitettua veneen rakennustyötä alkuperäisen veneerakentajan vanhetessa. Vene on ristiinlaminoitua mahonkivaneria. Pituutta sillä on 10m. Vene alkaa olla siinä mallissa että se saataneen vesille lähitulevaisuudessa.
Mutta se pintakäsittely. Käsittely on tehty owatronilla. D1:stä niin paljon kuin imi ja päälle D2 ja D2:sta on vedetty myös vesirajan alapuolelle mikä ei liene suositeltavaa. Owatronit ovat nyt ehtineen jo kuivua n. 20 vuotta.
Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Kuinka tästä jatketaan? Mitä D2:n päälle? Jos myös vesirajan alapuolen voisi jättää mahongille (=lakkaus). Vene tulisi käyttöön sisävesille.
-Hannu
-Hannu
Re: Ristiinlaminoitu mahonkivene pintakäsittely
Ihan fiiliksellä, D2 on käytännössä "kevyttä" lakkaa, eli kevyt hionta kauttaaltaan ja vesirajan yläpuolelle normaali venelakka, ne puolentusinaa kerrosta, vesirajan alapuolelle esim. Hempelin tähän tarkoitukseen sopiva maali ja ensin tietty pohjamaali, primeri.
Vesirajan yläpuolella olin ajatellut jatkaa D2:lla. Toimiiko se vaneriveneen kanssa?
^"Oikea" venelakka antaa vahvemman pinnan.
Mutta onko Owa D2 helpompi huoltaa?
^Ei kai siinä ole oleellista eroa, molemmat lakkoja.
Itse asiassa Owatrol D2 ei ole lakka vaan öljy. Sen kertasivelyllä syntyvä kalvo on vähintään puolet ohuempi kuin lakkojen. vaatii siis min. 12 sivelyä että saadaan vastaava kerros kuin lakalla 6:lla krs:lla
Sikäli helppohoitoisempi että sitä välttämättä ei tarvitse välihioa, vaan pyyhkiminen alkoholilla pehmentää pinnan uusia kerroksia varten.
Toisaalta kyllä minun mielestä oikean lakan tuoma kiilto ja puun värin syvyys on kauniimpi. ja sitäpaitsi vähionta aikaansaa tasaisemman pinnan. Ja Owa kerroksia tosiaan pitää vetää aina tuplat.
Veden alla Owa ei kestä.
Mutta asiaan. Ristiinlaminoidussa komposiitti rungossa on elintärkeää estää vedenpääsy laminaattiin. Monesti pinta suojataan epoksilla ja ohuella lasimatolla. Veden alle laittaisin vähintään jonkun sitkeän barriercoatin.
Jos laminaattiin pääsee vettä ja se pääsee märkänä jäätymään syntyy mahongista kukkamultaa hyvinkin nopeasti. Täällä oli aikoinaan keskustelu, jota oli kylmäävää seurata kun uusi omistaja oli ostanut vanhan ristinlaminoidun veneen jossa oli pohjassa pikku halkeamia. Lopputulos olis se että pohja oli laho usean neliön alueelta... muistaakseni? Löytyiskö se vielä etsi toiminnolla...
En halua peloitella, vaan varottaa ja korostaa vesieristyksen tärkeyttä ristiinlaminoidun rakenteen kanssa!
^Hyvää tietoa vesieristyksestä. Kannattaa muistaa että puuveneet ovat oikeasti puunvärisiä muoviveneitä, mutta muovin paksuus on vain millin luokkaa:)
Komppaan vahvasti Norttia, kun vene on nyt kuiva, se kannattaa pinnoittaa- ainakin vesirajan alapuoli!
Ammattimieskin on samaa mieltä, aika 3.45 alkaen:
https://www.youtube.com/watch?v=FvhW68Ty6bQ
Kiitos kommenteista. Vesirajan alapuolikin on nyt käsitelty Owa D2:lla. Tarttuuko siihen/ voiko sen päälle vetää tarvittavat käsittelyt? Onko raadilla ehdotuksia sopivista aineista?
Vesirajan paikasta ei ole tarkkaa tietoa, vene ei ole koskaan ollut lähelläkään vettä. Ja se on omavalmiste ja toista samanlaista ei ole.
Tulisiko pilssiin sama käsittely kuin vesirajan alle?
Ai niin, ajattelin heti omista lähtökohdista, että kyseessä on kölipurjevene, mutta voihan se olla vaikka traileroitava moottorivene. Silloinhan jos venettä ei säilytetä vedessä ei ole vaaraa että pohjan lakka menisi ryppyyn vedessä. Ja meressä pohjaan kiinnittyisi rokkoa ja partaa, mistä ei ole kylpyvedessä vaaraa...
Eli kuvailes vähän tarkemmin minkätyyppinen vene on kyseessä ja millaiseen käyttöön? Ihan parasta olis foto!
Moro,
veneessä on pituutta n. 10m ja leveyttä 2.5m. Sitä on rakennettu moottoripurreksi.
Se tulisi olemaan vedessä keväästä syksyyn ja sillä on tarkoitus seilata sisävesillä.
Yritän ottaa siitä mutaman valokuvan, mutta paatti on vielä ahtaassa verstaassa jossa kuvausetäisyyttä siihen saa ainostaan pari metriä.
Tässä näitä kuvia:
-HannuSinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
^Hieno paatti, lue huolella Nortin ohjeet.
Kiitos kommenteista. Olisiko seuraava käsittely riittävä järville?:
Vesirajan alapuoli:
- Owatrol D2:sta hiotaan kiilto pois
- Primeri: Hempel Underwater Primer x 2
- Pintaan: Hempel Ecopower Cruise x 1
Vai pitäisikö väliin vetää veilä esim Hempel Light Primer?
Vesirajan alapuoli:
