Vinkkejä Flipper 575 puuosien käsittelyyn?
puumies22
Viesti Kirjoittaja puumies22 » 10 Elo 2022 13:58
Mitä luulette, kannattaako vanhan Flipper 575 HT (1980) puuosia lähteä irroittamaan, jotta niiden hiominen ja lakkaaminen olisi helpompaa ja siistimpää? En ole varma miten ne on kiinnitetty, osa on ruuveilla, mutta eivät tunnu irtoavan eli varmaan liimattu lisäksi? Halkeaako noi, jos lähtee repimään irti?
Entä millaisella (ruskealla) aineella nuo pitäisi käsitellä? Viime vuonna hiottiin puuosat koneella ja lakattiin Unica Super 90:llä kaksi kerrosta mutta varsinkin veneen kaiteet jäivät laikukkaiksi. Miksi, vanha puu imi lakan sisäänsä? Onko parempia vaihtoehtoja vai pitääkö vain laittaa useampi kerros?
puumies22
Re: Vinkkejä Flipper 575 puuosien käsittelyyn?
Viesti Kirjoittaja puumies22 » 10 Elo 2022 14:06
Pari kuvaa
snurra
Viesti Kirjoittaja snurra » 12 Elo 2022 10:51
Hionta satasen paperilla, petsaus ja lakkaus.
puumies22
Viesti Kirjoittaja puumies22 » 12 Elo 2022 20:49
snurra kirjoitti:
12 Elo 2022 10:51
Petsi+lakka olisi selkeästi parempi kuin tuo pelkkä uretaanialkydilakka?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 13 Syys 2022 15:46
Terve,
Noihin voisi auttaa myös tiikkiöljy, mitä saa isojen työkalutavaratalojen yms venetarvikeosastoilta. Se palauttaa puun ruskeaksi jopa yhdellä tai muutamalla sivelyllä. Jatkossa hoito on yhtä helppoa, kun öljyä voi lisätä vaikka joka vuosi.
Lakassa on se hankaluus, että jonain päivänä se pitäisi uusia. Silloin on enemmän työtä hiomisen ja jopa skrapaamisen kanssa. Toki kunnon lakkapinnat on upeat, ja veneen sisätiloissa aika pitkäänkin, mutta auringonvalo ne aikanaan rapistaa.
Olen myös pellavaöljynnyt noita, kun on ollut puuvenehommissa loputtomiin pöökyllästettä käsillä. Toimii sekin, aikalailla samoin kuin tiikkiöljy. Kestää vaan aikansa kuivua jos ei imeydy.
Viesti Kirjoittaja Northling » 24 Syys 2022 16:55
Teaköljyä en laitais, ei suojaa puuta kovin hyvin ja muutaman vuoden päästä aika laikukas. ja pitää taas hioa puulle tasaisen värin saamiseksi.
Petsistä ei ole mitää iloa jos ei vanhaa lakkaa poisteta kokonaan ja hiota puun pintaa kunnolla auki että imeytyy tasaisesti koko alalle. Mutta petsi kyllä hidastaa hieman puun pintasolukon vaalenemista ("kuoleentumista") UV säteilyn vaikutuksesta.
Toi laikukkuus johtuu siitä, että et ole poistanut vanhaa lakkaa kokonaan ja uusi lakka on imeytynyt puuhun vain paikoitellen.
Jos puu on voimakkaasti UV:n valkaisema ainoa keino palauttaa alkuperäinen väri on hioa/srabata koko vanha lakka pois ja pikkasen puun kuoleentunutta pintasolukkoa. Sitten voi petsata (joka hidastaa vaalenemista) ja kyllästys (impreg, PÖ, Owa 1 tms.) Sitten 7-10 kerrosta lakkaa.
Tulevaisuudessa vaalenemista ehkäisee vuosittain tehtävä huoltolakkaus laadukkaalla UV suojaa sisältävällä lakalla. Kevyt hionta 320 Grit paperilla ja kerros lakkaa joka kevät.
Tuossa mun videossa näkyy hyvi kuinka paljon 19 kesää vaalentaa mahonkia ja miten puulle hiottu ja uudelleen lakattu mahonki hohtaa taas punaisena https://youtu.be/pBcjhcaT61Y?t=190
